Das richtige Hauswasserwerk
Diskutiere Das richtige Hauswasserwerk im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin und ein herzliches Hallo Ich fang am besten mal gleich an. Zu meiner Frage die mich Zeit gewisser Zeit beschäftigt, ist welches...
  1. Yoyo92
    Yoyo92
    Berufskraftfahrer
    Müssow
    Zu meiner Frage die mich Zeit gewisser Zeit beschäftigt, ist welches Hauswasserwerk brauche ich.
    Ich habe vor meinen Haus ein emaligen alten Gas tank dieser wurde von einer Firma (Ausgebrannt)
    Da läuft bei mir jetzt das regenwasser rein von einer Dachseite,nun sind hinten auf Hof 2 IBC tanks die ich immer befülle damit der weg von vorn bis hinten zu den Tanks sind es gute 50m
    Mein jetziges Hauswasserwerk Werk schafft gerade mal auf dieser Länge 1 bis 1,2 bar und läuft ununterbrochen.
    Gibs es Hauswasserwerke die so eine lange auch mit mehr Druck schaffen?
    Ach noch zu erwähnen ich mach sowas mit einen 50m langen 3/4 Schlauch.
    Gibt es auch die Möglichkeit das mit einen Hauswasserautomat dies zu machen ohen Kessel?
    Lg
  2. #2 Fred Astair, 10.11.2019
    Klar geht das. Dein Schlauch ist zu dünn. Nimm einnen zölligen und es wird besser fließen.
  3. Yoyo92
    Yoyo92
    Berufskraftfahrer
    Müssow
    OK aber kommt es nicht auch auf die Pumpe an?
    Meine jetzige die ich habe hat 800w und schafft 6m Ansaughöhe und 35m wenn ich mich nicht täusche Förderhöhe
  4. #4 Fred Astair, 10.11.2019
    Natürlich kommt es auch auf die Pumpe an. Warum nur spielen Fragesteller ständig das Spiel "Ich sehe was, was Du nicht siehst"?
    Woher sollen wir Deine Pumpe kennen?
    Dein Gastank ist sicher keine 6 m tief. Vielleicht 2,5 bis zum Boden?
    Die 35 m dürften die max. Förderhöhe sein, also 3,5 bar
    Davon werden dann 20 oder 25 m vom Reibungswiderstand des Schlauches aufgefressen. Nimmst Du jetzt einen Größeren, sinkt der Widerstand und das Fördervolumen steigt.
    Du kannst natürlich auch eine 200bar- Pumpe durch ein Trinkröhrchen pusten lassen. Komt aufs Selbe raus, kostet nur das Hundertfache...
  5. Yoyo92
    Yoyo92
    Berufskraftfahrer
    Müssow
    Richtig verstehe ich schon
    Genau der Tank ist wenn überhaupt 2.5m drin aber dachte mit dem 3/4 Schlauch wird der Druck höher.
    Ich werde es mal mit einen 1 Zoll Schlauch versuchen.
    Zur Pumpe kann ich nicht viel sagen ich weiß Nur es ist keine besondere Marke
  6. #6 simon84, 10.11.2019
    Ggf wäre ein Rohr oder PE besser als ein wabbeliger Schlauch
    Fabian Weber und SIL gefällt das.
Das richtige Hauswasserwerk - Ähnliche Themen
  1. Garageneinfahrt richtig machen
    Garageneinfahrt richtig machen: Hallo zusammen, heute sah ich das die „Einfahrt“ in die Garage locker war, deswegen habe ich die beiden Platten die damals von Vater gemacht...
  2. Rohrsanierung: Welche Lösung ist die richtige?
    Rohrsanierung: Welche Lösung ist die richtige?: Hallo zusammen, ich würde mich sehr über eure Einschätzung zu drei Angeboten für eine Kanalsanierung freuen – insbesondere dazu, welches...
  3. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  4. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  5. Hauswasserwerk an WC richtig anschließen
    Hauswasserwerk an WC richtig anschließen: Guten Abend, ich habe mir ein Hauswasserwerk gekauft, es hat einen 20 Liter behälter und saugt sich das Wasser aus einem 2000 Liter behälter, der...
