das richtige Kunststofffenster
Diskutiere das richtige Kunststofffenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns ein Haus BJ 1954 gekauft und wollen es energetisch sanieren . Da auch die Außenfassade gedämmt wird sollen die Fenster...
  1. #1 testbild, 24.01.2008
    testbild
    testbild
    Kaufmann
    Leverkusen
    wir haben uns ein Haus BJ 1954 gekauft und wollen es energetisch sanieren . Da auch die Außenfassade gedämmt wird sollen die Fenster bündig mit der Außenwand eingebaut werden. mich würde interessieren welches Profil das beste Preis/Leistungsverhältnis aufweist, reicht ein 5Kammer 70mm oder rechnet sich auch ein 6Kammer 80mm Profil. Gibt es eine günstige Alternative zum Corona 82si bzw. 82si+ (Aluplast Ideal6000 oder Hoco HX80)? oder reicht ein gutes 5Kammer System?
    Liebe Grüße, Ulli
  2. #2 Shai Hulud, 02.02.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Bitte keine Werbung: Nutzungsbedingungen
    "7. kommerzielle und privat Nutzung
    Es ist den Mitgliedern des Forums untersagt - in welcher Form auch immer - Werbung für kommerzielle Produkte oder Dienstleistungen zu machen. Werbung ist nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung durch den Betreiber erlaubt."
  3. #3 nuunber2004, 11.03.2008
    nuunber2004
    nuunber2004
    Elektromechaniker
    Mühlacker
    in meinem Neubau sind jetzt Fenster eingebaut. Sollen angeblich 7Kammer Systeme sein.
    Voran merkt man bei einem eingebauten Fenster ob es 5Kammer oder 7Kammer sind???.
    Für Euere Anworten jetzt schon ein Dankeschön
    mfg nuunber2004
  4. #4 nuunber2004, 11.03.2008
    nuunber2004
    nuunber2004
    Elektromechaniker
    Mühlacker
    5-Kammer oder 7-Kammer Systeme
    mfg nuunber2004
  5. #5 Olaf (†), 11.03.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Warum...
    schießt Du hier scharf - "angeblich... eingebaut sein", haste denn einen Anlass oder Beleg, daran Zweifel zu hegen - wenn nicht, fang ich gleich an zu assozieren (zumal das nicht der erste Beitrag von Dir ist, der dazu verleiten KÖNNTE):frust
    Im Allgemeinen kriegt man das raus, in dem man weiß, was für ein System verbaut wurde. Frach doch einfach.
    Mal ganz abgesehen davon, dass für die Eigenschaft "Wärmeschutz" es völlig Bockwurst ist, ob 5- oder 7-Kammern, entscheidend ist die Bautiefe und der U-Wert des Rahmens (Uf wie frame).
Thema: das richtige Kunststofffenster
  1. kunststofffenster was ist besser 5kammer system mit 70mm bautiefe oder 7kammersytem mit 82mm bautiefe
  2. hoco hx80 Erfahrung
das richtige Kunststofffenster - Ähnliche Themen
  1. Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze
    Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kann Hilfe gebrauchen den Bebauungsplan richtig zu lesen. Ich würde gerne wissen, welche Stellplätze,...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Kunststofffenster lassen sich nicht richtig dicht einstellen
    Kunststofffenster lassen sich nicht richtig dicht einstellen: Hallo zusammen, Unser Haus Baujahr 2010 hat weiße Kunststofffenster. Nun haben wir das Problem, dass die Fenster stellenweise nicht ganz dicht...
  5. Kunststofffenster+türen wie richtig einbauen
    Kunststofffenster+türen wie richtig einbauen: hallo liebe forumsfreunde Hab einiges hier im Forum darüber gelesen doch sind noch ein paar Sachen unklar. An meiner frei stehenden...
