dauerhaft verrottungsfreie Verschalung für Schuppen?
Diskutiere dauerhaft verrottungsfreie Verschalung für Schuppen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Wir haben einen Carport mit Schuppen. Der Boden ist leicht abgegraben zum Nachbargrundstück. Bislang besteht die zur Grenze zeigende Schuppenwand...
  1. #1 capslock, 17.09.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir haben einen Carport mit Schuppen. Der Boden ist leicht abgegraben zum Nachbargrundstück. Bislang besteht die zur Grenze zeigende Schuppenwand aus aufgestapelten Betonsteinen bis zur Erdhöhe von ca. 50 cm und Stülpschalung darüber. Die Nachbarn wollen jetzt eine ca. 1,5 m hohe Betonmauer bauen und aufschütten. Die Mauer wird ca. 10 cm von der jetzigen Schalung entfernt sein.
    Wenn die Mauer erstmal da ist, kann ich die Schalung wohl nie wieder streichen, mal ganz abgesehen davon, daß dieser tiefe feuchte Spalt dem Holz nicht gut tun wird. Idealerweise reiße ich die Schalung bis zur Erdhöhe raus und ersetze sie mit was rottfestem. Was bietet sich an?
    - irgendeine Spezialversion von OSB?
    - Siebdruckplatte, ggf. Kanten nochmal mit Epoxy versiegelt? - recht teuer bei ca. 5 m²
    - HPL - teuer und hier vermutlich kurzfristig nicht zu beschaffen
    - solche PVC-Paneele - igitt
    - Wellplastik, was eigentlich für Dächer gedacht ist?
    - gibt es irgendwelche mineralischen planen Platten, ähnlich den grauen oder antrazitfarbenen gewellten Dingern für Dächer?
    - XPS, am besten gleich als verlorene Schalung für die Betonwand genommen?
  2. #2 Norderstedter, 17.09.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Schreibtischtäter (Computer)
    Norderstedt
    Zu der Materialwissenschaft kann ich nichts sagen, aber: Ist irgendwas davon halbwegs ähnlich zu Elementen Deines Wohnhauses? Würde sich ja anbieten, sich da wiederzufinden...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Alu-Unterkonstruktion, Edelstahlschrauben, Faserzementbretter. Gibts in Schön, hält gut, kann man Stülpschalung z.B. von machen...
    Gruß Holger
  4. #4 capslock, 18.09.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Stimmt, das ist das, was früher Eternit hieß, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Letztlich ist es egal, wie das Zeug aussieht, denn es wird eh von der Betonwand des Nachbarn verdeckt. Oberhalb der Wand lasse ich die vorhandene Stülpschalung.
  5. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Die Firma gibts immer noch und stellt auch noch diese Platten her.
    Aber der Name ist so wie Rigips statt Gipskartonplatte, Pritt Stift statt Klebestift, Tempotücher statt Papiertaschentücher...
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn es eh egal ist würde ich dann einfach eine flache Faserzementplatte auf Alu-UK aufnieten. Hält ziemlich ewig...
  7. #7 capslock, 18.09.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Hast Du mal eine Quelle / Markenname, wo es das Zeug vorzugsweise in Abschnitten von mindestens 300 x 120 cm² gibt? Die üblichen Dinger haben so Fliesenformate bis 60 x 60. Dann gibt es noch solche Sandwichplatten im Baumarkt, aber die sind auch zu klein und schweineteuer.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdeckerbedarf, Die können sowas besorgen. Wir schneiden Meidlinger Scheiben daraus, Also so Kaminabdeckungen.
    Die Platten haben glaube ich 250 x 1,25. Musste halt stoßen...
Thema: dauerhaft verrottungsfreie Verschalung für Schuppen?
  1. verschalung schuppen
  2. schuppen mit schalung
  3. siebdruckplatte als dauerhafte Schalung
  4. verlorene schalung osb www.bauexpertenforum.de,
  5. betonschalung für schuppen,
  6. schuppen verschalung,
  7. Schuppen holzstander Dämmen,
  8. stülpschalung schuppen
dauerhaft verrottungsfreie Verschalung für Schuppen? - Ähnliche Themen
  1. Ortgang dauerhaft wetterfest machen
    Ortgang dauerhaft wetterfest machen: Mein Ortgang - besonders die Wetterseite - braucht mal wieder Pflege. An der Profilblende, an dem dahinterliegendem Sparren und an den...
  2. Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen
    Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen: Hallo, ich bin Mieter in einer 60qm Altbauwohnung, letzte Renovierung mitte der 90er. Fenster sind doppelt verglast und zumindest keine...
  3. Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen
    Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen: Hallo zusammen, ich möchte eine Gartensauna errichten mit einem 9kW Elektroofen und, sofern möglich, auf das Verlegen einer neuen...
  4. Dauerhafter Ton im ganzen Haus (Mehrparteienhaus)
    Dauerhafter Ton im ganzen Haus (Mehrparteienhaus): Hallo zusammen, seit etwa 6 Monaten (wir leben seit 2 Jahren in dem Haus) hören wir in unserer Wohnung im 4. Stock einen dauerhaften Ton. Der Ton...
  5. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.
    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
