Dauerhafter Wandanschluss von pro clima
Diskutiere Dauerhafter Wandanschluss von pro clima im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Frage an das Forum. Welche Variante im Obergeschoss erscheint euch besser und...
  1. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Welche Variante im Obergeschoss erscheint euch besser und sinnvoller?
    1)
    Erst verputzen und Estrich, trocknen lassen und danach pro clima verlegen und mit geeignetem Band auf den Putz kleben.
    2) Erst pro clima verlegen, dann Putz etc.
    Hinweis: Außen haben wir eine DWD von Egger, die Sparrenfelder werden mit Zellulose ausgeblasen.
    Für mich ist der Vorteil der Variante 1) weniger Anfall von Feuchtigkeit in die Dämmung bzw. auf die pro clima, Nachteil könnte der weniger dauerhafte Anschluss der pro clima auf dem Putz sein. Ich bevorzuge Variante 1), habe aber ein wenig Befürchtungen, was die Dauerhaftigkeit des Wandanschlusses angeht.
    Wie seht ihr das?
    mfg
    OM
  2. #2 Bauherrchen, 20.04.2005
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
  3. OM
    OM
    Selbständig
    Danke Bauherrchen,
    das Band kenne ich, wollte aber eher wissen, wie denn die Eperten die Dauerhaftigkeit/Vorteilhaftigkeit der Variante 1) sehen.
    mfg
    OM
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Variante auf den Putz
    funktioniert, man sollte es aber auf die Bereiche beschränken wo garnichts anderes geht bzw. nur schwer(z.B. Altbausanierung etc.)
    Besser ist immer erst die Konstruktion/ bauteil komplettieren und dann erst weitere Feuchtbaustoffe(Putz und Estrich) einbauen. Auch der Dauerhaftigkeit wirds mit Sicherheit gut tun. ;)
  5. OM
    OM
    Selbständig
    Hallo Jetter,
    ich meine mich erinnern zu können, dass überwiegende Forumsmeinung war, eher Variante 1 zu nehmen (hat auch noch den Vorteil, dass die Gewerke Putz und Estrich nicht die db+ beschädigen können). Warum würdest Du Variante 2 nehmen?
    Oder man nimmt Variante 3:
    Erst Putz und Estrich, wobei Putz ein paar cm zu wenig, um db+ korrekt anzuschließen. Dann db+ mit Contega PV verlegen und Putzer kommt noch mal, um auf den restlichen cm das Contega PV einzuputzen. Diese restlichen cm liegen innerhalb des Aufbaus für die Rigipsverkleidung der Sparren, so dass sie nicht im sichtbaren Bereich sind. Jetzt muss man nur noch einen Putzer finden, der für die halbe Std. noch mal kommt.
    mfg
    OM
  6. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    weil das bautechnisch
    logischer und sicherer ist - hab ich doch schon geschrieben.
    - Konstruktion ist fertig
    - Luftdichtung ist langfristig sichergestellt
    - einfache Verarbeitung
    - saubere Übergänge auch zwischen den Gewerken
    - sinnvoller Bauablauf (warum Sparren und DHF sinnlos auffeuchten lassen?)
Dauerhafter Wandanschluss von pro clima - Ähnliche Themen
  1. Wie würdet ihr diesen Dachabschluss am Gartenhaus dauerhaft lösen?
    Wie würdet ihr diesen Dachabschluss am Gartenhaus dauerhaft lösen?: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Gartenhaus einen etwas ungewöhnlichen Dachabschluss gebaut, der mir inzwischen leider regelmäßig Probleme...
  2. Umfangreiche Sanierung trotz dauerhaftem Verbleib des Bewohners
    Umfangreiche Sanierung trotz dauerhaftem Verbleib des Bewohners: Ein Kaufinteressent möchte ein dreigeschossiges Einfamilienhaus kaufen, umfassend energetisch sanieren und im anschließend das Erdgeschoss selbst...
  3. Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen/ Fläche schließen
    Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen/ Fläche schließen: Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen und Fläche schließen – beste Vorgehensweise? Hallo zusammen, ich habe...
  4. Übergabestation Warmwasser dauerhaft heiß
    Übergabestation Warmwasser dauerhaft heiß: [ATTACH] Hallo allerseits, Ich habe oben beschriebenes „Problem“ und wollte mich hier mal erkundigen, ob das normal ist. Die Warmwasserleitungen...
  5. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
