Decke abhängen - Schallschutz
Diskutiere Decke abhängen - Schallschutz im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, die Zimmerdecken zum Nachbarwohnung sind extrem hellhörig (30er Jahre, wahrscheinlich 13cm Betondecke mit 3cm Estrich ohne...
  1. #1 Stolasz, 31.01.2023
    Stolasz
    Stolasz
    Bauherr
    Ruhrgebiet
    die Zimmerdecken zum Nachbarwohnung sind extrem hellhörig (30er Jahre, wahrscheinlich 13cm Betondecke mit 3cm Estrich ohne Dämmung). Sowohl Trittschall als auch Luftschall, z.B. Gespräche werden deutlich hörbar übertragen. Da Maßnahmen in der Nachbarwohnung erstmal nicht möglich sind, denke ich darüber nach meine Decken abzuhängen.
    Um möglichst wenig Raumhöhe zu verlieren, würde ich hierfür auf das Knauf D113 System zurückgreifen.
    Nun stehe ich vor der Frage, ob angesichts des relativ hohen Preises des Knauf Silentboard stattdessen zwei Lagen Diamantplatte den gleichen Schallschutz leisten wie eine Lage Silentboard. Bezogen auf das Gewicht pro m² müsste doppelt Diamant ja eigtl sogar leicht besser sein.
    Hat da evtl jemand von euch Erfahrungen zu oder sonst eine Einschätzung?
  2. #2 ApfelJohn, 01.02.2023
    ApfelJohn
    ApfelJohn
    Statiker / Energieberater
    Saarland
    Aus Erfahrung kann ich dir nicht berichten, aber Knauf hat für so ziemlich alles sehr gute technische Dokumente.
    https://www.knauf.de/wmv/?id=15562 - z.B. vergleicht unterschiedliche Beplankungen und die Auswirkung auf die jeweiligen Schallschutzauswirkungen bei einer 14cm Betondecke.
  3. Alex88
    wie groß sind denn die Räume, evtl. ist eine D131 besser
  4. #4 Stolasz, 02.02.2023
    Stolasz
    Stolasz
    Bauherr
    Ruhrgebiet
    Danke für die Antworten. Das technische Dokument von Knauf ist sehr hilfreich. Nach den Angaben hatte ich gesucht!
    Meine Räume sind abgesehen von Küche/Diele/Bad größtenteils 4,5x5m oder 5x6m groß, deswegen hatte ich eine D131 nicht in Betracht gezogen. Zumal ich auch so wenig Deckenhöhe wie möglich verlieren wollte.
    Der im technischen Dokument angeführte Unterschied zwischen D112 (wahrscheinlich vergleichbar mit D113) und dem D131 gerade in Bezug auf den Trittschall erstaunt mich allerdings schon. Lässt der sich durch die stärkere Dämmplatte erklären? Also 60/80mm Trennwand-Dämmplatte statt 30mm Akustik Dämmplatte? Oder spielt dafür der dazu noch vorhandene größere Luftspalt zwischen Betondecke und Dämmung eine ebenso wichtige Rolle?
    Falls es lediglich auf die stärkere Dämmung ankommt, wäre es doch auch möglich die D113 ein paar Zentimeter tiefer zu hängen und dann entweder eine 60er Trennwanndämmplatte einzubauen oder zusätzlich zur 30mm Akustik Dämmplatte noch eine 20mm?
Decke abhängen - Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen Hourdisplatten
    Decke Abhängen Hourdisplatten: Hallo, wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und...
  2. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  3. Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung
    Decke abhängen - Schallschutz - Altbauwohnung: Hallo zusammen, ich würde gerne den Schallschutz meiner Wohnung gegenüber der über mir liegenden Wohnung verbessern (60er Jahre Altbau,...
  4. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  5. Decke Abhängen mit Schallschutz
    Decke Abhängen mit Schallschutz: Moin Zusammen, ich habe bei einem Bauprojekt bei dem Decken möglichst gut Schalldämmend abgehängt werden sollen gerade folgendes Problem: Einer...
