Decke abhängenmit OSB und Gipskarton
Diskutiere Decke abhängenmit OSB und Gipskarton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ergänzend ich verwende 2 mal Gipskarton keine Mischung aus OSB und Gipskarton Welchen Abstand haben Deine Lattung oder nimmst Du nur Metal? Warum...
  1. #21 bau2122, 21.04.2024
    bau2122
    bau2122
    In OSB hält eine Schraube einfach besser.
    Ja man kann mit entsprechenden Dübeln auch in Gipskarton machen.
    Habe halt zuviel Geld ...
  2. #22 titan1981, 21.04.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Unterkonstuktion mit Holz 48x58 so dass ich bei einer Platte 600x2000 mit drei Latten verschrauben kann erste Lage mit 35mm und 2te Lage mit 55mm Schrauben. Alle 20cm eine Schraube
  3. Alex88
    in einer 12 oder 15 mm starken Platte die nur aus Holzspänen und Kleber besteht....
    wer´s glaubt, wer nicht kommt auch in den Himmel
  4. #24 Ab in die Ruine, 22.04.2024
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Willst Du jetzt allen Ernstes erzählen das OSB nicht stabiler als GK ist? Sowohl was Bruchfestigkeit als
    auch den Halt von Holzschrauben betrifft?
  5. #25 Baggerbedrieb, 22.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Du kannst ja mal versuchen eine Senkkopfschraube in OSB zu versenken ... sooooo gut halten Schrauben in OSB ...
  6. #26 Ab in die Ruine, 22.04.2024
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ja, weil die Platte so fest ist, dass sich der Kopf nicht reinzieht, wenn die Schraube keine Kraft im Trägermaterial aufbauen kann, habe ich selber durch.
    Es geht doch hier um eine Holzschraube die man einfach in die Wand drehen kann. Das hält in OSB viel besser als in GK wo es gar nicht hält.
    Bau mal eine Dackelhütte aus OSB 12mm und eine aus GK. Dann sag mir, welche Du öfter umsetzen konntest und welcher Du mehr Stabilität zutraust.
  7. #27 Hercule, 22.04.2024
    Hercule
    Hercule
    Schraube hällt in OSB erst ab 22mm Dicke "richtig". Vollflächig halte ich es aber für Quatsch - vor allem aus baubiologischer Sicht. Bei mir habe ich beispielsweise auf der einlagig beplankten Decke im Bereich der Lampen 30x30cm 22mm OSB Platten gemacht. Mittig Bohrung für 60er UP Dose. So kann man jede Lampe mit Holzschrauben im OSB montieren.
    Für Gipskarton gibt es aber auch sehr gute Dübel, auch aus Kunststoff. Womit man sich den Aufwand eigentlich sparen kann. Außer um UP Dosen bei Steckdosen und einlagig beplankter Wand zu versteifen würde ich vermutlich nichts mehr mit OSB hinterfüttern.
  8. Alex88
    Bingo
    es gibt ja GK Platten in die man eine Schraube drehen kann und die halten, aber wenn man keine Ahnung hat, gackert man halt...
    sorry, ich vergaß, dass jeder der Knauf fehlerfrei aussprechen kann Trockenbauprofi ist
    Berndt gefällt das.
  9. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Schön wie hier wieder eine hitzige Diskussion entsteht. Ich bleibe bei meiner Aussage: Es gibt kein System mit OSB und GK Mischbeplankung, womit eine verbindliche Aussage nicht zu treffen ist. Ein Herunterfallen der Decke aufgrund der OSB Platten ist unwahrscheinlich, jedoch ist eine Verschraubung mit planliegenden OSB Platten an Wänden schon nicht immer so einfach, an der Decke noch umso schwieriger. Die Gipsplatten in der Decklage sind auf jeden Fall mit der Unterkonstruktion und nicht nur mit den OSB Platten zu verschrauben.
    Grundsätzlich würde ich von dieser Konstruktion abraten, da sie im Normalfall überflüssig ist. Bei geplanten Lasten hinterlegt man die Stelle gewöhnlich mit Seekiefereinlagen oder zusätzlichen CD Profilen, für die meisten Fälle (wie Lampen) sind Schneckendübel ausreichend, wenn nicht sogar das vorsichtige eindrehen einer gewöhnlichen Schraube.
    Der Thread-Ersteller sollte tun was er nicht lassen kann, jedoch beruht meine Aussage lediglich auf meiner persönlichen Einschätzung und ist natürlich ohne Gewähr.
    Berndt gefällt das.
  10. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    daher schreibe ich lieber Rehgips :biggthumpup:
    Oehmi gefällt das.
  11. #31 Baggerbedrieb, 23.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Das heißt Rehgibs!
Thema: Decke abhängenmit OSB und Gipskarton
  1. decke abhängen mit OSB im Fechtraum
Decke abhängenmit OSB und Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?
    Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?: Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell...
  2. einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke
    einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke: Hallo zusammen, ich würde gerne diese einzelne Bewehrung kappen, da sie voll im Weg ist für neue große Heizungssteigleitungen.. Es handelt sich...
  3. Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?
    Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?: Hallo zusammen, bei uns im Haus waren die Rauchmelder überfällig zum Tausch, also habe ich neue besorgt. Leider haben die Montageplatten der...
  4. Dämmung Decke
    Dämmung Decke: Hallo. Bei uns steht die Sanierung eines alten Hauses (1838) an. Nun stellen wir uns die Frage welche Möglichkeiten es gibt die Decke mit...
  5. Dachboden Decke „offen“
    Dachboden Decke „offen“: Hallo zusammen, vllt. kann mir hier jemand weiter helfen. Wir haben eine DHH Bj 2007 gekauft. Im DG ist die Durchführung vom Abgasrohr und...
