Decke ein 2. Mal abhängen
Diskutiere Decke ein 2. Mal abhängen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, hoffe ich bin in dem Bereich richtig. Wir bauen eine alte HAlle um zum Wohnhaus. Satteldach 18 grad. direkt von unten...
  1. #1 jens17071980, 28.11.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Hallo Gemeinde,
    Satteldach 18 grad. direkt von unten mit Gipskarton verkleidet(ein wenig gedämmt.
    Wir wollen jetzt einen Meter tiefer (Gesamthöhe 4,15 m) abhängen und nochmals Dämmung einbringen 20 cm Dämmwolle.
    Geht sowas?
    Die Trockenbauer mit denen ich geredet habe wollen alles die alte Decke rausreißen da es sonst nicht gehen würde
  2. #2 Gast943916, 28.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    im Prinzip geht das schon, aber ohne genaue Kenntnis der vorh. abgehängten Decke und deren Unterkonstruktion, schwer zu sagen...
  3. #3 jens17071980, 28.11.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    So wie es aussieht ist sie direkt an die Querbalken des Dachstuhls angebracht
  4. #4 Gast943916, 28.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das reicht leider nicht nicht
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    garnichts geht , wenn man nicht weiß , wieviel zusätzlichens Gewicht das alte Hallendach noch vertragen kann.
    Schon mal in diese Richtung gedacht.
    Peeder
  6. #6 jens17071980, 29.11.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Die Dachbalken sind 8x 20 cm alle 70 cm .
    Aber ich werde mal am WE ein Loch in die Decke machen und die ganze Sache analysieren.
    Oder macht es eher Sinn sich einen Trockenbauer kommen zu lassen und vor Ort die Sache zu besprechen
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ( normalerweise steht hier immer- Frage deinen Archi, oder Planer, Baugenehmigung ect. heute ist alles mund(schreib)faul , aber wehe, man will eine GK wand bauen , dann muß alles her, Planer, Statiker, und was weiss ich noch. Wenn dann mal wieder ein Hallendach im Winter einstürzt, dann hat wenigstens keiner was gesagt.)
    Eine Halle zur Wohnung, da müssen sicherlich Planer mit am Werk sein ?
    Sagen wir es mal so, der Trocki sagt wie schwer die Decke je m2 wird, und irgendeiner der davon etwas versteht , segnet das ab.
    Wenn der Trocki ohne Planung eine Decke darunter bauen sollte, so muß ihm und dir klar sein, das es grob Fahrlässig ist, wenn nicht noch mehr.
    Peeder
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also dann spring ich halt mal in die kerbe.
    gibts überhaupt eine genehmigung für die
    umnutzung?
    was du vor hast ist lebensgefährlich ohne
    statiker, egal was dir dein trockener bauer erzählt...
  9. #9 jens17071980, 29.11.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Also genehmigt ist alles schon. Ein pensionierter Architekt(schwiegermüttchen) hat uns auch die Pläne gezeichnet. Jetzt gehts ans Ausschreiben. Sind im gewissen RAhmen dort mit eingebunden. Habe jetzt mal mit 2-3 Trockenbauern geredet und die Auskunft war eher bähhhhh. Uns sind halt 4 m Deckenhöhe in allen Räumen zu hoch. Außerdem wollen wir zusätzliche Dämmung mit einbringen.
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja dann gibts doch einen bauantrag
    und ein statiker muß mit im boot sitzen.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Oh, Danke Baumal
    selbst alte Hasen im Trockenbau stoßen an Ihre Grenzen.
    Aber nicht nur das zusätzliche Gewicht ist bedeutend, auch die Wärmedämmung erfordert einiges an Fachwissen, bzw. sollte geplant werden.
    Viele Hallen habe ich umgebaut, und oft waren die Feuchte Probleme bei ziemlich Flachen Dächern am größten.
    Da es ja jetzt ans ausschreiben geht, sind ja die maßnahmen ausreichend beschrieben.
    oder steht da nur " GK Decken bauen " ??
    Kann man noch an der Ausschreibung teil nehmen ?
    Peeder
  12. #12 Gast943916, 29.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du weisst aber schon wo Pommersfelden liegt?
    Kannst ja bei mir Rast machen :bierchen:
  13. #13 jens17071980, 29.11.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Im Bauantrag steht doch nicht wie die Decke abgehängt ist. Oder??
    Ansonsten die Halle ist mit Poroto gebaut und hat ein Ziegeldach. Bis jetzt ist auch alles trocken geblieben in den letzten 10 Jahren..
  14. #14 jens17071980, 29.11.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Gesetzt mann kann die HAcken in das Dachgebälk verankern. Dann sollte es doch vom Gewicht her kein Problem geben. So schwer ist das doch nicht.
  15. #15 jens17071980, 29.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.11.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Sehr nett von dir ohne mich zu kennen über meinen Hirnzustand zu simpeln.
    Ich habe davon keine Ahnung und will einfach nicht wie Jogibär mit dem Trockenbauer diskutieren.
    Auch werde ich nicht schon im Vorfeld einen Statiker holen der dann sagt das er nicht gebraucht aber jetzt trotzdem bezahlt werden muß.
    Und ich mache da garnichts selber, auch das kann man mit ein wenig des von dir angesprochenen Gehirns feststellen.
    Was du Hansheine Baumal dir hier aber grade erlaubst zu schreiben geht garnicht.:motz
  16. #16 Tom Köhl, 29.11.2011
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Denkfehler!
    Richtig ist: keine Ahnung.
    Falsch ist: dass der Statiker nicht gebraucht wird.
    Der Statiker kuckt sich den Ist-Zustand an, berechnet die entsprechenden Lasten und sagt Dir dann, ob Dein Vorhaben so durchgezogen werden kann oder nicht, bzw. wenn nicht, inwiefern die Konstruktion verändert werden muss.
    Auch wenn er nach seiner gesamten Arbeit sagt "das geht so wie angedacht", hast Du ihn für genau diese Aussage gebraucht. Oder willst Du die nächsten xx Jahre in der Befürchtung leben, dass Dir oder einem Mitbewohner vielleicht der Himmel auf den Kopf fällt?
    Aufnahme des Zustands, Berechnung der Lasten etc... natürlich kostet das, und natürlich muss diese Arbeit bezahlt werden. Auch wenn das Resultat lautet "so kann man das machen".
    Grüße,
    Tom
  17. alteis
    alteis Gast
    EN 14716, " nuttig", "Plaschtik", " hab ich schon mal rausgerissen" und weitere unreflektierte Antworten werden kommen. Näher hinschauen kann hilfreich sein, wenn wirklich leichte Deckenbe(ver)kleidungen gesucht werden
    Beste Grüße
    alteis
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    menno @ Alteis, stell dich nicht so an, vom Gewicht her einfach unschlagbar.
    Es mögen nunmal manche kein Plaschtisch, und manche keinen Gips.:biggthumpup:
    Wie sieht es im Brandfall aus ???
    Peeder
  19. #19 Alfons Fischer, 05.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Hallo Jens,
    ich glaub, wir hatten ja schonmal bei einer anderen Frage hier im Forum schriftlichen Kontakt.
    Mal von Ex-Burgebracher zu Pommersfeldener: Es gibt hier zwei wesentliche Fragestellungen.
    Und zwar:
    • Fragestellung 1
      Bei dieser Frage sollte man sich erstmal zum Thema Dampfdiffusion Gedanken machen. Dies ist hier entscheidend. Ich hab' bei einem Bauschaden, zu dem ich gerufen wurde, schon sehen müssen, wie es aussieht, wenn es bei einer nachträglich ausgebauten Halle zu Abtropfen von Kondensat aus der Decke kommt.
      Das wünsche ich Dir nicht!
    • Fragestellung 2
      Das Problem sind doch gar nicht die Befestigungspunkte der Decke am Dach. Es geht um das Dach selbst. Was nützt es, wenn die Abhänger der Decke halten, blöderweise aber das Dach nachgibt. Und dabei muss es noch nichtmal ganz einstürzen, auch unzuträgliche Verformungen können einen mords Schaden verursachen. Von Stabilitätsproblemen ganz zu schweigen...
    Gutgemeinter Rat: Spreche mal mit Deinem Architekten, wie er früher an solche Sachen rangegangen ist.
  20. #20 jens17071980, 06.12.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Also Statiker meint das es kein Problem. Die Dachkonstruktion reicht aus.
    Und ja es war richtig Ihn zu fragen. Ich sehe es ein.
    Wegen der Dampf geschichte...
    Es entsteht ja ein Raum mit stehender Luft zwischen den beiden Decken. Macht es Sinn dann dort Lüftungslöcher zu installieren um diesem Kondensat in dem Zwischenraum entgegenzuwirken.
Thema: Decke ein 2. Mal abhängen
  1. decke 2 mal abhängen
  2. Decke 2mal abhängen
Decke ein 2. Mal abhängen - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich möchte gerne in meinem Haus meine Decke abhänge und wollte gerne wissen was genau ich alles an Material...
  2. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  3. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
  4. Decke abhängen (Befestigung an Betondecke)
    Decke abhängen (Befestigung an Betondecke): Hallo zusammen, ich möchte gerne unsere Decke mit Direktabhänger abhängen und daran dann Profilhölzer mittels Befestigungskrallen befestigen. Nun...
  5. Decke abhängen Bogen
    Decke abhängen Bogen: Hallo zusammen, wie würdet ihr das Element auf dem Bild umsetzen? ich würde gerne so ähnlich die decke meiner dusche abhängen. also decke in...
