Decke- freitragend über 8m
Diskutiere Decke- freitragend über 8m im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Architeckt möchte wissen in welcher Art und Weise ich meine Decke gestalten will. Ich bin mir unschlüssig ob Porenbeton,...
  1. #1 kokel112, 28.10.2012
    kokel112
    kokel112
    Berufsfeuerwehrmann
    Kringelsdorf
    mein Architeckt möchte wissen in welcher Art und Weise ich meine Decke gestalten will. Ich bin mir unschlüssig ob Porenbeton, Betonelemente, Spannbeton und und und. Kann mir jemand einen Tipp geben welche Decke Kosten/Nutzen mäßig günstig wäre. Oben ist Wohnraum, unten Heizraum
    und Garagen. Die Decke ist gesamt 20m x 8m und in der Garage sollen möglichst keine Stützen verbaut sein.
    Martin
  2. #2 Hessekopp, 28.10.2012
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    20X8 m? Stellst Du da die Drehleiter rein?
    Das ist schon ein ordentliches Maß - was rät der Architekt denn? Schon mal mit dem Tragwerkplaner gesprochen?
    viele Grüße
    HEiko
  3. #3 Thomas B, 28.10.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das einzuplanende System wird im Wesentlichen nicht durch den Bauherren benannt, der davon ja erstmal eher wenig Ahung hat, sondern richtet sich zu allererst nach den statischen Erfordernissen. Bei einer Spannweite von 8 m wird wohl Spannbeton eine normale filigrandekc eschlagen, die dann nämlich entsprechend dick und somit unwirtschaftlich ausfallen würde.
    Hier wäre der Statiker gefragt, in Zusammenarbeit mit dem Architekten. Wieso jetzt hierzu der BH etwas sagen soll (kann) ist mir schleiereulenhaft.....
  4. #4 gunther1948, 28.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was hat er denn für vorschläge gemacht?
    gruss aus de pfalz
    upps der thomas war schneller
  5. #5 kokel112, 28.10.2012
    kokel112
    kokel112
    Berufsfeuerwehrmann
    Kringelsdorf
    Ich konnte mich mit ihm noch nicht persönlich über dieses Problem unterhalten. Er meinte ich habe die Möglichkeit mit Porenbeton, Betonelementen
    oder Spannbeton, weil es ja schon eine beträchtliche Spannweite ist. Innenmaß ca 7,30m.
    Ich sollte mir mal Gedanken darüber machen, aber weil ich keine Erfahrungen mit so etwas habe dachte ich mir man holt sich noch experten Meinungen ein.
  6. #6 Gast036816, 28.10.2012
    wird es eine unterzugsfreie ortbetodecke werden, dann geh schon mal von 30 cm aus.
    dein architekt muss dich beraten und nicht dir ein paar varianten hinwerfen und dann sagen - jetzt mach mal.
  7. mls
    und welchen wert hat die ansage "30 cm"?
    bei 7meter30 im lichten bleibt, wenn´s nicht möglich
    ist, 3 stützen unterzubringen, genau eine möglichkeit:
    spannbetonhohlkörperdecken.
    alles andere: zu dick, zu teuer.
    was dabei ohne eigenen twp rauskommt, ist eh klar ..
  8. Maf1et
    Maf1et
    Azubi
    Frankfurt
    porenbeton???
    bitte um erläuterung
  9. #9 Gast036816, 28.10.2012
    10 cm mehr geschosshöhe oder 10 cm lichte raumhöhe, wenn die 30 cm kommen!
  10. #10 gunther1948, 28.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mit auflast aus lw ergibt das 35,5 cm statisch erforderliche höhe = 40 cm gesamtdicke.
    nix mit 10 cm mehr.
    als plattendecke nur mit unterzügen sinnvoll oder spannbetondecke, dann aber mit allen konsequenzen für aufstehende lw.
    gruss aus de pfalz
Thema: Decke- freitragend über 8m
  1. betondecke freitragend
  2. freitragende decke beton
  3. stahlbeton freitragend
  4. freitragende betondecke,
  5. stahlbetondeckr freitragend,
  6. wie viele Meter darf eine Betondecke freitragende sein,
  7. decken betonfertigteil freitragende länge,
  8. stahlbetondecke 8x9m freitragend,
  9. beton decke frei tragend,
  10. freitragender betong decke,
  11. Stahlbeton Decke freitragend,
  12. dicke eines unterzugs bei 8 m spannweite,
  13. decke dicke spannweite www.bauexpertenforum.de,
  14. größe von freitragenden Wohnräume,
  15. beton frei 8m,
  16. 8 meter freitragende decke,
  17. holzstärke bei 8m freitragend,
  18. unterzug 8m,
  19. über 2m decke,
  20. freitragende stahlbetondecke,
  21. walmdach 8m freitragend,
  22. freitragende betondecken,
  23. freispannende stahlbetondecke,
  24. statik freitragende decke,
  25. freitragende decke garage
Decke- freitragend über 8m - Ähnliche Themen
  1. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  2. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
  3. Freitragende Decke mit UA Profil
    Freitragende Decke mit UA Profil: Hallo Leute, Ich habe bereits 2 Decke freitragend nach Knauf D131 abgehangen. Die beiden allerdings mit UW100 als Randbefestigung und CW100 als...
  4. Freitragende Decke UW unterbrechen?
    Freitragende Decke UW unterbrechen?: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich möchte in meinem Haus die Decke im 1.OG abhängen. Da ich überall Holzbalkendecken habe, löste ich das...
  5. Freitragende Decke Schallentkopplung D131
    Freitragende Decke Schallentkopplung D131: Hallo, Zur Knauf D131 freitragenden Decke: die tragende Verbindung an einer Leichtbauwad erfolgt laut Knauf mit den Schrauben FN 4,3x63 und zur...
