Decke im Bad abhängen, Sternenhimmel, Verarbeitung GK-Platten
Diskutiere Decke im Bad abhängen, Sternenhimmel, Verarbeitung GK-Platten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor, die Decke im Bad abzuhängen, um dort einen Sternenhimmel zu realisieren. Ich dachte an ein halbes Dutzend Halogenspots und...
  1. Pirate
    Pirate
    ITler
    Nordhessen
    ich habe vor, die Decke im Bad abzuhängen, um dort einen Sternenhimmel zu realisieren. Ich dachte an ein halbes Dutzend Halogenspots und 3-400 kleine Punkte mit Glasfaserkabeln (< 1 mm). Die Decke soll dann zunächst in schwarz gestrichen werden, um schließlich eine Bemalung (Airbrush) mit einem Himmelsmotiv (Galaxien...) zu bekommen.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Deckenelemente vorbereite. GK-Platten für Feuchtraum, diese grundieren (Standard-Tiefengrund?), dann die Lampen / Fasern und dann lackieren (mit welchem Lack)? Oder wären noch weitere Schritte sinnvoll, z.B. Wassersperre wie an einer Duschwand?
  2. #2 Gast943916, 02.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ok
    nö, sind die ja schon
    spachteln, schleifen, spachteln, schleifen usw. usw.
    zum lackieren ist Spachtelung nach Q4 erforderlich, viel Spass dabei....
    Gipser
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Kleine Anmerkung, - Grundieren - ja, den, die grünen sind nur imprägniert, zur verzögerung der Wasseraufnahme, nicht Grundiert. :konfusius
    Grundierung ist auf die Entbeschichtung abzustimmen, na ja, gute Q 3 mit erhöhten anforderungen könnte ausreichend sein. ( mehr traue ich mir selber nicht zu )
    So etwas haben wir schon des öfteren realisieren müssen, Sternzeichen mit Punktleuchten, oder Glasfaser, nur mit dem unterschied, wir die Decke - Q 3 - sense ! Rest ..... der Künstler !
    Nun frage ich mal ganz dämlich, wie willst du das machen, ich meine, du musst von oben drankommen , oder wie willst du die ganzen Fäserken da hinbringen, wo die hingehören ?
    Peeder
  4. Pirate
    Pirate
    ITler
    Nordhessen
    DAS ist in der Tat der interessante Teil an der Sache...
    Ich denke, am Boden alle Löcher bohren und die Fasern durchstecken und als Bündel an einer Seite fixieren. Dann die Platte an die Decke. Bei der nächsten geht das dann so weiter. Letztlich müsste ich dann pro Platte ein Faserbündel haben, das an die Raumecke geführt wird, an der ich die letzte Platte anbringe.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun in der Tat, sehr Interessant. 300- 400 löchsken abkleben, spachteln , streichen, Airbrushen , Junge, Junge, da haste was vor.
    Ich kenne da einen Zahnarzt , der hat das gemacht, leider habe ich kein Bild davon, die arme s.. :konfusius, er hat tagelang 500 löchsken gebohrt, gefummelt und gemacht, nur mit dem kleinen Unterschied, es war ein Deckensegel, an Ketten aufgehangen, lange Ketten zum montieren der Beleuchtung , dann kurz aufgehangen als fertiges Produkt.
    Nur mal so als Anregung.
    Peeder
  6. #6 LiBa Hannover, 02.03.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .........nimmt den rat von peeder bloß an..........ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du das anstellen willst:mega_lol:
  7. #7 GaWaSch, 02.03.2009
    GaWaSch
    GaWaSch
    Gas und Wasserinstallteur
    Nümbrecht
  8. alteis
    alteis Gast
    Ich könnte mir eine bedruckte Tuchspanndecke vorstellen.( bitte nicht mit PVC verwechseln) Die Druckqualität erreicht mittlerweile Fotoqualität. Aufwändige Gips .- u.Spachtelarbeiten entfallen, die Fasern sollten sich mit einer Stricknadel o.Ä. relativ leicht einarbeiten lassen. Man könnte den Spass noch auf die Spitze treiben und den Sternenhimmel hinterleuchten, die perfekte Illusion. Das Ganze ist natürlich nicht ganz billig.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn , dann so etwas
    nix für einen schmalen Geldbeutel, nix zum selberbasteln !
    Peeder
  10. #10 Golfer86, 03.03.2009
    Golfer86
    Golfer86
    Elektriker
    Erding
    Es gab da mal was im Fernsehn zu sehen glaub es war Galileo da haben die auch sowas ähnliches gemacht mit Glasfasern im Bad und ein Fenster das man zwischen durchsichtig und blickdicht schalten hat könnnen. Die haben da eine schwarze Folie verwendet
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @Golfer, vergiss es, glauben schon garnicht, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, vom hinterleuchteten Bettuch bis zum Panoramabildschirm über die ganze Decke,
    durchsichtig und blickdicht , bekommste da nicht. ( wenn ich was auf die Augen bekomme, bin ich blickdicht)
    Ich weiss schon, was @ Pirate vorschwebt, nur erfordert das etwas weitblick , da ich die Problematik dieser Vorhaben kenne.
    noch mal nee Anregung, gekrümmter Raum
    Peeder
  12. Julius
    Wie groß ist denn die Fläche überhaupt?
    Welche Form?
  13. Pirate
    Pirate
    ITler
    Nordhessen
    Das Bad ist etwa 10 qm und rechteckig.
  14. Julius
    Dann könnte man ins Auge fassen, zwei halbe Teilflächen mit umlaufender Schattenfuge anzufertigen.
    Die man dann eben erst nach Bestückung aufhängt!
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun mal Details, @Julius ist schon auf den richtigen Weg. Länge, Breite, und ganz wichtig, wie hoch ist der Raum jetzt, iss schon nee Decke drin, oder überhaupt, aus was besteht die Rohdecke.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten , die aber entscheidend auch von der Höhe abhängig sind .
    2 Teilig, schon mal nee gute Idee, ich könnte mir auch vorstellen, zwei Dreiecke, mit indirekter Beleuchtung, mit einer Aufkantung, grosser Schattenfuge, so könnte man auch von oben noch arbeiten, oder diese komplett unten fertigen, und später montieren.
    Quasi Decke unter Decke .
    siehe Bild
    Peeder
  16. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wofür eigentlich hinterleuchten und bemalen ?
    Der Nachthimmel ist schwarz wie die Nacht ;-)
    Und die Galaxien, die nicht mit den 500 Glasfasern erzeugt werden sind dann nur noch weiße Pünktchen auf schwarzer Decke.
    ich würde mir sowas nicht antun wollen.
  17. Pirate
    Pirate
    ITler
    Nordhessen
    Der Raum ist etwa 4x5 Meter groß, lichte Höhe ca. 2,55. Decke ist Beton. Ich dachte an Konter"lattung" mit z.B. 10/8 Balken und darauf dann GK-Platten.
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :Baumurks:mega_lol:
    mess nochmal nach :cool: oder hast du ein Auftraggeber Aufmassmassband ?
    2,55 iss nicht viel, ich bin immer noch dafür, ein freischwebendes Deckensegel, kannst du dich damit anfreunden , ggf auch geteilt ? Oder nur eine Teilabhängung ?
    Ich will niemanden meine Meinung aufzwingen, aber als geschlossene Decke sehe ich schwarz für dein Vorhaben.
    Peeder
  19. Pirate
    Pirate
    ITler
    Nordhessen
    Ähm, ja, 4x5 ist natürlich Quatsch. Muß etwa 3,50 x 3,50 sein. Messen kann ich im Moment nicht.
    Vllt. sollte ich tatsächlich eine kleinere Fläche nehmen. So 2,00 x 1,50. Statt Airbrush ein Kunstdruck und außen Halogenspots. Würde die Bearbeitung enorm vereinfachen und vllt. einen ähnlichen Effekt geben. Möglicherweise sogar besser, da dann nicht die ganze Decke schwarz ist.
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun denn, ich versuche mal nee Skizze zu machen, abba erst morgen, zur Oberflächengestaltung sind die Malerexperten zuständig:biggthumpup:
    ( Da habe ich rst letzten nee ganz klasse Wischtechnik in dunkelblau gesehen, mit Sternzeichen , so Minileuchten und Glasfaser )
    Peeder
Thema: Decke im Bad abhängen, Sternenhimmel, Verarbeitung GK-Platten
  1. sternenhimmel trockenbau
  2. Element Sternenhimmel trockenbau
  3. Welches Material für Sternenhimmel im bad
Decke im Bad abhängen, Sternenhimmel, Verarbeitung GK-Platten - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich möchte gerne in meinem Haus meine Decke abhänge und wollte gerne wissen was genau ich alles an Material...
  2. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  3. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
  4. Decke abhängen (Befestigung an Betondecke)
    Decke abhängen (Befestigung an Betondecke): Hallo zusammen, ich möchte gerne unsere Decke mit Direktabhänger abhängen und daran dann Profilhölzer mittels Befestigungskrallen befestigen. Nun...
  5. Decke abhängen Bogen
    Decke abhängen Bogen: Hallo zusammen, wie würdet ihr das Element auf dem Bild umsetzen? ich würde gerne so ähnlich die decke meiner dusche abhängen. also decke in...
