Decke schief
Diskutiere Decke schief im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, unsere Wohnzimmerdecke hat eine Spannweite von ca. 9 Meter. Heute haben wir festgestellt, dass die eine Wand über die komplette Länge 2cm...
  1. #1 Melle77, 03.11.2011
    Melle77
    Melle77
    BWL
    Lohfelden
    Hallo, unsere Wohnzimmerdecke hat eine Spannweite von ca. 9 Meter. Heute haben wir festgestellt, dass die eine Wand über die komplette Länge 2cm niedriger ist als die gegenüberliegende Wand. Was kann der Grund dafür sein?
    Was liegt innerhalb der Toleranz?
    Danke
  2. #2 Pruefhammer, 03.11.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Schalung oder Filigranelemente nicht richtig nivelliert, 2cm dürfte aber in der zulässigen Toleranz liegen.
  3. #3 Gast036816, 03.11.2011
    welche toleranzmasse sind denn vertraglich vereinbart?
    handelt es sich um eine geputzte untersicht oder um eine untersicht als rohbauflaeche?
  4. #4 Melle77, 03.11.2011
    Melle77
    Melle77
    BWL
    Lohfelden
    Hallo, in unserem Vertrag sind keine Toleranzen vereinbart. Woraus ergeben sich diese dann? Es ist eine unverputzte Zwischendecke aus Filigranelementen.
  5. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Habt ihr vom Meterriss gemessen?
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    wenn es den gibt ,geb ich ne runde :biggthumpup:
  7. #7 Baufuchs, 04.11.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und wenn es den nicht gibt, ist die Messung für die Tonne.
  8. #8 Erdferkel, 04.11.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @Melle77
    zwei (in Worten: "zwei") Zentimeter auf neun Meter? Das sind 0,2% - kann man das mit ´ner handelsüblichen Wasserwaage feststellen?
    Wie hast Du das gemessen? Was war Dein Bezugspunkt?
    Schau Dir das hier mal an.
    Gruß,
    Erdferkel
  9. Julius
    Vielleicht wurde nur die Wandhöhe im Raum gemessen?
    Dann könnte es auch ein schiefer Rohboden oder ein schiefer Estrich sein.
    Aber 2cm auf 9m ist ME völlig unerheblich.
  10. #10 Gast036816, 04.11.2011
    annahme - vom meterriss gemessen:
    links fussboden 5 mm zu tief und decke 5 mm zu hoch = 10 mm, alles zulässige toleranzen.
    rechts fussboden 5 mm zu hoch und decke 5 mm zu tief = 10 mm, alles zulässige toleranzen.
    in summe 20 mm, bei 9 m abstand im rohbau ein zulässiges toleranzmass.
Thema: Decke schief
  1. decke schief
  2. wie schief darf eine trockenbaudecke sein
  3. wand decke schief
  4. decke schief absichern,
  5. Decke schief Toleranz ,
  6. wie machr man einen meterstrich an die decke,
  7. decken schief toleranz,
  8. decke ist leicht schief,
  9. Miete Decke schief,
  10. decke schief wie Wandschrank waagrecht,
  11. haus setzt sich wohnzimmer decke ist schräg
Decke schief - Ähnliche Themen
  1. Welche Vliestapete um schiefe Decke zu kaschieren?
    Welche Vliestapete um schiefe Decke zu kaschieren?: Hi zusammen, Ich habe hier in einem Raum eine Rigipsdecke, die nicht 100% gerade ist. Könnt ihr mir eine Vliestapete empfehlen, mit der man...
  2. Schiefe Decken
    Schiefe Decken: Hallo zusammen, wir haben ein „Schnäppchenhaus“ gefunden, indem sich der verstorbene Vorbesitzer verewigt hat. Das Gebäude wurde wohl über viele...
  3. Knauf D153 bei minimal schiefer Decke
    Knauf D153 bei minimal schiefer Decke: Hallo zusammen! Zum Schallschutz (vorwiegend Luftschall, Trittschall höre ich garnicht so, eher Stimmen und Fernseher) und weil ich die...
  4. Schiefe Decke / Statikproblem?
    Schiefe Decke / Statikproblem?: Hallo ihr Lieben, Ich weiß nicht ob ich den Thread in die richtige Sparte stelle falls nicht, entschuldige ich mich schon einmal. Wir haben vor...
  5. Schiefe Decke über Türsturz
    Schiefe Decke über Türsturz: Liebe Leser, ich hätte gern eine Einschätzung zu meiner schiefen Decke. Auf Breite der Zarge (126 cm) fällt die Decke um ca. 1,2 cm ab. Auf der...
