Decke schlecht gespachtelt und schon Renoviervlies drauf - was nun?
Diskutiere Decke schlecht gespachtelt und schon Renoviervlies drauf - was nun? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; mein Mann hat unsere Wohnzimmerdecke renoviert. Eine mit Raufaser tapezierte Gipskartonplatte, die nicht grundiert war. Weil wir uns eine glatte...
  1. #1 mussidenn, 20.11.2012
    mussidenn
    mussidenn
    Kaufmann
    würzburg
    mein Mann hat unsere Wohnzimmerdecke renoviert. Eine mit Raufaser tapezierte Gipskartonplatte, die nicht grundiert war. Weil wir uns eine glatte Decke wünschten und das Abziehen der alten Tapete nahezu unmöglich war, hat er Gipskartonplatten aufgeschraubt, 2 x gespachtelt mit Glasgitterstreifen, zwischengeschliffen und geschliffenj, grundiert und mit Renoviervlies beklebt und mit Vega Wandfarbe gestrichen. Weil er alleine montiert hat, hat er 60er Platten verwendet. Er war der Meinung, er hätte genug geschliffen. Nun aber, wo alles fertig ist, sieht man, wenn das Deckenlicht an ist, fast jede Fuge. :motz Jetzt meint er, er könnte auf dem Renoviervlies nochmal spachteln. Ginge das rein technisch?
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn es ein Renoviervlies ist, dass mit reinem Dispersionskleber (und vorschriftsmäßig) verarbeitet ist ---> dann JA
    Wenn es ein Renoviervlies ist, das mit Kleber (Kleister) auf Zellulosebasis verarbeitet wurde ---> dann Nein
  3. #3 mussidenn, 20.11.2012
    mussidenn
    mussidenn
    Kaufmann
    würzburg
    Danke für die Antwort! Darf ich davon ausgehen, dass Sie vom Fach sind?
    Geklebt wurde mit glutolin K10 Sicherheitskleber.
    Hält denn die Spachtelmasse auf der Farbe?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Davon kann man ausgehen :konfusius
    Dieser ist auf der Basis von Methylzellulose. Also ist hier ein überspachteln nicht
    fachgerecht möglich, da dieser Kleber reversibel ist, sprich er löst sich durch die
    Feuchtigkeit des Putzes wieder an.
    Feinspachtelmassen wie Molto***l oder A****x Ardumur etc. halten alle
    hervorragend auch auf einer guten Farbe.
  5. #5 mussidenn, 20.11.2012
    mussidenn
    mussidenn
    Kaufmann
    würzburg
    Ohje!
    würden Sie es auf einen Versuch ankommen lassen?
    Welche Lösung gibt es denn für solche Fälle?
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    ICH würde es NICHT versuchen.
    Das Ergebnis ist i. d. R. so, dass es am Anfang funktioniert und evtl.
    auch ganz gut aussieht, und wenn die Feuchtigkeit des Feinputzes
    eine Zeitlang einwirkt, gibt es zumeist vereinzelt Blasen im Vlies.
    Versucht man diese zu öffnen und evtl. beizuspachteln, werden diese
    größer und größer bis letztendlich ziemlich alles herunterkommt.
    Ich würde evtl. versuchen das Vlies trocken abzuziehen und
    wenn dies nicht geht, den Kleister mit Wasser und Tapetenlöser
    anzulösen, das Vlies zu entfernen und neu aufzubauen.
    Alles andere endet meistens im Fiasko.
  7. #7 mussidenn, 20.11.2012
    mussidenn
    mussidenn
    Kaufmann
    würzburg
    Ich danke Ihnen vielmals!
  8. #8 Bolanger, 21.11.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    wie bekommt man eigentlich ein solches Glasfaservlies wieder herunter, wenn es mit Dispersionskleber aufgeklebt wurde?
    Gruß,
    Bolanger
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Mit Gewalt. Also eine kleine Stelle anheben, ggf. mit der Zange packen und reißen.
    Das geht manchmal dann, wenn der Untergrund nicht ganz perfekt vorbereitet wurde
    und gilt auch eher für Glasfasergewebe, als für Vlies (das wird dann eher in Fetzen reißen).
    Auf Gipskarton geht das idR. gar nicht, da reißt man die Pappe mit runter.
    Ansonsten plan überspachteln - also drunter lassen.
  10. #10 OBommel, 21.11.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Wurden die ursprünglichen Platten eigentlich entfernt oder wurde eine zusätzlich Lage daruntergeschraubt.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wie es sich liest, hat er aufgeschraubt.
    Da sich die frage nur auf das Vlies bezieht, gehe ich davon aus, das er wuste, was er gemacht hat.
    daher wird er sicherlich
    1. UK auf Zustand, zusätzliche lasten, und Achsabstände geprüft ..
    2. richtige Schraubenlänge und richtigen schraubenabstand gewählt ..
    3. die richtige Oberflächenqualität mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit ausgeführt..
    4. passende Grundierung aufgetragen .....
    haben.
    Peeder
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    1. wohl seelbstverständlich :konfusius wenn nicht :yikes
    2. wohl natüürlich :konfusius wenn nicht :yikes
    3.nein - sonst hätte er/sie nicht gefragt :think
    4. hm ????? :Brille
  13. R.B.
    Du kannst immer so komplizierte Fragen stellen. :mega_lol:
  14. #14 Bolanger, 21.11.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    der Hintergrund meiner Frage bezieht sich natürlich auch auf unseren neubau, der auch irgendwann gemalert werden muss. Derzeit leben wir in einem Altbau und da haben die Wände im laufe der jahrzehnte schon so einiges erlebt, von Vliestapeten, Rauhfaser, nur gestrichen, bemalt und Designputzen.
    Ich für mich habe daraus das Bestreben entwickelt, stets den alten wandbelag zu entfernen, bevor man die wand neu gestaltet.
    Wenn man ein solches Vlies oder Gewebe überspachtelt, würde ich vermuten, dass sich im laufe der Jahrzehnte auch dort beim erneuten Übertapezieren und ggf. herunterreissen der Tapete dann doch Stellen lösen und das erneute Tapezieren dann doch erschwert wird.
    Mal gucken, ob wir dann nicht doch einen waserlöäslichen Kleber verwenden, damit man das Glasgewebe doch wieder entfernen kan.
    Gruß,
    Bolanger
Thema: Decke schlecht gespachtelt und schon Renoviervlies drauf - was nun?
  1. renoviervlies auf gipskarton
  2. renoviervlies erfahrungen
  3. renoviervlies welche stärke
  4. renoviervlies unebenheiten,
  5. rigips schlecht gespachtelt,
  6. renoviervlies decke,
  7. renoviervlies verarbeiten,
  8. schlecht gespachtelt,
  9. renoviervlies gipskarton,
  10. renoviervlies dicke,
  11. renoviervlies übertapezieren,
  12. dispersionskleber renoviervlies,
  13. wann genug gespachtelt,
  14. Regpipsdecke mit Rauhfaser beckleben,
  15. Schlecht gespachtelte Wände ,
  16. Decke Unebenheiten kaschieren,
  17. was tun wenn decke schlecht gespachtelt,
  18. forum renoviervlies untergrund,
  19. rigips decke unebenheiten,
  20. forum modulan renoviervlies,
  21. renoviervlies Unebenheiten,
  22. rigipsplatten schlecht gespachtelt kaschieren,
  23. schlecht gespachtelte decke und renoviervlies schon drauf,
  24. renoviervlies entfernen,
  25. glasfaservlies decke tapezieren
Decke schlecht gespachtelt und schon Renoviervlies drauf - was nun? - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen Hourdisplatten
    Decke Abhängen Hourdisplatten: Hallo, wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und...
  2. Decke im DG verkleiden
    Decke im DG verkleiden: Hallo zusammen, da wir in zwei Wochen ein neues Bett bekommen, meinte meine Frau, wir könnten bei dieser Gelegenheit auch direkt unser...
  3. Obergeschoss Decke
    Obergeschoss Decke: Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus Baujahr 1995 gekauft. Hier stellt sich nun die Frage nach der Deckenverkleidung im Obergeschoss. Dazu habe...
  4. Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?
    Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?: Hallo zusammen, wir haben heute am Anbau in unserem Altbau (Flachdach: Beton, Teerpappe) die Deckenverkleidung herausgerissen. Dahinter kamen...
