Decke Überstand des Mauerwerks ?
Diskutiere Decke Überstand des Mauerwerks ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bevor es soweit ist, würde ich gerne wissen ob es zulässig ist bzw ob es Grenzwerte gibt, was den Überstand bei einer 17,5...
  1. #1 Kater432, 22.10.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Hallo Forum,
    was den Überstand bei einer 17,5 Poroton T16 Wand angeht.
    Wandaufbau ist (von aussen nach innen)
    11,5 Verblender
    2cm Luftschicht
    16 Kerndämmung
    17,5 Poroton T16
    Das Erdgeschoss ist gemauert, die Decke darüber der nächste Punkt. Es wurde jetzt umlaufend auf die untere 17,5 Wand eine 3cm Dämmung hochkannt hingestellt die als Schalung der Betondecke dienen soll. Filigrandecken wurden aufgelegt (diese liegen aber nicht auf den Aussenwänden direkt auf, sondern sind von unten momentan abgestützt) Jetzt soll der Beton gegossen werden. Darauf wird ja dann das Mauerwerk weiter fürs OG gemauert.
    Meine Frage ist eher der Punkt das die 17,5 Porotonwände bündig mit der unten Wand sein müssen/werden, ja dann als Auflagefläche nicht mehr voll auf der Betondecke liegen, sondern ja 3cm auf der Dämmung stehen.
    Ist dies so zulässig?
    Oder wie müßte die Deckenrandschalung vor dem Mauerwerk erfolgen, sodas die Betondecke die kompletten 17,5 der unteren Wand als Auflagefläche hat und dadurch natürlich das OG Mauerwerk auf vollflächig auf der Betondecke steht.
Thema: Decke Überstand des Mauerwerks ?
  1. auflage filigrandecke mauerwerk
  2. filigrandecke überstand
  3. betondecke überstand
  4. betondecke auflagefläche,
  5. mindestauflagefläche betondecke,
  6. überstand Erdgeschoss,
  7. Ausführung von Filigrandecken ,
  8. Ausführung von filigrandecken auflagen,
  9. auflagen von betondecken aufs Mauerwerk,
  10. betondecke Auflagefläche mauer
Decke Überstand des Mauerwerks ? - Ähnliche Themen
  1. Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?
    Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?: Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell...
  2. einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke
    einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke: Hallo zusammen, ich würde gerne diese einzelne Bewehrung kappen, da sie voll im Weg ist für neue große Heizungssteigleitungen.. Es handelt sich...
  3. Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?
    Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?: Hallo zusammen, bei uns im Haus waren die Rauchmelder überfällig zum Tausch, also habe ich neue besorgt. Leider haben die Montageplatten der...
  4. Dach ohne Überstand neu decken mit Überstand?
    Dach ohne Überstand neu decken mit Überstand?: Hallo, ich mal wieder. Ich will ein Haus bj 1957 kaufen, dass keine Dachüberstand hat. Nur ich will es irgendwann dämmen lassen. Kann...
  5. Stahlträger in STB-Decke mit Überstand
    Stahlträger in STB-Decke mit Überstand: Hallo zusammen, In unserem Neubau, EFH, ist im EG eine Schiebetüre vorgesehen. Die Laufschiene dafür soll unten in die Decke eingelassen...
