Decke und alle Innenwände Trockenbau
Diskutiere Decke und alle Innenwände Trockenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; noch ein bisschen haarspalterei: die einlagig beplankten wände sehen dann aus wie vorsatzschalen, wo man aber von der anderen seite rein schauen...
  1. #21 Gast036816, 30.05.2013
    die einlagig beplankten wände sehen dann aus wie vorsatzschalen, wo man aber von der anderen seite rein schauen kann.
  2. #22 Gast943916, 30.05.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Noch mehr haarspalterei: Vorsatzschalen wären EINSEITIG einfach/doppeltbeplankt
  3. #23 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2013
    :D :D
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Kann man eigentlich nachträglich doppeltbeplanken, nach dem man Esstrisch usw. schon gegossen hat.? Also in Sockelbereich ausgespart oder ist das absoluter blödsinn.
    würde dann so aussehen und link und rechts kommt dann dämmung, fussbodenheizung und Esstrich.
  5. #25 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Es wird evtl. schwierig die Ständer zu treffen - aber sollte lösbar sein. Wenn es um Schall geht, dann kann man auch die obere Lage in die untere klammern (und hat dann das Problem mit den Ständern nicht mehr)
    Ob es was bringt bzw. welche anderen Probleme auf einen warten würde mich aber auch interessieren...
  6. #26 Gast943916, 31.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.05.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    kann man ja, ob die Nachteile im Schallschutz wahrnehmbar sind, weiss ich nicht.
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    solange nicht gestrichen, sieht man ja wo die ständer ungefähr sind.
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Danke Gipser.
    Ich will mir halt nur Optionen offen halten, falls ich mich doch für diesen Anbieter entscheide und er keine doppelt beplankung machen will oder es bei dem zu teuer wird.
  9. #29 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das war das "evtl" ;-)
  10. #30 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Zum Schallschutz: aus einem Knauf Dokument dazu:
    Metallständer 50mm + 12.5mm GKF je Seite => R_w,R 41dB
    Metallständer 50mm + 2 x 12.5mm GKF je Seite => R_w,R 50dB
    Metallständer 50mm + 3 x 12.5mm GKF je Seite => R_w,R 51dB
    Metallständer 2 x 50mm + 2 x 12.5 GKF je Seite => R_w,R 59dB
    Das sind schon sehr anständige Werte - selbst die nur einseitig beplankte Wand kann es AFAIK mit einer 11.5er Porenbeton-Wand aufnehmen.
    Interessanterweise ist die Ständerbreite für das Schalldämmmaß gar nicht so der entscheidende Faktor - wobei man bei diesen Einzahl-Werten aufpassen muss. Die tieferen Ständer verändern natürlich die Resonanzfrequenz und das dnan wieder die Dämmung in bestimmten Frequenzbereichen... ;-)
    Es muss einem auch klar sein das im eigenen Haus der Schallschutz vom Grundriss abhängt - bei uns gehen alle Zimmer des OG auf einen kleinen 4 m² Flur (quadratisch) - solange ich da keine Schallschutztüren einbaue brauche ich an der Wand nicht wirklich etwas verbessern...
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Kann man eigentlich nur die eine Seite doppeltbeplanken und die andere nicht. Kann mir vorstellen, dass dann ein ungleichgewicht entsteht.
  12. #32 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das geht prinzipiell erstmal - man bekommt damit dann auch evtl. einen positiven Effekt durch die unterschiedlichen Resonanzfrequenzen der Beplankung.
    Worum geht es dir denn? Im wesentlichen Schall?
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    mir geht es um möglich dünne wand, aber möglich gute Schall dämmung.
    Mir ist schon klar das man am besten viel Masse braucht. Nur eine 24 cm Kalksandstein wand will ich da nicht hinstellen.
  14. #34 Gast036816, 31.05.2013
    und du bedenkst auch den schallnebenweg über deine dachkonstruktion?
  15. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    uh du hast recht ... daran habe ich nicht gedacht.
  16. #36 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Nein - man braucht nicht nur Masse - wenn du dir die entsprechenden Tabellen anschaust für Kalksandstein z.B. dann liegst du bei einer Rohdichte von 1,6 und 24cm dicke bei 52 dB (http://www.kalksandstein.de/ks_original/binaries/content/59576/file_ks-bautechnische_werte-info.pdf)
    Das ist ein Wert den du mit einer Wand mit 2 x 12.5 Gipsfaser beidseitig und 50mm Ständer schon übertriffst - mit speziellen "Schalldämmplatten" sogar noch darüber. Du kannst auch noch mit speziellen Profilen die Schalen besser entkoppeln
    Allerdings bleibt der Aspekt das der Einzahlwert natürlich nicht die Dämpfung bei allen Frequenzen wiedergibt..
    Und was Rolf sagt ist extrem wichtig: bei mir sind im DG die Nebenwege wohl der Hauptteil im Moment - Dachbeplankung (hätte man abhängen müssen) - durchgehende Außenwand (Holzrahmenbau) - und die Türen (keine Schallschutztüren wegen Überströmöffnungen)
    Schau dir auch mal die letzte Tabelle auf http://www.kalksandstein.ch/de/vorteile/schallschutz/ an.
    Selbst bei 50 dB Schalldämmmaß hörst du quasi noch das im Nebenraum jemand spricht. Und um 50 dB im verbauten Zustand zu erreichen musst du auch alle Nebenwege optimieren.
    Also z.B. Trennwand auf 75er Metallständer - MW Profil- Beplankung beidseitig mit 2 x Gipsfaser oder solchen speziellen Schalldämmplatten (zweite Lage klammern). -> 125mm Wandstärke und Knauf gibt für seine Konstruktion 61dB an - mit anderen Herstellern ist das sicher vergleichbar.
    Decke dann über Federbügel abhängen und auch doppelt beplanken - ausdämmen.
    Und dann sollten in der Trennwand möglichst keine Steckdosen sein - und wenn doch, dann ordentlich verbaut, also komplett mit Platten "umbaut" und abgedichtet.
  17. #37 Gast943916, 31.05.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und bei all diesen Werten die korrekte Verarbeitung und das spachteln der ersten Plattenlage nicht vergessen.....
  18. #38 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Definitiv - je näher man an die Grenze des technisch machbaren kommt desto schlimmer wirken sich Verarbeitungsfehler auf das Ergebnis aus...
    Ich glaub da kann man dann bei einer massiven Wand weniger falsch machen...
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aber ein ganz anderes
    Peeder
  20. #40 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Welches?
Thema: Decke und alle Innenwände Trockenbau
  1. osb und Rigips 9.5mm
  2. 9.5 mm gipskarton oder 12.5
  3. gibskartonplatten 6 5mm
  4. doppel beplankung mit 9.5mm gipskarton,
  5. gkp 18mm dick,
  6. innenausbau 9.5 trockenbau oder 12.5
Decke und alle Innenwände Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  2. Risse im Dachgeschoss zwischen Decke (Schräge) und Innenwand
    Risse im Dachgeschoss zwischen Decke (Schräge) und Innenwand: Hallo liebe Bauexpertengemeinde, wir sind im September 2016 in ein Fertighaus mit Holzkonstruktion gezogen. Bereits kurze Zeit später (ab...
  3. Innenwand mit heraklith Decke Abdichten
    Innenwand mit heraklith Decke Abdichten: Hallo wir sind gerade am Renovieren. Haben die alten Tapeten abgemacht im OG. Die Decke das sind die heraklith Platten. An den Rändern wo die...
  4. Innenwände + Decke: Tapete oder Fließ notwendig?
    Innenwände + Decke: Tapete oder Fließ notwendig?: Hallo an die Experten, wir sind gerade mitten im Hausbau und der Innenputz ist bereits fertig. Jetzt überlegen wir, was drinnen ran soll....
