Decke und alle Innenwände Trockenbau
Diskutiere Decke und alle Innenwände Trockenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wenn man einen Raum hat mit 18mm Gipskartonplatten, die man nun austauschen muss. Sollte man wieder 18mm gipskarton nehmen (Feuerschtuzplatte?)...
  1. #41 Karlsberg, 31.05.2013
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    Wenn man einen Raum hat mit 18mm Gipskartonplatten, die man nun austauschen muss. Sollte man wieder 18mm gipskarton nehmen (Feuerschtuzplatte?) oder kann man theoretisch auch auf eine 9mm OSB 2 od. 3 Platte und eine 9,5mm Gipskartonplatte verbauen?
  2. #42 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Bist du auf die 18mm festgelegt an Stärke? Weil wenn du eh austauschst kannst du doch auch dicker werden (also z.b. 13mm OSB und 12.5 Gips - ich hab gelesen das Leute bei 9.5mm Gips Probleme damit hatten das Holzschrauben die in der Werkstoffplatte greifen die Gipskartonplatte ausbeulen - ob das wirklich ein Problem ist kann ich aber nicht einschätzen.
    Wenn du eine Feuerschutzplatte austauschst musst du natürlich auch an den Brandschutz denken...
  3. #43 Karlsberg, 31.05.2013
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    ich möchte bei 18mm bleiben da in dem Raum Laminat und Deckenpanelen schon verbaut sind. Also dicker wollte ich nicht. Ich habe bis jetzt nur GKP mit 18mm stärke als Feuerschutzplatte gefunden. Gibts auch normale GKP mit 18mm?
  4. #44 Gast943916, 31.05.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nein, gibt es nicht, aber 18mm sind eher selten bei Wänden, OSB und GK ist mit Vorsicht zu geniessen
  5. #45 Karlsberg, 31.05.2013
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    in welcher Hinsicht mit Vorsicht zu geniessen?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gibt Risse, die Materialien arbeiten unterschiedlich
  7. #47 Karlsberg, 31.05.2013
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
    wenn man OSB und Regips kombiniert?
    Also wäre es am besten 18mm GKP demontieren und eine neue 18mm GKP wieder Montieren???
  8. #48 ultra79, 31.05.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Mhh - wie nimmst du die bestehenden Platten denn raus ohne diese Sachen zu beschädigen? insbesondere den Teil hinter dem Estrich?
    Und warum musst du die eigentlich austauschen?
  9. #49 Karlsberg, 31.05.2013
    Karlsberg
    Karlsberg
    Trucker
    Steinwenden
    Diesel im Blut
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Liebe Bastelfreunde
    greifen wir nur mal schnell auf ---
    Klar, man klammert mal so einfach eine GK auf eine GK !! Natürlich bei einer Metallständerwand . Das müssen Superklammern sein !
    Mein Tipp dabei, viel Montagekleber oder Acryl auf die Platte , das hält bestimmt.
    Ich weiß nicht, woher die herrlichen Ergüsse mit den Basteltipps kommen, aber ich bin der Meinung, das einige
    Heimwerken mit Trockenbau verwechseln.
    Peeder
  11. #51 Gast943916, 01.06.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    meine Rede seit 1800selbigsmal.......
  12. #52 ultra79, 01.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das mit dem Klammern stammt aus einem Dokument eines Herstellers - es ist natürlich sehr einfach zu sagen "alles quatsch" - aber schöner ist es wenn du ein paar Argumente hast warum es nicht geht oder eine gute Idee ist - man lernt ja gern was dazu.
  13. #53 ultra79, 01.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    "keine gute Idee ist" natürlich
  14. #54 Gast943916, 01.06.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    GK auf GK klammern, noch nie gemacht, GF auf GF ist ok,
    verwechselst du da was?
  15. #55 ultra79, 01.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Durchaus möglich - ich prüf das nochmal...
  16. #56 ultra79, 01.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    In der Tat - die Klammerung wird für die Hartgipsplatte angegeben - sonst nicht. Das hatte ich mir falsch gemerkt. Also nicht klammern... sorry
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    das ist der kleine Unterschied - Recherchen via Internet , oder gelernt ist gelernt - deshalb arbeitet Roland auch nicht :bierchen:
  18. #58 ultra79, 02.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das berufen auf eine Ausbildung und die rechtfertigung der eigenen Aussage damit hatte ich auch auf meiner Baustelle - da ist man mit "der Hersteller hat keine Ahnung" schnell dabei - meist gefolgt von "wir machen das immer so". Wenn ich dem gefolgt wäre wäre z.B. die XPS-Dämmung meiner weißen Wanne mit Lastfall "drückendes Wasser" im Punkt-Wulst-Verfahren geklebt worden - meine Hinweise auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers wurden abgetan...
    Warum kann man sich nicht sachlich ausßeinandersetzen und Argumente bringen? Jeder irrt sich mal - und das sollte man dann auch erkennen und zugeben können - ist ja nicht weiter schlimm. Aber "Beweis durch Autorität meiner Ausbildung" ist ... ähm ... schwierig...
Thema: Decke und alle Innenwände Trockenbau
  1. osb und Rigips 9.5mm
  2. 9.5 mm gipskarton oder 12.5
  3. gibskartonplatten 6 5mm
  4. doppel beplankung mit 9.5mm gipskarton,
  5. gkp 18mm dick,
  6. innenausbau 9.5 trockenbau oder 12.5
Decke und alle Innenwände Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  2. Risse im Dachgeschoss zwischen Decke (Schräge) und Innenwand
    Risse im Dachgeschoss zwischen Decke (Schräge) und Innenwand: Hallo liebe Bauexpertengemeinde, wir sind im September 2016 in ein Fertighaus mit Holzkonstruktion gezogen. Bereits kurze Zeit später (ab...
  3. Innenwand mit heraklith Decke Abdichten
    Innenwand mit heraklith Decke Abdichten: Hallo wir sind gerade am Renovieren. Haben die alten Tapeten abgemacht im OG. Die Decke das sind die heraklith Platten. An den Rändern wo die...
  4. Innenwände + Decke: Tapete oder Fließ notwendig?
    Innenwände + Decke: Tapete oder Fließ notwendig?: Hallo an die Experten, wir sind gerade mitten im Hausbau und der Innenputz ist bereits fertig. Jetzt überlegen wir, was drinnen ran soll....
