Decke verspachteln
Diskutiere Decke verspachteln im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Mein erster Beitrag hier, ich hoffe ich habe keine Forenregel verpasst und hätte mich erst vorstellen müssen... hab aber kein...
  1. #1 Hu Chen, 21.08.2017
    Hu Chen
    Hu Chen
    Mein erster Beitrag hier, ich hoffe ich habe keine Forenregel verpasst und hätte mich erst vorstellen müssen... hab aber kein entsprechendes Forum gesehen
    Ich möchte natürlich an meinem Neubau auch einiges selbst machen wozu die Malerarbeiten im Innenbereichen zählen.
    Momentan steht erst der halbe Rohbau, aber mich juckt es schon gewaltig in den Fingern. Wann kann man denn realistisch gesehen mit dem grundieren und verspachteln der Filigrandecken starten?
    Lieben Gruß
    Max
  2. #2 petra345, 21.08.2017
    Wenn erst der halbe Rohbau steht, sollte man darauf achten, daß die Stöße der Filigrandecken pingelig auf gleicher Höhe sind. Das spart viel Arbeit beim verspachteln.
    Man erreicht das mit mehreren relativ kurzen Kanthölzern, die man quer unter die Stoßfugen legt und mit einer Stahlstütze unterstützt, so daß die Platten unten gleichhoch sind.
    Dann muß man sich überlegen, wie man die Deckenunterseite später gestalten will.
    Nur verspachteln und streichen oder tapezieren oder.. oder sonst was... und ob man Elektroleitungen von oben durch die Decke führen will.
    Das muß man möglichst vor dem Überbeton machen, geht aber zur Not auch noch danach.
    Plant man für die Leuchten entsprechende "Unterputzdosen" im Beton, hätte das schon bestellt und einbetoniert werden müssen.
  3. #3 Hu Chen, 22.08.2017
    Hu Chen
    Hu Chen
    Guten Morgen Petra,
    Gut, die Decke vom EG ist schon gegossen und im 1st. Stock wollte ich eigentlich eine Holzdecke auch wenn sich meine Freundin noch mit Händen und Füßen wehrt... Aber ich werde trotzdem darauf achten.
    Die Gestaltung der Decke wollte ich sehr schlicht halten und grundsätzlich mit den geplanten Lichtauslässen arbeiten.
    Sie soll einfach grundiert, verspachtelt und weiß gestrichen werden. Ein Freund den ich eigentlich schon für einen sehr kompetenten Handwerker halte sagte mir schon, dass ich den Beton auch direkt nach der Grundierung streichen kann. Da werde ich mich aber noch genauer informieren.
    Im ersten Schritt geht's um Grundierung und Verspachteln:
    Wann kann ich damit starten?
    Müssen Fenster drin sein? Muss der Beton eine gewisse Zeit (welche?) trocken und ich könnte schon im Rohbau starten?
    Vielen Dank
    Max
  4. Alex88
    Ich würde warten bis der Bau dicht ist
    ähmmm, wer macht denn heute noch Holzdecken?
  5. #5 Lexmaul, 22.08.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich denke, er wird eine Balkenlage meinen, oder?
  6. #6 Hu Chen, 22.08.2017
    Hu Chen
    Hu Chen
    ja das hat meine Freundin auch gesagt... sehr vehement :)
    Befürchte fast, dass ich mich da nicht durchsetzen kann
  7. #7 petra345, 22.08.2017
    "Der Architekt ist dazu da, den Bauherren vor den Wünschen der Ehefrau zu schützen"
    Sagt der Architekt im Fernsehfilm."Nur einmal im Leben " mit d er Familie Semmeling
Thema: Decke verspachteln
  1. großen spalt verspachteln
Decke verspachteln - Ähnliche Themen
  1. Übergang Betonkeller-Decke verspachteln. Mit was?
    Übergang Betonkeller-Decke verspachteln. Mit was?: Hallo, was ist das für ein Übergang von Betonwand zur Betondecke? Sieht für mich nach Mörtel aus? Ich bin mir sicher dass es einen Begriff dafür...
  2. Stahlträger Decke verspachteln
    Stahlträger Decke verspachteln: Moin liebe Fachleute, Ich bin neu hier im Forum, habe schon etwas gesucht, aber die passende Antwort bisher nicht gefunden. Folgende...
  3. Deckenfugen verspachteln - wie richtig grundieren nur Spalt oder ganze Decke?
    Deckenfugen verspachteln - wie richtig grundieren nur Spalt oder ganze Decke?: Hallo ich wollte demnächst in unserer Beton-Filigrandecke die Deckenfugen schließen. Bevor ich entweder die Decke Tapeziere Plan war 1. Schicht...
  4. Eckfugen Decke/Wand verspachteln
    Eckfugen Decke/Wand verspachteln: Hallo, wie macht man es richtig? An die Decken kommen 12,5mm starke Gipskartonplatten, an die Wand kommen bzw. sind bereits Gipsfaserplatten...
  5. Womit Beleuchtungsprofil in Decke "verspachteln" und überstreichen
    Womit Beleuchtungsprofil in Decke "verspachteln" und überstreichen: Hallo, Habe in der abgehängten Küchendecke ein Profil gemacht in dem ein Teil meiner Samsung LED Streifen sitzt. Wie löse ich den Übergang...
