Deckel Wäscheabwurf, Lose Fliese bohren?
Diskutiere Deckel Wäscheabwurf, Lose Fliese bohren? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, gesucht wird eine Gute Idee. Wir haben einen Wäscheabwurf von OG in EG bauen lassen. Oben fängt der an auf Höhe Oberkante Wann, rund um...
  1. #1 picki72, 06.09.2013
    picki72
    picki72
    Dipl.-Kfm.
    Burgdorf
    Wir haben einen Wäscheabwurf von OG in EG bauen lassen. Oben fängt der an auf Höhe Oberkante Wann, rund um die rechteckige Öffnung sind Fliesen verlegt. Nun soll da ein Deckel drauf, am Liebsten aus Fliese. Und an die Fliese muss ein Griff.
    Problem:
    Lose Fliese will der Fliesenleger nicht bohren, platzt halt. Gibt es dafür eine Lösung?
    Ich hatte dann die Idee, die Fliese in ein "Backblech" aus Metall einzukleben. Geht zwar, auf Metall kann er aber nur mit Silikon kleben, und dann trotz geklebter Fliese nicht bohren, platzt auch.
    Fragen: Gibt es eine Lösung für das Bohren loser Fliesen oder Fliesen auf Metall? Oder hat jemand eine andere gute Idee für die Umsetzung?
    Danke vorab!
  2. #2 Gast036816, 06.09.2013
    faserzementplatte mit randeinfassung aus metall, fliesen drauf geklebt, dann dürfte es funktionieren.
  3. #3 Baufuchs, 06.09.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Merkwürdig, mein Fliesenleger bohrt ständig lose Fliesen, wenn es z.B. darum geht runde Ausschnitte für Blindstopfen o.ä. herzustellen.
  4. #4 picki72, 06.09.2013
    picki72
    picki72
    Dipl.-Kfm.
    Burgdorf
    Gute Idee, die aber ggf. an der Höhe der Gesamtkonstruktuion scheitern könnte. Es soll ja nach oben bündig abschließen. Ich habe leider nur 15 mm: Mit 5mm Faserzement und 10 mm Fliese reicht das nicht mehr für den Kleber. Kann ich irgendwo Höhe sparen?
  5. #5 picki72, 06.09.2013
    picki72
    picki72
    Dipl.-Kfm.
    Burgdorf
    @Rolf aib: Gute Idee, die aber ggf. an der Höhe der Gesamtkonstruktuion scheitern könnte. Es soll ja nach oben bündig abschließen. Ich habe leider nur 15 mm: Mit 5mm Faserzement und 10 mm Fliese reicht das nicht mehr für den Kleber. Kann ich irgendwo Höhe sparen?
  6. #6 picki72, 06.09.2013
    picki72
    picki72
    Dipl.-Kfm.
    Burgdorf
    @Baufuchs: Hat der Fliesenleger dafür ein Geheimrezept/Spezialkonstruktion/Sonderbohrer? Hier im Forum gibt es ja schon genug Bedenken, an die Wand geklebte Fliesen zu bohren. Und die hat mein Fliesenleger erst recht, wenn da keine Wand ist.
  7. #7 Achim Kaiser, 06.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na wenn ich sowas bohren muss, dann hab ich dafür diamantbesetzte Hohlbohrer in 6, 8 und 10 mm ...
    Geht wie Butter vorzugsweise wenn ein Griff drann muss bohre ich das auf der Werkbank mit ner Gummiunterlage.
    Wenns sein muss auch an der Wand. Die Fliese sollte blos nicht hohl liegen.
    Gibt ja auch genügend Helden die extrem harte Fliesen als Wandbelag nehmen ... da stirbst mit der normalen Bohrmaschine und den üblichen Steinbohrern ...
    Achim Kaiser
  8. #8 Gast036816, 06.09.2013
    dann musst sendzimirverzinktes blech, 2 - 3 mm, nehmen.
  9. #9 Itzebitze, 06.09.2013
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Dein Fliesenleger soll sich mal nach Trockenbohrkronen für Fliesen schlau machen. Die kann er auf seinen Winkelschleifer schrauben und gibts in allen gängigen Größen.
  10. Julius
    Ich spanne jene Diamanthohlbohrer für solche Fälle schlichtweg in die Ständerbohrmaschine.
    Und ab geht es, problemlos.
    Für größere Löcher gibts dann nen verstellbaren Lochbohrer mit einer Hartmetallschneide. Mit Gefühl und Geduld locht der jede lose Fliese...
  11. #11 ars vivendi, 06.09.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ich habe auch schon Fliesen (auch Granitfliesen) lose gebohrt. Auch mittels Diamantbestückter Bohrkrone. In die Bohrmaschine gespannt, Wasserschlauch danebengelegt für die Kühlung und los ging es. Das sollte absolut kein Problem darstellen.
  12. #12 grubash, 06.09.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    habe für mein Feinsteinzeug auch nur einen einfachen Diamanthohlbohrer (10 Eu) verwendet. Mit etwas Wasser hat der schon seine 20 Löcher geschafft. Für normale Fliesen gibt es noch Keramikbohrer (http://www.befestigungsfuchs.de/Wer...bohrer-Hartmetallplatte-Diamantschliff-3x60mm) mit VHM-Platte und speziellem Schliff. Gehen durch normale Fliesen super durch. Wenn man die zu bohrende Stelle mit 1-2 Lagen Malerkrepp abklebt verläuft der Bohrer auch nicht. War mit beiden Varianten egal, ob die Fliese angeklebt oder lose war.
    Ciao Christian
  13. #13 Gast036816, 06.09.2013
    vielleicht bohrt der fliesör mit schlag ..........
  14. #14 Achim Kaiser, 06.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
  15. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das Loch für den Griff sollte ja mal kein Problem sein.
    Für die UK hätte Dein Flisör schon früher denken müssen und einen Magnetrahmen für Revisonsöffnung einbauen sollen.
Thema: Deckel Wäscheabwurf, Lose Fliese bohren?
  1. Deckel wäscheabwurf fliesen
  2. rund fliesen deckel
  3. Deckel aus Fliese mit griff
  4. Wäscheabwurf Deckel aus fliese
Deckel Wäscheabwurf, Lose Fliese bohren? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  2. Befahrbare Beton-Deckel für Grube
    Befahrbare Beton-Deckel für Grube: Hallo liebe Forengemeinde, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen (nicht meins) wird zur Zeit eine Grube erstellt (Länge 6 Meter, Breite 80 cm,...
  3. Bodenplatten Deckel zu machen
    Bodenplatten Deckel zu machen: Wir haben für die Abwasserrohre sogenannte Deckel in der Bodenplatte die müssten wir verschließen 34cm x 34cm x 17cm, abgedichtet wurde dies...
  4. Helios ELS-V 60 Deckel immer wieder defekt
    Helios ELS-V 60 Deckel immer wieder defekt: Hallo zusammen, in unserem Neubau haben wir im Bad einen Lüfter Helios ELS-V 60 in der Decke verbaut (20° Schräge). Ich habe gerade den dritte...
  5. Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel
    Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel: Moin zusammen, ich wollte fragen, ob jemand Abzweigdosen mit verputzbarem Deckel kennt? bzw. ob es sowas überhaupt gibt? Bevor die Frage kommt:...
