Decken- und Dachschrägen verkleidet mit verp. HWL Platten/ Risse ausbessern und Anschlussfuge Wand
Diskutiere Decken- und Dachschrägen verkleidet mit verp. HWL Platten/ Risse ausbessern und Anschlussfuge Wand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle Bauexperten :-) Ich bin neu hier und habe leider vom Thema Bau relativ wenig Ahnung. Ich bin allerdings Möbelschreiner und daher...
  1. #1 DIYHaus, 11.09.2019
    DIYHaus
    DIYHaus
    Ich bin allerdings Möbelschreiner und daher handwerklich nicht der unbegabteste ;-)
    Wir haben das Haus der Eltern gekauft und müssen nun mit wenig Budget einige Sachen sanieren.
    Wenig Budget und wenig Ahnung sind natürlich die allerbesten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sanierung :-)
    Daher bin ich erstmal sehr froh ein Expertenforum gefunden zu haben wo ich den ein oder anderen Tipp abgreifen kann. Ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen in der richtigen Kategorie.
    In unserem Haus wurden zur Verkleidung der Decken und Dachschrägen, HWL Platten verbaut, welche verputzt worden sind. Diese weise nun verschiedenartige Risse auf die ich kostengünstig ausbessern möchte ohne die Deckenverkleidung zu erneuern.
    1. Problem:
    Die Decken, und Wandflächen weisen innerhalb der Flächen Risse auf. Die Risse verlaufen geradelinig und parallel zur Verlegerichtung der HWL Platten. Meine Vermutung ist das hier keine Armierung eingearbeitet worden ist. Somit die Platten durch das Arbeiten des Materials an den Stößen, der Putz gerissen ist.
    Ein Maler gab mir den Tipp die Risse zu verputzen und die kompletten betroffenen Flächen mit Glasfaser Anstrichvlies zu tapezieren. Das Vlies kann Zugkräfte der HWL Platten aufnehmen.
    Was meint ihr dazu? Wie wirkt sich das Vlies auf das Raumklima und die Raumgesundheit aus?
    2. Problem:
    Ich habe Löcher und größere Risse generell im Putz die ich ausbessern muss. Ich weiß aber nicht welcher Putz verwand wurde. Er ist sehr hell und recht weich. Kommt mir vor wie ein Gipsputz. Aber ich habe keine Ahnung wie ich das feststelle. Tipp ?
    3. Problem:
    Die Anschlussfugen zwischen den mit HWL Platten verkleideten Wänden und Decken, und den massive Wänden sind allesamt aufgerissen. Besonders schlimm im Bereich der Dachschrägen.
    Habe gelesen das die HWL Platten eine starke hygroskopische Ausdehnung haben und daher die Anschlussfugen speziell ausgebildet werden muss. Aber wie? Ich habe leider keine Ahnung.
    Ich bin über jeden Tipp sehr dankbar.
    Grüße DIYHaus
  2. Alex88
    zu 1, Farbe anschleifen, Tiefengrund streichen und vollflächig Gewebe mit Haftputz einspachteln
    zu 2, ist vermutlich Gipsputz, mit Rot- oder Goldband ausbessern
    zu 3, Fuge aufschneiden, Trennband einlegen, anspachteln, überstehendes Band abschneiden
  3. #3 DIYHaus, 08.10.2019
    DIYHaus
    DIYHaus
    Danke Alex88 für die Ratschläge
Thema: Decken- und Dachschrägen verkleidet mit verp. HWL Platten/ Risse ausbessern und Anschlussfuge Wand
  1. dachschräge mit schilfrohrmatten
  2. alte hwl platten ausbessern
Decken- und Dachschrägen verkleidet mit verp. HWL Platten/ Risse ausbessern und Anschlussfuge Wand - Ähnliche Themen
  1. Rigips Übergang Decke zur Dachschräge
    Rigips Übergang Decke zur Dachschräge: Hallo zusammen, ich weiß, dass Thema wurde bereits angesprochen, aber ich würde gerne wissen, ob diese Methode sinnvoll umsetzbar ist. Und zwar...
  2. Decke und Dachschräge spachteln
    Decke und Dachschräge spachteln: Hallo zusammen, zurzeit spachteln wir alle Löcher und Risse in unserem Altbau und das hat bisher gut geklappt. Nun stehen wir vor einer...
  3. Übergang GK-Decke an HPL-Dachschräge im Badezimmer?
    Übergang GK-Decke an HPL-Dachschräge im Badezimmer?: Hi Leute, wie würde ihr den Übergang von einer GK-Decke zur HPL-Schräge ausführen, in direkter Duschnähe? Profil spacheln geht hier ja schlecht....
  4. Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?
    Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?: Guten Tag zusammen, ich bin derzeitig dabei, die Innenseite meines EFH (Holzständerwerk) mit Rigips zu beplanken. Nun sind wir mit dem...
  5. Renovierung Decke/Dachschräge, was jetzt "mitmachen"
    Renovierung Decke/Dachschräge, was jetzt "mitmachen": Hallo zusammen, ich habe bislang schon oft mitgelesen und einiges für mich mitnehmen können. Vielen Dank dafür! Nun habe ich eine konkrete Frage...
