Deckenabschluß Innenwände
Diskutiere Deckenabschluß Innenwände im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, eine Frage: Mein Rohbauer meint, den Deckenabschluss der nichttragenden Innenwände und das Problem potenzieller Schwindungen...
  1. #1 scs1967, 19.01.2009
    scs1967
    scs1967
    Dozent
    Baden-Württemberg
    Hallo Gemeinde,
    eine Frage: Mein Rohbauer meint, den Deckenabschluss der nichttragenden Innenwände und das Problem potenzieller Schwindungen bzw. Setzungen der Decke am besten lösen zu können, wenn er 2-3mm "Luft" zwischen Decke und Innenwand offen lässt, die schließlich durch den Gipser geschlossen wird. Erscheint mir Schalltechnisch nicht optimal!
    Gibt es hier eine runde Lösung (Filz?)
    Noch ne Frage: Gibt es Schlagmann T14 49 cm Halbanfänger oder muss ich mit einem 365 Halbanfänger und dann 2x 365 arbeiten (und dann "reinstückeln")?
    Danke
  2. #2 Meizter, 19.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    2-3 mm =:Baumurks
    angebracht wären hier 2 cm und diese müssen mit einem wie soll ich schreiben sind so komische würstchen (fachbegriff suche ich dir heraus) geschlossen und anschließen mit eingeputzt. Der Putzer muss aber ein Kellenschnitt machen damit die Wand und auch der Putz keine Last von der Decke abbekommt!!
  3. #3 scs1967, 19.01.2009
    scs1967
    scs1967
    Dozent
    Baden-Württemberg
    Korrektur: Er meinte 2-3 cm! Sorry!
    Grins ...." :e_smiley_brille02:Würstchen"
  4. #4 Meizter, 19.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Ahh ok 2-3 cm hört sich viel besser an. Also ich finde gerade nichts auf die schnelle jedoch gibt es da etwas das ist so ähnlich wie Quellband und wird von beiden Seiten hineingelegt Durchmesser ca. 2 cm. Habe es schon verarbeitet jedoch find ich es auf die schnelle nicht! Aber Mineralwolle müsste doch auch gehen ist elastisch und hat gute schalleigenschaften wenn nicht belehrt mich bitte eines besseren!
  5. #5 DerSuchende, 20.01.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Wer macht, eigentlich, WAS?
  6. #6 LiBa Hannover, 20.01.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    meinst du dichtschnur aus PUR???
  7. #7 Bauwahn, 20.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eine der wenigen Stellen, an denen ich sogar Bauschaum für möglich und fachgerecht halte.
    PE-Rundschnüre können natürlich auch.
    Liba: Gibt's die auch in PUR? Sicher?
  8. #8 Meizter, 20.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Sind Schnüre die aufgeschäumt wurden ca. 1,0 m lang. Die drückt man zusammen ab in die Fuge und dann gehen sie in ihren Ursprungzustand zurück (Elastomere). Also PUR ist ja ähnlich Hartschaum und auch im geringen Maße druckbeständig, lieber nicht.
    @Bauwahn: Habe auf der MS gelernt das Bauschaum auf dem Bau nichts zu suchen hat!! Hehe
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Meizter auf der MS hat man euch sowas beigebracht? ;)
    bauschaum hasse ich auch wie ein haar in der suppe aber in diesem fall würde ich Bauwahn zustimmen, Entweder mit bauschaum oder Mineralwolle. Kellenschnitt im Putz vorausgesetzt.
  10. #10 pauline10, 20.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Eine schöne Zeichnung dazu gibt es bei den KS-Leuten
    pauline
  11. #11 scs1967, 20.01.2009
    scs1967
    scs1967
    Dozent
    Baden-Württemberg
    @ pauline: Gibts ne genauere Quelle? Danke
  12. #12 pauline10, 20.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
  13. Hbauer
    Hbauer
    Öffentlicher Dienst
    Dahmetal
    ich habe was Ähnliches zu lösen, allerdings ist der Aufbau etwas anders.
    Meine Decke ist im Prinzip nur eine abgehängte 12,5mm Gipskarton Platte. Zur Wand habe ich eine Fuge von 0,5 - 1,0 cm.
    Es handelt sich um ein Holzblockhaus mit Innenwänden in ganz normaler Trockenbauweise. Da sich die Außenwände mitsamt Decke noch setzen, die Innenwände aber nicht, muss die Decke an der Innenwand "runtergleiten" können.
    Um die Fuge zwischen Decke und Innenwand zu überdecken würde ich gern eine Deckenabschlussleiste aus Holz anbringen. Ich befüchte aber, dass die entsprechenden Befestigungsklammern nicht so nah am Ende der Gipskartonplatte fest bekomme, ohne dass die Platte ausbricht.
    Eine andere Möglichkeit wäre, die Leiste einfach an der Decke anzukleben. Allerdings ist dort schon Rauhfasertapete dran. Wenn ich die Leiste dort drauf klebe, wird sie im Prinzip nur vom Tapetenkleister gehalten. Ich kenne mich mit Bauchemie nicht so gut aus. Ich befürchte das der Leistenkleber irgendwie mit der Tapetenkleister reagieren könnte und am Ende alles wieder runterkommt.
    Dann steht auch noch die Sache mit der Schallübertragung durch die Fuge im Raum.
    Mein Fragen:
    • Wenn ich die Abschlussleiste mit Klammern befestige, wie bekomme ich die Klammern sicher an die Deckengipskartonplatte?
    • Wenn die Abschlussleiste an die Deckenplatte klebe, welchen Kleber könnte ich sicher verwenden?
    • bzgl der Abdichtung, gibts da ws was ich verwenden könnte, die Decke aber trotzdem an der Wand "runtergleiten" kann? PE-Dichtschnur finde ich im Internet nicht. Wie heißt das Zeug richtig?
    Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus.
    Gruß Axel.
Thema: Deckenabschluß Innenwände
  1. deckenabschluss
  2. leisten für deckenabschluss
Deckenabschluß Innenwände - Ähnliche Themen
  1. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  2. Riss Innenwand
    Riss Innenwand: Hallo Ich bräuchte mal Hilfe bzw Euren Rat. Ich habe heute einen Schrank abgebaut und dahinter einen Riss entdeckt. Der Riss geht komplett von...
  3. Innenwände: welchen Oberputz bzw. "Oberschicht" auf meine Wand?
    Innenwände: welchen Oberputz bzw. "Oberschicht" auf meine Wand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer schwierigen Frage für mich, da ich leider keine Ahnung von dem Thema habe und sehr viele verschiedene...
  4. Wand-Decken-Fuge reisst
    Wand-Decken-Fuge reisst: Liebe Forumsmitglieder, ich habe folgendes Problem nach einer Deckensanierung. vor 3 Jahren habe ich eine Altbauwohnung mit wunderschönen hohen...
  5. Ausführung Deckenabschluss im Bad ?
    Ausführung Deckenabschluss im Bad ?: Hallo. Ich bin ja gerade am Badrenovieren. Es fehlen noch die Bodenfliesen und ein paar Kleinigkeiten. Eine davon sind die...
