Deckenaufbau nach unten
Diskutiere Deckenaufbau nach unten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich bin gerade am sanieren einer im EG ,Altbau befindlichen Wohnung. Das heißt alles Holzbalkendecken,großer Balkenabstand. Ich habe den...
  1. lechat
    lechat
    solartechniker
    Sachsen
    Ich bin gerade am sanieren einer im EG ,Altbau befindlichen Wohnung. Das heißt alles Holzbalkendecken,großer Balkenabstand. Ich habe den recht losen Deckenaufbau entfernt.(Latten mit Stroh/Putz Aufbau+Gipskartonplatte). jetzt schauen mich ca 20cm *20cm große Balken an, dazwischen zu großen Teil nur ein verbliebener Fehlboden. ich möchte das ganze gerade in Blick Wärme und Schallschutz natürlich in einem guten Zustand versetzen. Die Raumhöhe ist fast 2,90 Meter also auch Platz für abgehängte varianten. Die darüber liegende Wohnung im OG kann zur Zeit nicht mit in den Sanierungsplan einbezogen werden.Meine Frage nun, wie kann ich einen sinnvollen Aufbau nach unten ausführen.
    vielen Dank für eure Antworten
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Ausfachen mit Mineralwolle, besser Steinwolle , Verstellbare Direktabhänger ( entkoppelt ) CD Profile , GK 12,5 mm
    ggf. Doppelrost.
    für das System und Achsabstände
    Balkenabstand ?
    Brandschutz ?
    Peeder
  3. lechat
    lechat
    solartechniker
    Sachsen
    Die Balkenabstände betragen ca. 90 cm,mal mehr mal weniger. Das ganze hat schon ,auch bedingt durch ca 5 Meter frei tragende Spanne , eine schwingende masse.
    Brandschutz...privater Wohnbau !?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hier ein System .
    ich empfehle gleitenden Deckenanschluss mit Schattenfuge .
    Zwar etwas aufwendiger, dafür sicherer.
  5. lechat
    lechat
    solartechniker
    Sachsen
    ...danke für die Hinweise.
    gibt es die Möglichkeit die unterliegende Decke über eine Spannweite von ca. 5 Meter freitragend zu errichten? also ohne Kontakt zum Fußboden OG . Oder mit einer Minimallösung als Verbindung zwischen den Decken (Körperschallentkopplung) ?
  6. #6 Peeder, 29.12.2006
    Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ja, es gibt verschiedene Systeme,
    z.b. hier
    bis 5,5 m , aber nicht gerade das preiswerteste :D
    Alternativ , Weitspannträger USG,Protektor, Richter, König u.s.w.
    Sparversion , Doppelrost CD mit entkoppelten Abhängern
    Peeder
  7. lechat
    lechat
    solartechniker
    Sachsen
    deckenaufbau
    ..das geht ja schnell.
    was heißt den nicht gerade preiswert? So ca. für m²
    Würde die Idee mit Bohlen/Brettern Zoll mal 20/25 cm auf hochkant, dann untendrunter eine Konterlattung auch funktionieren ohne sich auf Dauer durchzuhängen?
  8. #8 gunther1948, 29.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lechat sind wir den in ami-land da machen die daraus decken aber mit einem achsabstand von 12-15 cm.
    spass beiseite auch mit deinem vorschlag hast du das problem der schwingenden decke nicht gelöst das holt dich ein wenn du das og sanierst.
    hol dir doch einen statikus an die baustelle es gibt da die möglichkeit solche decken mit einem oben aufgebrachten estrich zu stabilisieren und dann kannste die decke ganz normal wie von peeder gepostet ausbilden.
    gruss aus de pfalz und guten rutsch.
Thema: Deckenaufbau nach unten
  1. deckenaufbau altbau
  2. altbau deckenaufbau
Deckenaufbau nach unten - Ähnliche Themen
  1. Deckenaufbau Altbausanierung: Dampfbremse oder nicht
    Deckenaufbau Altbausanierung: Dampfbremse oder nicht: Guten Tag, ich bitte um Rat Habe den unten abgebildeten Vorschlag für den Deckenafbau eines fensterlosen Bades unterhalb des ungeheizten...
  2. Deckenaufbau im EFH
    Deckenaufbau im EFH: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, ist der folgende Aufbau so möglich? Auf der Skizzen sehen Sie ein Nagelbinderdach welches über den Wohnraum geht....
  3. Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden
    Deckenaufbau bei Holzständerbauweise - Wasserschaden: Bei einem Fertigteilhaus Bj. 1996 in Holzständerbauweise (kein Markenhaus) besteht der Deckenaufbau aus Spanplatte oben und unten an den...
  4. Altbausanierung, neuer Deckenaufbau Holzbalkendecke, Trockenbau
    Altbausanierung, neuer Deckenaufbau Holzbalkendecke, Trockenbau: [GALLERY]Moin zusammen, mich treibt gerade das Thema Deckenaufbau der obersten Geschossdecke um. Was mittlerweile klar ist: Auf dem Dachboden...
  5. Deckenaufbau
    Deckenaufbau: Hallo Ist es üblich, Betondecken mit Betonkontakt zu grundieren und dann zu verputzen wenn da eine Dampfbremsfolie und eine GK Unterdecke mit...
