Deckenaufbau über offener Holzbalkendecken / Schall und Wärmeschutz
Diskutiere Deckenaufbau über offener Holzbalkendecken / Schall und Wärmeschutz im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich möchte meinen Obergeschoßfußboden aufbauen und dabei auf gute Wärmedämmung und vor allem auf gute Schalldämmung für das...
  1. #1 Udo0403, 16.11.2006
    Udo0403
    Udo0403
    dipl ing
    urbar
    Ich möchte meinen Obergeschoßfußboden aufbauen und dabei auf gute Wärmedämmung und vor allem auf gute Schalldämmung für das daruntergelegen Wohnzimmer achten (Neubau).
    Dieser Boden bzw. Wohnzimmerdecke besteht aus massiven Holzbalken (12x24cm Abstand 60cm) + aufgeschraubter Sichtschalung (25mm). Darauf liegen nun verschiedene Rohre/Leitungen (Wasser, Elektro, Heizung).
    Können sie mir sagen, welcher Aufbau hierfür geeignet wäre.
    Möglichkeit 1:
    Auf die Sichtschalung Rieselschutzpapier -> schwere Blähschieferschüttung (z.B. Siliperl) -min. 10 mm über den Rohrleitungen -> Holzweichfaserabdeckplatte "Fasoperl-A8" -> verdichten -> Trittschlldämmplatte "Fasoperl-TS" ->22 mm zementgebundenen Trockenestrich
    Möglichkeit 2:
    Sichtschalung-> Rieselschutzpapier -> 40 mm Gewegplatten (biegeweiche Masse) oder Grünlinge oder Gipsfaserplatten -> Bodendämmplatten -> Estrichelement
    Bei dieser Variante habe ich allerdings Probleme mit den Rohrleitungen!
    Über kurzfristige Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im voraus.
    Udo
  2. Eric
    Eric
    Möglichkeit 1
    Habe ich schon häufiger ausführen lassen = Perlite-Systemaufbau ( gibts auch von Knauf, die haben Perlite meines Wissens gekauft ) .
    Aufbau lautet von oben nach unten richtig:
    Perlcon-TE ( zementgebundene Rtocknestrich Elemente, 25 mm )
    Fasoperl-TS oder Fasoperl A8; Fasoperl-TS bringt Schallschutz; obs der Abdeckplatten Fasoperl A8 zusätzlich bedarf wegen der Rohre und der Holzbalkendecke ??? ( bei mir kommen keine Rohre auf Holzbalkendecken )
    Schüttung ( Bituperl, Nivoperl, Siliperl-LS, Siliperl > Bernie wird meckern, da es keine gebundene Schüttung ist )
    Rieselschutz
    Die Holzdielen zuvor gut verschrauben, sonst bleibt das Knarren.
    Kosten der Perlcon-TE-Platten sind recht hoch und nicht einfach zu schneiden.
    Nachtrag: Infos gibts hier
    www.perlite.de
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wie hoch sind die Rohre?
  4. #4 gunther1948, 16.11.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo udo
    klick dich mal bei creaton rein da gibt es eine estrichfliese und die oberfläche ist nach dem verlegen fix+fertig. bei 4cm gehwegplatten gewicht ca. 92 kg/qm würde ich emfehlen mal in die statische berechnung zu sehen.
    aufbau:
    1. pe Trittschallfolie 5 mm z.b. eta-phon oder ähnlich
    2. druckfeste trittschalldammung aus mineralwolle dicke = durchmesser rohrleitungen einschließlich rohrdämmung.
    3. wärmedämmung aus styropor ( bis max 60 mm dicke ) mit druckfestigkeit
    35 kpa bei grösserer dämmstärcke zweilagig arbeiten oder Styrodur
    verwenden.
    4. 0,3 mm pvc-folie
    5. estrichfliese 20 mm dick
    gruss g.bl.
Thema: Deckenaufbau über offener Holzbalkendecken / Schall und Wärmeschutz
  1. perlcon abdeckplatten
  2. Deckenaufbau offene Holzbalkendecke
Deckenaufbau über offener Holzbalkendecken / Schall und Wärmeschutz - Ähnliche Themen
  1. Deckenaufbau
    Deckenaufbau: Hallo Ist es üblich, Betondecken mit Betonkontakt zu grundieren und dann zu verputzen wenn da eine Dampfbremsfolie und eine GK Unterdecke mit...
  2. Brandschutztechnischer Deckenaufbau von Sozialräumen einer Lagerhalle
    Brandschutztechnischer Deckenaufbau von Sozialräumen einer Lagerhalle: Guten Tag :) für meinen Betrieb habe ich eine Lagerhalle errichtet. Die Lagerhalle wurde als Stahlbau ausgeführt, wobei bis auf eine Höhe von...
  3. Wie plant ihr den Flachdachaufbau/ Deckenaufbau
    Wie plant ihr den Flachdachaufbau/ Deckenaufbau: Wie plant ihr den Aufbau einer Decke, eines Flachdachs? Damit meine ich alle Bestandteile, welche auf der tragenden Konstruktion aufliegen:...
  4. Identifikation Deckenaufbau (Betondecke)
    Identifikation Deckenaufbau (Betondecke): Hallo Zusammen, bei der Sanierung unseren Reihenhauses BJ 1957 haben wir begonnen, die ersten Böden und Decken freizulegen, um für die Planung...
  5. Fertighaus Deckenaufbau Wasserschaden
    Fertighaus Deckenaufbau Wasserschaden: Hallo zusammen, wir besitzen ein Fertighaus aus dem Jahr 2000. Der Aufbau der Decken sieht zurzeit wie folgt aus: Estrich—>OSB-Platte—>Lattung...
