Deckenauflager Abschluss mit 6 cm Styropor
Diskutiere Deckenauflager Abschluss mit 6 cm Styropor im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hall, ist diese ausführung ok ? als Deckenrand wurde eine Hartschaumplatte verwendet die Fertigdecke wurde oben mit Stahlmatten ausgelegt...
  1. jutta
    jutta Gast
    Hall,
    und mit Beton verfüllt, so dass die decke mit den Hochlochziegel eine Verbindung eingehen kann. auflage ca. 30 cm
    Das Haus ist mit 36 Hochlochziegel erstellt.
    Damit es später nicht zu rissen kommt kommt im Bereich
    der Decke eine Glasfasermatte die verputzt wird.
    Im Bereich der Ecken sogar eventuell Streckmetall .
  2. Julius
    ME: nein
  3. #3 Isolierglas, 03.04.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    wird oft so gemacht. Beton läuft teilweise in die Kammern, verschlechtert die Dämmung (Poroton, nicht LLZ - oder???) Evtl. reißt die obere Steinreihe durch die Deckendurchbiegung ab.
    Fazit: Suboptimal, aber keine Katastrophe...
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich habe noch nicht verstanden worum es hier geht! um die deckenauflager weil die decke von mauerwerk nicht getrennt ist oder weil die auflager um 6 cm reduziert wurde oder weil außen andere material genommen wurde?
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das Gewebe außen ist lediglich dafür gedacht Rissbildung aufgrund von Materialwechsel zu minimieren.
    Bei monolithischen Putzbauten ist gerade die Deckenverkürzung und Durchbiegung ursächlich für Abrisse und Rissbildung in dem Falle UNTERHALB der letzten Steinschicht unter der Decke!
    Durch das verkrallen des Betons innerhalb eventuell noch tragender Zwischenwände ist auch verstärkt Rissbildung zu befürchten.
    Ziegel neigen besonders dazu.
  6. jutta
    jutta Gast
    und wie können wir dem Mangel der fehlende Trennschicht mit Dachpappe
    von unserem BU beseitigen lassen ?
    Ich möchte lieber ein Haus was regelgerecht erstellt wurde
    als eine Wertminderung .
    Ich wüsste auch gar nicht was ich für solch einen Mangel
    einbehalten könnte.
  7. Julius
    Nachträgliche Ändererungen dürften da extrem aufwendig werden...
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich hab´s verstanden und mir dreht´s den Magen um (!)
    36cm Aussenwand = 30cm Deckenauflager und 6cm Dämmung ...
    verrätste auch welche WLG das Aussenmauerwerk hat ???
    "ahja" die Verformung im extrem tiefen Auflagerbereich
    wird sein möglichsten noch dazu tun (!)
  9. jutta
    jutta Gast
    was ist WLG ?
    So wie es ausgeführt ist eine Glasfasermatte nicht ausreichend um Risse zu verhindern oder ?
    Und was jetzt tun?
  10. Robby
    Kempen / NRW
    WLG= Wärmeleitgruppe, Josef befürchtet Wärmebrücken diese wären nachzuweisen.
    Das Putzarmierungsgewebe wird stärkere Rissbildung nicht unterbinden können.
    Zu machen wäre hier eigenen SAchverstand ins Boot holen.
  11. jutta
    jutta Gast
    Also der Ziegelstein hätte einen k- wert von 0,09 und ist 36 cm dick.
    Was könnte Sachverständiger hierfür als Lösung anbieten, außer den Fehler im
    nächsten Stock nicht zu wiederholen ?
    Leider habe ich vertraglich kein Zurückbehltungsrecht bei Mängeln.
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Das mit dem Zurückbehaltungsrecht bitte mal genauer erklären!!!!
  13. jutta
    jutta Gast
    ich meine es steht nichts im Vertrag, dass ich bei Mängel
    Geld zurückhalten darf. VOB Teil B ist Vertragsgrundlage.
    Aber was nutzt es mir wenn ich Geld zurückhalte für die Mängelbeseitigung, wenn der Mangel nicht mehr behoben werden kann.
    Der Bauunternehmer wird dann wieder mit Baustopp drohen, wenn ich nicht
    voll zahle.
  14. Josef
    also die Steine haben eine WLG von 0.09 ... = Poroton T9 ???
    und ein XPS-(Styrodur) Auflager von 6cm = richtig ???
    ENEV erfüllt ... dennoch wärmetechnisch von den Flanken her
    gesehen ein Armutszeugnis für die Ausführenden (!)
    Fassen wir zusammen:
    - Ziegelstege anbetoniert (!)
    - zu lange Deckeneinspannung (!)
    - Wärmebrückentechnisch nicht der Hit (!)
    nen Gutachter einschalten ??? ... und was kommt dann raus ...
    hie- und da noch ein zusätzliches Gewebchen und der Hinweis
    alles wird gut (!)
    die Folge die Sie jetzt noch ned sehen sind:
    - Mehrenergieaufwand infolge schlechteren U-Wert im
    Bereich des Deckenauflagers wie in der Wand (!)
    - ein paar Risse hie- und dort (!)
    man kann damit leben ... ich sag mal so mit vernüftiger Planung
    samt Überwachung wäre sowas nicht akzeptabel (!)
    Hier ist meine Weisheit am Ende ... ich kann aufzeigen wie man´s
    richtig macht ... "aber" sowas nachträglich so abändern
    wie´s sein sollte würde einen Abriss gleich kommen (!)
  15. Julius
    ...und eben gar nicht erst passiert!
  16. jutta
    jutta Gast
    leider haben wir nicht den T9 sondern den S9 Stein,
    dieser ist nicht mit Perliten gefüllt, so dass der Beton da
    richtig reinlaufen kann.
  17. Josef
    damit werden die Risse infolge Deckenverdrehung & Schwinden
    sogar noch schlimmer ... ich weiß ned ob die allheiligende
    vollflächige Gewebespachtelung da noch Wunder wirkt ...
    drunter würde ich "aber" garantiert ned verputzen lassen (!)
    und noch ein ganz dezenter Werbehinweis:
    http://www.baumurks.de/schluesselloch-index.htm
    siehe Deckenauflager ... das wär Ihr Preis gewesen (!)
  18. jutta
    jutta Gast
    schöns Link, das hätte ich vorher haben müssen.
    PS. Baut Ihr auch in Unterfranken ?
    Sollte ich die vollflächige Gewebespachtelung dann nur im
    Deckenbereich vom BU vordern oder für das ganze Stockwerk ?
    In welcher höhe könnte ich für eventuell mögliche auftretende Mängel eine
    Bankbürgschaft fordern, wenn ich kein Geld zurückhalten darf ?
  19. Josef
    wir sind regional ausgelastet ... also stellt sich die Frage erst gar ned :)
    so wie sich die Nachfragen lesen, bin ich der Überzeugung
    daß Ihr jemand braucht der eure Interessen vertritt ... sowohl
    praxis als auch vertraglich gesehen (!)
    pauschal kann man daß mit der Gewebespachtelung ned sagen,
    dazu bräuchte man die Pläne und eine Vorortbesichtigung (!)
  20. jutta
    jutta Gast
    ich wollte eigentlich wegen so eine Kleinigkeit
    keine Sachverständigen nehmen, aber so wie es aussieht
    werde ich jetzt doch einen hinzu nehemen.
    Das verzögert natürlich den Bau .
Thema: Deckenauflager Abschluss mit 6 cm Styropor
  1. Ziegel deckenverdrehung
  2. Poroton Deckenrandabschluss
Deckenauflager Abschluss mit 6 cm Styropor - Ähnliche Themen
  1. Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen
    Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen: Hallo, ich habe mich kürzlich hier angemeldet, lese aber schon länger mit. Ich baue ein EFH aus Poroton- Planziegel. Ich stehe kurz vorm...
  2. Zentrierstreifen für Deckenauflager
    Zentrierstreifen für Deckenauflager: Servus Zusammen, Als Zentrierstreifen wird bei Schlagmann folgendes empfohlen: "Als Zentrierstreifen eignen sich z. B. einseitig...
  3. Thalhammers Deckenauflager bei Fensteröffnung 3,00m
    Thalhammers Deckenauflager bei Fensteröffnung 3,00m: Guten Morgen! die Eingabeplanung ist durch, sodass wir uns nun Details widmen. Abdichtung, Wärmebrücken usw. Nun stelle ich mir die Frage, wie...
  4. Deckenauflager über Offnungen
    Deckenauflager über Offnungen: Hallo zusammen! Ich hätte eigentlich gerne ein Deckenauflager ähnlich zu dem von Herrn Thalhammer mit 11,5er Randstein (Mauerwerk ist aus 42,5...
  5. Deckenauflager und Bitumenpappe
    Deckenauflager und Bitumenpappe: Hallo Zusammen, wir hatten vor Kurzem kleine Diskussion mit unserem Bauleiter und es ging um die Bitumenpappe auf EG-Decke für die erste...
