Deckenauflager falsch???
Diskutiere Deckenauflager falsch??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Unsere Kellerwände bestehen aus Poroton-Hochlochziegeln. Auf die Ziegel wurden Filigranbetondeckenelement gelegt und umlaufend eine...
  1. DE
    DE Gast
    Unsere Kellerwände bestehen aus Poroton-Hochlochziegeln. Auf die Ziegel wurden Filigranbetondeckenelement gelegt und umlaufend eine Polystrolabstellung angebracht (ca. 5cm dick und 20cm hoch). Dann wurde die Decke bewehrt und der Beton draufgekippt.
    Das Problem:
    Zwischen letzter Ziegelreihe und UK-Decke tritt Luft ein und an der Bodenplatte unter dem Estrich wieder aus, die Konstruktion ist also nicht Luftdicht.
    Bei genauer Überlegung ist das auch logisch, denn die Polystrolabstellung die hochkant auf den Ziegeln steht ist ja mit keinem Gewicht belastet und drückt somit nicht auf die Ziegel. Daher ist ein Spalt zwischen Ziegeloberkante und "Polystrolschalung" entstanden durch den Luft ziehen kann, welche wiederum in den Hochlöchern der Ziegel nach unten gelangt.
    Die Frage:
    Ist das eine zulässige Ausbildung eines Deckenlagers bei Verwendung von Hochlochziegeln? Oder darf diese Form der Deckenausbildung nur bei Vollsteinen verwendet werden?
    Wo steht das????
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Das versteh ich jetzt nicht
    Wie wurde diese Deckenranddämmung angebracht ? ... mit Pu-Schaum ?
    Gibt es keinen Fassadenputz ?
    Was ist mit dem Innenputz der ist doch hoffentlich bis auf den Rohfußboden gezogen worden ?
    Was ich auch NICHT verstehen kann warum sollte am Mauerfuß der auf Mörtel steht die Luft wieder austreten ?
    Da beisst sich einiges ?
  3. MAB
    MAB Gast
    Apropos Beisse(n)
    Demzufolge sind die Poroton-"Ziegel" (innerlich schüttel) also rund 30 cm dick und unverputzt? Stehen einfach so in der Gegend rum und auch innen guckt man auf die liebliche Ansicht nackter Porenbeton-"Steine"?
    Und bei dieser gemütlichen Runde merkt man also bei den vorherrschenden Windstärken von 1 - 5 Bft am verwirbelten Zigarrenrauch, daß es "zieht"?
  4. DE
    DE Gast
    Ich sehe,
    die Infos reichen noch nicht ganz. Nein so schlimm ist es natürlich nicht.
    1) Ja, mit Bauschaum
    2) Nein, kein Fassadenputz sondern WDVS (Batzentechnik), jedoch nicht an der Brandwand.
    3) Nein nicht ganz, der Innenputz hört ca. 1-2cm über dem Rohfußboden auf
    4) Der Austritt auf der Innenseite findet an folgenden Stellen statt:
    a) im Spalt (2cm) direkt hinter dem Kamin (Zwischen Kaminrückwand und Ziegelmauer, weil dort der Putzer nicht hinkam.
    b) an den Stellen wo aus der Bodenplatte Abwasserrohre herausragten und später beim Mauern dann die Steine mit dem "Beil" bearbeitet wurden, damit die Rohre noch passen. Hier wurde die "Außenhaut" der Ziegel beschädigt, daher der Luftzug auf der Innenseite. Außerdem ist der Hausanschlußraum unverputzt geblieben.
    @MAB, hast Du noch Fotos von meinem Keller???
  5. MAB
    MAB Gast
    Ich hab ne Menge
    Bilder, auch von Kellern. Aber wer ist DE?
  6. Saemmy
    Saemmy Gast
    Was`n für`n Kamin?
    Ein gemauerter, oder einer aus Edelstahl oder wie oder was?
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    DE ?
    Darryl Eltergewordenhoff ?
  8. #8 DE=DeltaElite, 24.01.2003
    DE=DeltaElite
    DE=DeltaElite Gast
    xxxx wer sonst????
    Gemauerter Schiedel Kamin übrigens.
    Und jetzt mal bitte zur Sache (nachdem die Alias-Frage geklärt ist, ich dachte das war klar, das das ich bin)
  9. MAB
    MAB Gast
    Ach so
    Ja, die Bilder hab ich noch. Allerdings auf CD gesichert. Soll ich die brennen und schicken oder veröffentlichen?
  10. Josef
    Veröffentlichen
    des bringt Kohle :yikes
    naja auch ich hab die Bilder vom Keller noch vor Augen ... naja dann wundert mich eh nichts mehr ... denn da gab´s nicht viel was man in Ordnung bezeichnen konnte :think
    Sanierung ? keine Ahnung drum kann ich mich auch nicht mit dem WDVS anfreunden ... du kannst da schon was wegnehmen aber dann kannste über die ganze Seite nen Oberputz drüberziehn !
  11. #11 DeltaElite, 25.01.2003
    DeltaElite
    DeltaElite Gast
    Bilder bitte veröffentlichen
    und jetzt aber mal zum Thema, weg vom WDVS hin zum Deckenauflager:
    Ist das so eine zugelassene Bauweise????
  12. #12 bauworsch, 25.01.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Es steht nirgendwo
    dass es so nicht ausgeführt werden darf. Dein Problem ist weniger die Deckenrandabschlalung, sondern wirklich vielmehr Dein WDVS. Denn da pfeift es wohl durch. Mögliche Fehlerstellen: Sockelprofil, seitliche Anschlüsse... Die Dämmwirkung wird dadurch auch beeinträchtigt. Schau mal nach, mach es dicht, dann dürfte auch keine Luft mehr in Dein Mauerwerk gelangen.
  13. #13 DeltaElite, 25.01.2003
    DeltaElite
    DeltaElite Gast
    @bauworsch
    Es pfeift genau an zwei Stellen durch:
    1) An der Brandschutzwand am Übergang Deckenstirndämmung und OK Letzte Ziegelreihe (aus oben genanntem Grund)
    2) An der der Brandschutzwand gegenüberliegenden Seite. Hier kommt der Nebel aus der Anschlußschiene. Das ist auch logisch, weil darunter ist die EPDM-Folie aufgeklebt und die ist dicht, und darüber ist das WDVS aufgeklebt und dahinter pfeift es wohl durch (über den Umweg durch das Deckenauflager).
    Jetzt stellt sich die Frage, wie bekomme ich das WDVS winddicht? Ich gehe davon aus, das die Putzoberfläche (Armierungsputz und Oberputz+Anstrich) winddicht ist, solange keine Risse auftreten.
    Also muß ich den Anschluß des WDVS an die EPDM Dichtbahn irgendwie dichtbekommen. Ich muß also die Putzanschlußschiene abdichten. Mit was? Gibt es irgendeine pampige Spachtelmasse oder ähnliches was sowohl auf EPDM als auch auf Polystrol hält und dauerhaft dicht (auch im Erdreich ist?)
  14. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    DE=DA
    Gibz ja gar nicht.
    Sollte eigentlich nur Scherz sein.
    Naja - dann sach noch einer, ich könne keine Schweinchen erkennen.
Deckenauflager falsch??? - Ähnliche Themen
  1. Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen
    Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen: Hallo, ich habe mich kürzlich hier angemeldet, lese aber schon länger mit. Ich baue ein EFH aus Poroton- Planziegel. Ich stehe kurz vorm...
  2. Zentrierstreifen für Deckenauflager
    Zentrierstreifen für Deckenauflager: Servus Zusammen, Als Zentrierstreifen wird bei Schlagmann folgendes empfohlen: "Als Zentrierstreifen eignen sich z. B. einseitig...
  3. Thalhammers Deckenauflager bei Fensteröffnung 3,00m
    Thalhammers Deckenauflager bei Fensteröffnung 3,00m: Guten Morgen! die Eingabeplanung ist durch, sodass wir uns nun Details widmen. Abdichtung, Wärmebrücken usw. Nun stelle ich mir die Frage, wie...
  4. Deckenauflager über Offnungen
    Deckenauflager über Offnungen: Hallo zusammen! Ich hätte eigentlich gerne ein Deckenauflager ähnlich zu dem von Herrn Thalhammer mit 11,5er Randstein (Mauerwerk ist aus 42,5...
  5. Deckenauflager und Bitumenpappe
    Deckenauflager und Bitumenpappe: Hallo Zusammen, wir hatten vor Kurzem kleine Diskussion mit unserem Bauleiter und es ging um die Bitumenpappe auf EG-Decke für die erste...
