Deckenauslass
Diskutiere Deckenauslass im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wenn ich meine derzeitigen Deckenleuchten abschraube, hab ich eine Dose in der Wand, in der diese glbe Schraube drin ist. Ich finde im...
  1. #1 EricNemo, 07.11.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    wenn ich meine derzeitigen Deckenleuchten abschraube, hab ich eine Dose in der Wand, in der diese glbe Schraube drin ist. Ich finde im Fachhandel nirgends diese Dosen, nur Deckenauslasstüllen.
    Frage: Kann es sein, dass diese Dosen bereits beim Betonieren der Decke gesetzt werden müssen, und später nur noch die Tüllen möglich sind? Bei mir schaut halt aus der Decke direkt das Leerrohr raus und ich bin davon ausgegangen, dass man dort, ähnlich der Wand, eben eine Art Leerdose setzen muss...
    Die Tüllen finde ich nicht besonders tragisch, dennoch eine Verständnissfrage dazu: Die werden mit einem Dübel an der Decke befestigt. Wenn ich es richtig deute, sitzt die Hakenschraube dann in dem Dübel. Kann man die somit nicht mehr entfernen? Nicht jede Lampe benötigt schliesslich so eine Schraube...
  2. #2 EricNemo, 07.11.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Decke mein ich natürlich^^
  3. #3 abrosda, 07.11.2007
    abrosda
    abrosda
    Softwareentwickler
    Stuhr
    Also wenn es eine Betondecke ist, dann werden beim Betonieren bereits die Kabel in die Decke gelegt und Aussparungen vorgesehen für die Deckenstrahler (das war jedenfalls bei uns so). Die Lampen hat der Elektriker gesetzt, da weiß ich leider nicht wie er das gemacht hat... Ich vermute aber daß da keine Dose (jedenfalls keine Kunststoffdose) gesetzt wurde, bei Halogenstrahlern würde die sonst munter wegkokeln.
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  5. #5 EricNemo, 07.11.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    danke, ich finde bei Kaiser aber eben nur die Auslasstüllen und die Betoneinbaudosen - welche man aber doch VOR dem Betonieren einbringen muss, oder?
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja, nachträglich Dosen rausfräsen ginge schon ist aber eine Sch...arbeit!
    Diese Tüllen die du meinst ??? Sind das vielleicht Stegendschellen?
    Die sind aber nur als Befestigung für Stegleitungen gedacht.
    Ansonsten für Pendelleuchten einfach Haken in die Decke Bohren.
    @abrosda
    Deckendosen für Einbaustrahler sind übrigens auch aus Kunsstoff! :Roll
    Grüsse
    Jonny
Thema: Deckenauslass
  1. leerrohr deckenauslass
  2. deckenauslass verschließen
  3. elektroinstallation deckenauslass
  4. leerrohr deckenauslass für zwei auslässe,
  5. deckenauslässe,
  6. deckenauslass,
  7. wohin deckenauslass setzen,
  8. elektrodeckenauslass,
  9. wie werden deckenauslässe gemacht?,
  10. wo sitzt der deckenauslass,
  11. elektroinstallation deckenauslass deckendose,
  12. Stegleitungen Auslasstüllen,
  13. deckenauslass leerrohr
Deckenauslass - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung für geänderten Deckenauslass verschließen
    Kernbohrung für geänderten Deckenauslass verschließen: Liebes Forum, wir bauen gerade ein EFH (Neubau) und haben leider den Deckenauslass für unsere Esstischlampe falsch geplant. Der Auslass müsste um...
  2. Deckenauslass an falscher Stelle - verlängern/versetzen so ok?
    Deckenauslass an falscher Stelle - verlängern/versetzen so ok?: Hallo, bei uns befindet sich ein Deckenauslass an der falschen Stelle. Ich würde die Lampe gerne ca. 80cm versetzt anbringen. Eine Affenschaukel...
  3. Filigrandecke Deckenauslass versetzen
    Filigrandecke Deckenauslass versetzen: Hallo, ein super Forum habt ihr hier. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir Tipps geben auf was ich achten muss. Nach kauf einer...
  4. Lüftungsanlage Reco Vair - Deckenauslass-Rohre "verlängern"
    Lüftungsanlage Reco Vair - Deckenauslass-Rohre "verlängern": Hallo zusammen, wir haben gerade in unseren Neubau eine RecoVair Lüftungsanlage einbauen lassen. Weiß jemand von Euch, ob es für die Rohre, die...
  5. Deckenauslass in oder auf Betondecke?
    Deckenauslass in oder auf Betondecke?: Hallo, ich plane gerade einen Anbau für zwei Räume, bei dem eine eingeschalte 18 cm Betondecke als Trennung des Erdgeschosses und der ersten...
