Deckeneinbauspots in Feligrandecke
Diskutiere Deckeneinbauspots in Feligrandecke im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Habe heute das Angebot vom Fertigdeckenbauer. Eine Aussparung für einen Halogenspot kostet 45,- EUR + Märchensteuer... und mit Trafoaussparung...
  1. #1 BavariaBlue, 01.03.2012
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Habe heute das Angebot vom Fertigdeckenbauer. Eine Aussparung für einen Halogenspot kostet 45,- EUR + Märchensteuer... und mit Trafoaussparung 52,- EUR + Märchensteuer...da kommt ganz schön was zusammen.
    Habe mir gedacht mit einem Kernbohrer selbst zu bohren. Gibt es hierfür passende "Dosen" die ich dann einsetzen kann. Problem wird nur das zeitliche sein, dass mir die Maurer mit dem Beton dann im Nacken sitzen werden.:bounce:
    Aber da könnte man viel Geld sparen... Was ist mit Statik?
    Gibt es nicht auch Adapterringe dass man die Halogeneinbauspots Aufputz montieren kann? Stört ja nicht wenn die etwas vorschauen, Kabel kann man ja unter dem Putz verstecken.
    Über links zu entsprechenden Anbietern wäre ich dankbar.
  2. #2 chipC, 02.03.2012
    chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Hochvolt oder LEDs als Alternative?
    Stolze Preise muß ich sagen-der langt sauber hin.
    Sind das Preise für bloße Aussparungen oder sind da die Töpfe/Tunnel mit drin?
    Neubau /Einfam.haus?
    Um wieviel Strahler geht es denn, welcher Raum, warum nicht günstige 230V Hochvoltstrahler momentan und zu späterer Zeit wenn günstiger/mehr Power dann auf sparsame LEDs umsteigen und solche grünen Halo XP Töpfe mit 1-2... je nachdem wenigen Trafotunneln für LED Trafos für Platten=Filigrandecken einbauen lassen(billiger):
    http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=3ADE764C40D8A56664D3C7E4BE98E7D4&act=showIO
    http://www.ewlicht.com/product_info.php?products_id=41&XTCsid=2022f572d7a106c27bf9aee8ad748dc1
    Man kann normal auch die Töpfe selber kaufen,
    wenn man günstiger rankommt und diese ans Werk mitgeben zum Einbau(jedenfalls bei uns so).
    Abklären was die Töpfe am Werk kosten und dazu der Einbau und ob das Werk das bei Dir auch macht mit Töpfe stellen Deinerseits.
    Vorlaufzeiten beachten 3-4Wochen plus /minus normal
    Jedenfalls hast Du sicher nicht die Zeit normalerweise noch anzuzeichnen und mit Kernbohrungen anzufangen und auch noch Rohre zu verlegen, denn dabei hast du meist nur wenige Stunden bis der Maurer betonieren will.
    Zur Statik-es ist gewiss nicht sinnvoll(Bauunternehmer/Statiker/Werk interviewen) nachträglich irgendwelche Armierungsstäbe zu durchschneiden durch spätere Kernbohrungen.
    Wenn wirklich Kernbohrungen machen willst, wovon ich Dir sehr abrate (ausser Du hast Zeit übrig Die Du nicht in Geld verdienen in der Arbeit besser umsetzen kannst und auch Zeit für 1-(2) Tage Baustop) dann gib dem Werk einen bemaßten Deckenplan und Kernlochgröße/-tiefe an damit sie dann ihre Armierung aussenrum legen können.
    (Nen genau bemaßten Deckenplan mußt eh so oder so ans Werk schicken)
    Ob die fürs Drum rumlegen/aufpassen/ evtl.verstärken etc. dann was Extra verlangen -hmmm?
    Mein Rat wenn Dir Maloche/Ärger /Zeit ersparen willst :
    Nimm die Grünen Töpfe aber gleich mit der aufgebrachten Mineralfaserplatte- da brauchst nachher nur mit dem Kreisbohrer/Lochsäge reinschneiden und kannst auch eventuellen paar cm Plattenversatz zwischen den einzelnen Filigranplattenelementen die meist doch entstehen egal ob im Werk oder auf der Baustelle beim (ungenauen)Auflegen der Platten auf die Tragmauern (Erklärung siehe Kaiser) ausgleichen um die Strahler genau auf eine Linie zu bringen falls diese in Linien geplant sind.
    Im Normalfall mußt dann später nur noch etwas den wenige mm Übergangsspalt unten an der Decke zwischen Platte und Betondecke
    ausspachteln.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ja" ? ... dann mach daß mal und berichte uns wie es Dir ergangen
    ist und wieviel Du dabei gespart hast (!)
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Selbermachen ist doch ein Schnäpchen.
    Entweder Bohrmaschine und Kernbohrer Kaufen, etwas Baustop und ein strammes WE bohren und Kronern nachkaufen.
    Oder:
    Bohrkrone leihen, nach Verschleiß bezahlen, Statik kontrollieren lassen, lehrrohre ziehen, Trafo aussparung stemmen.....
    Jeder wie er meint.
    Die frage nach pasenden Dosen vom Elekromeister...manchmal hat man das Gefühl das hier bei Berufsbezeichnung etwas geschummelt wird
  5. #5 BavariaBlue, 02.03.2012
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    im Ebay gibt es Kernbohrgerät für 250,- EUR. Aber ob die Bohrkronen wirklich was taugen? Das zahlt sich bei den Einbaupreisen leicht ab und meinen Bau wirds überleben... Nur von welcher Seite Bohren? Und das nächste Problem ist wohl die Statik dann muss ja normalerweise alles neu gerechnet werden.
  6. R.B.
    Wieviele hundert Kernbohrungen musst Du denn erstellen?
    Welche Durchmesser?
    Da legt man für einen guten Kernbohrer schon mehr auf den Tisch.
    Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Du noch nie in Deinem Leben eine Kernbohrung gemacht hast. Sonst müsstest Du doch wissen worauf man achten muss.
    Ohne gutes Material wird jede Kernbohrung zur Qual, wenn es Dir nicht vorher schon den ganzen Kram in Einzelteile zerlegt.
  7. Josef
    gestern habe ich noch gedacht des wäre Spass ???
    -Kernbohrgerät kaufen für 250.-€ :mega_lol:
    -Kernbohren von oben oder unten ??? ... ich lach mich jetzt schon
    kaputt wenn ich dran denke wieviele Gitterträger da im Weg stehn (!)
    -Ersatz Dosen kaufen und setzen
    -Dosen festzurren und hoffen daß sie beim betonieren nicht verrutschen
    ich weiß daß die Elementdeckenhersteller im Schnitt 10.- für
    den Einbau pro Stk. nehmen ... für 10.-€ Kernbohren setzen fixieren
    die Dosen wirste ja nicht geschenkt bekommen ???
    bisher hab ich gedacht jede Dummheit auf´n Bau erkennen zu
    können ... die Idee hier ist mit absoluter Sicherheit die schrägste
    in meinen 37 Jahren auf dem Bau (!)
    was sagt eigentlich Dein BU dazu ... der müsste ja den hier machen :irre
  8. Josef
    Nachtrag gerade erst gelesen:
    :28: Danke ... so habe ich schon lange nicht mehr gelacht (!)
  9. mls
    auch ned schlecht :mega_lol:
  10. R.B.
  11. #11 SmartHome, 03.03.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    @mls: Aber sicher geht das!
  12. Josef
    der Schmarrn wird mit der Länge des Treads immer grösser (!)
    - wer glaubt das eine Privatperson die Töpfe billiger einkauft wie ein Plattenhersteller ?
    - wer glaubt daß die Töpfe bauseits inkl. Anlieferung kostenlos vom Plattenwerk verplant und eingebaut werden ?
    - wer glaubt daß man sich mit solch einer Aktion einen Euro sparen kann ?
    wenn Spezialtöpfe zum Einsatz kommen die das Plattenwerk nicht führt ...
    klar bauen die sie dir ein ... aber garantiert nicht for nothing (!)
    Herr lass Hirn regnen ... langsam tut´s weh (!)
  13. #13 gunther1948, 03.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    josef was heisst das iss des verre umme.
    duck und wesch
Thema: Deckeneinbauspots in Feligrandecke
  1. statik deckenspots
  2. kosten spots neubau
  3. fligrandecke lochsägen
  4. bohrkrone filigrandecke,
  5. deckenspots statik
Deckeneinbauspots in Feligrandecke - Ähnliche Themen
  1. Deckeneinbauspots Ausfallerscheinung
    Deckeneinbauspots Ausfallerscheinung: Hallo zusammen, ich habe in meinem Badzimmer vor etwa einem Jahr mehrere LED Spots (ich glaube 230 V, habe mit dem Elektriker nichts dazu...
  2. Grundierung für Feligrandecke Fertigteildecke
    Grundierung für Feligrandecke Fertigteildecke: hallo, möchte meine Feligrandecke vor dem streichen grundieren. Habe WimaBaukontor Tiefgrund LF Grundierung. Ist dieser geeignet oder was nehme...
  3. Fragen zu Deckeneinbauspots - Design
    Fragen zu Deckeneinbauspots - Design: Hi, für welches Format habt ihr euch bei den Einbauleuchten entschieden? Rund / Rechteckig? Alu gebürstet? Chrom? Nickel ? deckenbündig...
  4. Deckeneinbauspots - welches Leuchtmittel
    Deckeneinbauspots - welches Leuchtmittel: Hallo, in die Decken in unserem EFH haben wir im EG und teilweise im OG grüne K... HaloX Dosen setzen lassen. Der Rohbau ist fertig. Insgesamt...
