Deckenfugen Spachteln verzichtbar?
Diskutiere Deckenfugen Spachteln verzichtbar? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Und das hättest Du schön gefunden :D?
  1. #21 Lexmaul, 15.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  2. SIL
    Bei Schalung also wie hier im Sinne echter Schalung, kommt meist immer Putz oder eine Beplankung der Untersicht hinzu. Üblicherweise wird aber mit viel höheren Anteil mit 'Filigran Decken' gearbeitet, diese Halbfertigteile bilden untereinander eine richtige Fuge und die restliche Fläche wird nur gepachtelt etc da die Oberflächengüte bei maschineller Herstellung ja meist besser ist als 'vor Ort' Einbau
Thema: Deckenfugen Spachteln verzichtbar?
  1. deckenfugen spachteln
Deckenfugen Spachteln verzichtbar? - Ähnliche Themen
  1. Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten
    Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten: Hallo liebes Forum, ich wohne seit "Jahren" in einem 2004 errichteten REH in welchem die Innenwänden mit MultiGips Wandbauplatten errichtet...
  2. Betondecke Deckenstöße/Deckenfugen spachteln
    Betondecke Deckenstöße/Deckenfugen spachteln: Hallo zusammen, ich habe die Deckenfugen ohne Tiefengrund mit knauf rotband verspachtelt. vorher die komplette decke sauber geschliffen. geplant...
  3. Deckenfugen verspachteln - wie richtig grundieren nur Spalt oder ganze Decke?
    Deckenfugen verspachteln - wie richtig grundieren nur Spalt oder ganze Decke?: Hallo ich wollte demnächst in unserer Beton-Filigrandecke die Deckenfugen schließen. Bevor ich entweder die Decke Tapeziere Plan war 1. Schicht...
  4. Rigips, Putz und Deckenfuge
    Rigips, Putz und Deckenfuge: Hallo zusammen, ich habe eine Decke in einem Raum mit Rigipsplatten abgehängt. Aufgrund der nicht perfekt graden Wände gibt es jetzt an den...
  5. Malerarbeiten - Deckenfugen spacheln oder Vollflächig spachteln?
    Malerarbeiten - Deckenfugen spacheln oder Vollflächig spachteln?: Hi, wie sind eure Erfahrungen bezüglich der Spachtelarbeiten an Betondecken? Wir haben ein Angebot für das dreimalige Spachteln der Fugen und...
