Deckenheizung: Vorteile, Nachteile, Aufbau aus standardkomponenten im Bestand?
Diskutiere Deckenheizung: Vorteile, Nachteile, Aufbau aus standardkomponenten im Bestand? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Mir ging es um die unterschiedlichen Längenausdehungskoeffizienten, also der Blechtafel und einem darauf angebrachten Putz. Macht der Putz die...
  1. R.B.
    Mir ging es um die unterschiedlichen Längenausdehungskoeffizienten, also der Blechtafel und einem darauf angebrachten Putz. Macht der Putz die Bewegungen der Blechplatte nicht mit, dann führt das zwangsweise zu Rissen.
  2. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, siehe oben: Alu und Gipskarton passen da besser zusammen wie Stahl und Beton, und erst recht wie Metallständer und Gipskarton, oder Gipskarton und Stahlbeton oder Gips und Stahlbeton. Bei Stahlblech und Gipskarton wäre die Bewegung gleich (Gips bewegt sich mehr) als bei Stahlbeton und Gips.
    Einen Grund unterhalb der Metallplatte nass (Putz) zu arbeiten sehe ich alelrdings gerade nicht, entweder die Metallfläche ist schon ausreichend eben, dann kann man direkt Tapezieren / Streichen, oder man will eine Putzunterseite,d ann wäre Gipskarton das Mittel der Wahl, dann entsprechend verspachtelt. Das entspräche dann eine Trockenbaukostruktion auf Metallträger, die Wärmeausdenung ändert sich ja nicht wesentlich ob dies nun Plattten oder Schienen sind - bei Platten könnte man dann einen Millimeter Luft lassen als Bewegungsspielraum zwischen zwei Platten wenn das später nciht sichtbar ist.
  3. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Gibt es Einwände gegen diese Arten von Aufbau einer Deckenheizung, z.B.von Seiten der Trockenbaufraktion?
Thema: Deckenheizung: Vorteile, Nachteile, Aufbau aus standardkomponenten im Bestand?
  1. deckenheizung vorteile nachteile
  2. nachteile deckenheizung
  3. aufbau deckenheizung
  4. deckenheizung altbau erfahrung,
  5. nachteil deckenheizung,
  6. deckenheizung altbau,
  7. welche leistung hat eine deckenheizung,
  8. deckenheizung nachteile,
  9. deckenheizung paneele,
  10. deckenheizung aufbauhöhe,
  11. deckenheizung kosten pro m2,
  12. Aufbau-Deckenheizung,
  13. deckenheizung wärmeleitblech,
  14. deckenheizung erfahrung,
  15. filigrandecke betonkernaktivierung,
  16. deckenheizung neubau,
  17. deckenheizung kosten m2,
  18. deckenheizung vor und nachteile,
  19. wandbeläge vorteile nachteile,
  20. wasserführende deckenheizung,
  21. wasserführende deckenheizung kosten m2,
  22. wasserführende deckenheizung kosten,
  23. waserführende deckenheizung kaufen,
  24. coole m?bel nrw,
  25. Vor und Nachteile Deckenheizung
Deckenheizung: Vorteile, Nachteile, Aufbau aus standardkomponenten im Bestand? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  2. Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte
    Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte: Hallo zusammen, ich kernsaniere aktuell ein EFH-Haus. Dabei würde ich gerne zur Unterstützung der Fussbodenheizung, Reduzierung der...
  3. Deckenheizung
    Deckenheizung: Hallo zusammen, wir kaufen gerade eine Dachgeschosswohnung, und ich spiele mit dem Gedanken, dort eine Heiz- und Kühldecke zu installieren, die...
  4. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  5. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
