Deckenheizung
Diskutiere Deckenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi JPtm, da ich auch gerade über eine Deckenheizung nachdenke würde mich interessieren welches System von welchem Hersteller du verwendet hast und...
  1. #41 Donpepe, 01.06.2023
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    Klimatop wäre eine Option, wenn es Trockenbau sein soll. Dort sind die Trockenbauprofile die Aufnahme für die Rohre. Es fehlt dann aber die Speichermasse... Wie wichtig die in dem Heizkonzept ist, kommt auf den WE an.
    Ich habe selbst eine Deckenheizung, wobei bei mir die Betondecken nachträglich beheizt wird. Ist sehr träge, funktioniert und ich kann den Betrieb meiner LWWP optimieren... Aber Ich empfinde sie als sehr angenehm, zählt auch für die Wandheizungen in meinem Haus
    Grüße
    Fonzi gefällt das.
  2. Fonzi
    Fonzi
    Danke euch beiden für die Info. Trockenbau finde ich auf jeden Fall interessanter. Was mir aber fehlt ist die Dämmung, zumindest wäre meine Vorstellung, dass es wichtig wäre um nicht gleichzeitig eine Fußbodenheizung für das Stockwerk darüber zu bauen. Außerdem hätte ich noch einen Balkon als auskragende Betonplatte den ich auch nicht zusätzlich beheizen möchte. Kennt jemand Quick Tec? Das wäre Trockenbau mit integrierter Dämmung.
  3. #43 teflondon, 14.02.2025
    teflondon
    teflondon
    Kurze Frage zu den Klimatop:
    Muss ohnehin die Decken neu abhängen und daher kämen die für mich in Frage. Das Problem wären hier die Abhänger. Mit was macht man das denn? Ich kann/ will keine Konterlattung nehmen sondern muss mit Direktabhängern direkt an die Balken gehen. Diese passen von der Dimensionierung aber nicht um die etwas breiten Profile aufzunehmen.
    Geht das überhaupt "direkt"?
  4. #44 simon84, 14.02.2025
    kannst du das genauer erklären ?
    Da gibt es doch bestimmt etwas passendes
    @Alex88
  5. #45 JohnBirlo, 14.02.2025
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Ich hab eine Deckenheizung. Das gesamte System, also Metalltrockenbau an der Decke, daran OSB, dann Lehmplatten mit der Heizung und dann Putz wurde genau vom Hersteller vorgegeben. Der hatte für den Trockenbau eine "Typenstatik", das war so ein Blatt, wo mehrere Möglichkeiten standen, wie der Trockenbauer das machen kann. Bei mir hießen die Dinger "Nonius-Abhänger". Frag einfachmal bei der Firma nach, mit der du das machen willst, die haben da ja auch erfahrungswerte
  6. Alex88
    Ich kenne das nur so, dass die entweder mit Clips auf ein CD Profil montiert werden oder auf eine Konterlattung geschraubt
Thema: Deckenheizung
  1. deckenheizung welche raumhhoehe
  2. deckenheizung zwischen balken
  3. Deckenheizung von 1995
Deckenheizung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  2. Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte
    Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte: Hallo zusammen, ich kernsaniere aktuell ein EFH-Haus. Dabei würde ich gerne zur Unterstützung der Fussbodenheizung, Reduzierung der...
  3. Deckenheizung
    Deckenheizung: Hallo zusammen, wir kaufen gerade eine Dachgeschosswohnung, und ich spiele mit dem Gedanken, dort eine Heiz- und Kühldecke zu installieren, die...
  4. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  5. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
