Deckenheizung
Diskutiere Deckenheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Letzteres :)
  1. #21 Fred Astair, 08.08.2021
    Letzteres :)
    Donpepe gefällt das.
  2. borish
    borish
    Sind die gesamten Kosten für die Installation, also Deckenheizung + Wandheizung, dann nicht höher als bei einer FBH?
    Werden bei der BKT sowohl der Raum unter als auch der über der Decke geheizt? Wo werden die Heizschlangen dann eingelegt, in die Röhren der Vollmontagedecke?
  3. #23 Fabian Weber, 09.08.2021
    Eine Betonkerntemperierung wird in die Rohdecke einbetoniert, eignet sich prima als Eigenleistung und kostet im Vergleich zum Rest der Heizung fast nichts.
    Die lässt sich übrigens auch wunderbar mit einer Fußbodenheizung kombinieren.
    Gerade bei Wärmepumpen die auch kühlen können ist eine BKT super.
  4. borish
    borish
    In die Rohdecke einbetonieren als Eigenleistung wäre doch nur oben auf der Filigrandecke möglich, bevor der Aufbeton aufgebracht wird. Wenn da drüber im Estrich noch eine FBH kommt, hätte man zwei Heizungen in der Decke. Ob das sinnvoll ist?
  5. #25 Fabian Weber, 09.08.2021
    Ja das ist sehr sinnvoll, denn es spart später enorm an Heizkosten, weil Du im Vorlauf extrem weit runterkommst und Du gleichzeitig flexibel bist Die Räume bedarfsweise nachzusetzen.
  6. #26 Donpepe, 10.08.2021
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    das kommt darauf an:
    • wieviel Rohr
    • wo in der Decke
    • und wie die Dämmung im OG aussieht
    Die Frage ist eben was man will. Bei einer LWWP und PV ist es sinnvoll eher auf Speicherung der thermischen Energie im Beton zu setzen: also nach oben gedämmt, nach unten abgehängte Decken. Dann braucht man aber entsprechende Heizflächen (vorzugweise Aussenwandheizungen) für die übrige Heizlast, kann aber die LWWP teilweise nur am Tag laufen lassen.
    Bei einer Sole WP ohne PV ist es einfach nur eine weitere Heizfläche die den VL senkt, eine FBH im OG (je nach Dämmung) keine Wärme mehr in die Decke abgibt. Sicherlich ist durch den schwimmenden Estrich, bzw der Dämmung unterm Estrich die FBH thermisch entkoppelt, aber das heisst nicht das dort keine Wärme in Richtung Decke und EG fliesst.
    Ich habe eine BKT / BKA bei mir im Altbau mit einem Verbundestrich nachgerüstet, und würde sie nicht mehr hergeben wollen... Viel aufwendiger kann es im Neubau ja nicht werden...
    Grüße
Deckenheizung
Deckenheizung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  2. Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte
    Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte: Hallo zusammen, ich kernsaniere aktuell ein EFH-Haus. Dabei würde ich gerne zur Unterstützung der Fussbodenheizung, Reduzierung der...
  3. Deckenheizung
    Deckenheizung: Hallo zusammen, wir kaufen gerade eine Dachgeschosswohnung, und ich spiele mit dem Gedanken, dort eine Heiz- und Kühldecke zu installieren, die...
  4. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  5. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
