Deckenhöhe 2,65, Profile und Platten 2,60
Diskutiere Deckenhöhe 2,65, Profile und Platten 2,60 im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten über Ostern unsere 1. Trockenbauwand einbauen. Die Deckenhöhe beträgt 2,65 m, die Platten und Profile haben aber eine Länge...
  1. Kaethe
    Kaethe
    Angestellte
    Ahaus
    Die Deckenhöhe beträgt 2,65 m, die Platten und Profile haben aber eine Länge von 2,60 m.
    Was müssen wir tun?
    Sind die 5 cm zu vernachlässigen? Verringern sich die 5 cm durch das Trennwandband auf 4,5 cm?
    Was machen wir mit den CW-Profilen? Müssen wir die um 5 cm verlängern? Oder stellen wir die einfach in das Decken- und Bodenprofil und schrauben sie an den Decken- und Bodenprofilen fest?
    Können wir die Platten auf den Profilen vermitteln? So dass oben und jeweils 2,5 cm Luft sind, die wir nachträglich spachteln?
    Gruß Kaethe
  2. Kaethe
    Kaethe
    Angestellte
    Ahaus
    Oder kann ich einfach unter der Decke ein Kantholz in z.B. 40 mm Dicke anschrauben und darauf das Deckenprofil schrauben? Dann wären die Ständer schon mal lang genug und die beispachteln müßte ich nur die oberen 4 cm, die man evtl. wenn es ganz schlimm aussieht ;-) mit einer Deckenleiste verdecken kann.
    Gruß Kaethe
  3. #3 zimmerer, 31.03.2010
    zimmerer
    zimmerer
    Zimmerer
    86316 Friedberg
    afdoppeln
    das mit der latte an der decke ist ok
    kommt da noch ein estrich auf den boden?
    wenn ja dann die platten an der decke anstoßen lassen und im unteren bereich, der dann unterm estrich verschwindet, einfach ergänzen.
  4. Kaethe
    Kaethe
    Angestellte
    Ahaus
    Estrich kommt nicht, der Boden ist schon fertig.
    Da hab ich dann aber noch eine Frage:
    Werden die Platten an dem Decken- und Bodenprofil auch festgeschraubt? In sämtlichen Anleitungen steht dazu nichts, da wird immer nur vom Anschrauben an den Ständerprofilen gesprochen.
    Gruß Kaethe
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2010
  6. Kaethe
    Kaethe
    Angestellte
    Ahaus
    Danke für den Hinweis mit dem Link. Sorry.
    Ziehe mein Thema zurück und bin gar nicht da.
    Einen schönen Tag.
    Kaethe
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    au Backe, abgeschmettert worden .
    nicht "schwierig " genug ?
    :cool:
    Peeder
  8. #8 Gast943916, 31.03.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nebenbei bemerkt: es gibt auch Profile und Platten in anderen Längen...
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    jetzt wird es doch schwierig, aber ich halte mal die Füsse still, sonst bekomme ich von @Ralf noch einen Rüffel.
    und ab und wech, Ostereier auf den Abraumhalden vom Pütt suchen.
    Peeder
Thema: Deckenhöhe 2,65, Profile und Platten 2,60
  1. teleskopregale deckenhöhe 2 60 m
  2. Hängeregisterschränke Höhe 2 60 m
  3. deckenhöhe 2 60
  4. cw profile deckenhöhe
Deckenhöhe 2,65, Profile und Platten 2,60 - Ähnliche Themen
  1. Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern
    Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern: Hallo zusammen, beim Hausbau haben wir leider auf den Sonnenschutz bei einigen Fenstern im EG verzichtet, da es damals laut Architekt "schwierig"...
  2. Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?
    Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?: Guten Tag miteinander, ich versuche das Problem einmal möglichst detailliert zu beschreiben, will aber vorher die Spannung rausnehmen - ich habe...
  3. Ausbau Keller im MFH, aktuelle Deckenhöhe 2,39 und komplett über der Erde (Schleswig-Hosltein)
    Ausbau Keller im MFH, aktuelle Deckenhöhe 2,39 und komplett über der Erde (Schleswig-Hosltein): Hi, ich habe ein Mehrfamilienhaus in Schleswig-Holstein gekauft. Es ist aus dem Jahr 1952. Es gibt sehr viele Kellerräume, da für jede Wohnung...
  4. Software Hausplanung VR / Deckenhöhe
    Software Hausplanung VR / Deckenhöhe: Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich die richtige Stelle für die Frage ist, aber ich habe auch nichts anderes besser...
  5. Deckenhöhe 3,03 Meter kann ich Profile unterfüttern?
    Deckenhöhe 3,03 Meter kann ich Profile unterfüttern?: Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine WOhnung habe, in der die Deckenhöhe 3,03 Meter ist. Kann ich die Profile entsprechend an der Decke...
