Deckenöffnung 1,40 x 1,40 m in 15 cm-Betondecke herstellen?
Diskutiere Deckenöffnung 1,40 x 1,40 m in 15 cm-Betondecke herstellen? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Ich möchte in einer 15 cm dicke Stahlbetondecke (Flachdachdecke) eine ca. 1,40 x 1,40 m große Öffnung herstellen, damit später eine Wendeltreppe...
  1. Fritz1
    Fritz1
    Gärtner
    Mainz
    Ich möchte in einer 15 cm dicke Stahlbetondecke (Flachdachdecke) eine ca. 1,40 x 1,40 m große Öffnung herstellen, damit später eine Wendeltreppe eingebaut werden kann.
    Jetzt werden bei e... und von verschiedenen Werkzeughändlern gebrauchte Handkreissägen angeboten, die bis 12 cm Tiefe Mauerwerk und Beton sägen können.
    Macht das einen Sinn, die entsprechende Öffnung damit herzustellen, indem man beispielsweise erst von unten einen ca. 4 cm tiefen Schnitt in den Beton einbringt, dann von oben das Teil zum Absturz bringt?
    Gibt es Geräte, die direkt 15 cm tief sägen?
    Oder sollte ich ein entsprechendes Unternehmen beauftragen?
    Kosten für gebrauchtes Werkzeug ca. 400 € + 8 Stunden Arbeit - Kosten für Unternehmen ca. 800 €? Paßt das so?
  2. mls
    die bohr-und schneidfirmen sind durch erfahrung gereift - die wollen von dir e.
    stat. unbedenklichkeitsbescheinigung. was sagste?
  3. #3 gunther1948, 08.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich sag nix 1,4 x 1.4 x 0,15 = 0,294 cbm x 2500 = 735 kg aus 2,5 m absturzhöhe das loch musste selbst ausrechnen. du schnippelst da dran rum, das teil wartet bis du ganz fertig bist und auf zuruf fällt´s dann genau plan runter.
    lieber gärtner lass die säge unnötige euros.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Gast943916, 09.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was denn sonst???
  5. Fritz1
    Fritz1
    Gärtner
    Mainz
    Es werden zunächst Stahlträger um die Deckenöffnung gebaut, damit ist die Statik für die bestehende Decke gegeben.
    Natürlich wird das Betonteil orndlich runterkrachen, is aber nich weiter schlimm, da:
    a) Der Fußboden darunter ohnehin erneuert werden muß (Estrich, Betonsohle, Erdreich).
    b) ca. 5 Lagen Holzpaletten, etc. was gerade zur Hand ist, unter die Absturzstelle gelegt werden.
    Ich möchte das Teil von oben raussägen, wahrscheinlich wird es irgendwann nachgeben und zu einer Ecke hin kippen, dann macht´s krach und das Teil liegt unten.:p
  6. Julius
    Oder es haut Deine Eisenträgerkonstruktion weg... :yikes
    Kann ein Mensch allein wirklich so genial sein??? :mauer
  7. Fritz1
    Fritz1
    Gärtner
    Mainz
    Die Eisenträger werden auf der Decke montiert und orndlich mit Dübels befestigt.:winken Da kracht nix wech!:28:
    Und unten wird die Stelle mit Absperrband und Schildern gesichert! Da geht garantiert keiner hin.:konfusius
  8. #8 gunther1948, 09.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    unn wann is die beerdigung- gunther sei doch nicht so sarkastisch du böser- lass dem mann doch sein harakiri-spielzeug.
    das teil verklemmt sich da oben bei ca 4mm diamantschnittbreite und dann wird gedrückt, geschoben und geflucht und schwupps kann er mit den zehen unterm türschlitz durch glück gehabt oder der kopf liegt bei den zehen oder irgend wo dazwischen oder das gedöns fällt so verkantet runter, dass es ihn verfolgt und am allerwertesten oder sonstwo trifft.
    ach nochwas handkreissäge 15 cm schnittiefe in beton falls das ding die aktion heil übersteht kauf ich´s dir sofort ab muß ein mortsding sein.
    gruss aus de pfalz
    p.s. doch noch eine erfahrung mit nachbar bastelwastel
    über-nachbar von mir - bastelwastel- verlegt die Tragbalken 16/24 Länge ca. 7,20 für carport selber und in einmann manier höhe ü.gelände ca. 3,20 m.
    nylonseil tragkraft 500kg paßt schon balken ca. 165 kg
    standpunkt zum anheben auf der nachbargarage flachdach beton paßt auch
    2 x arbeitsböcke höhe um die 80cm aus holzlatten, arbeitshandschuhe beides baumarktquali
    1. schritt balken auf böcke geht gut halber weg nach rom
    2.seil um ein balkenende guter knoten rauf auf garage und seil über die schulter wies der luis der trenker immer macht arschbacken zusammen, tief luft holen und hauruck-
    geht doch 2.+ 3. hauruck geht auch noch nur noch zweimal dann isser oben.
    balken denkt wo will denn der mit mir hin, bin doch viel zu kurz da spring ich mal vom bock und werf den um und schwups teuflischer zug auf dem seil rutscht durch die hand und über den nackenmuskel autsch wird das teuflisch heiß wo sind die handschuhe und wo kommt die rote farbe her.
    schnitt in beiden nackenmuskeln ca. 25 cm lang und bis 2cm tiefe finger teilweise ohne haut aber mit eingebrannten handschuhfetzen.
    hat nix dazu gelernt vor ca 8 wochen hat er teich gebaut mit den glasfaserfertigbecken und sich zwischen böschung und becken so verkeilt, daß er ca. 1 h eingeklemmt war bis ich als ich von der baustelle heimkam sein rufen gehört habe und mit hebeln aus kantholz befreit habe.
  9. #9 Gast943916, 10.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so ein Quatsch, wenn ca. 700 kg fallen möchte ich nicht in der Haut deiner DÜBELS stecken....
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das coolste: Handkreissäge.
    Warum macht das keine Fachfirma so? Immer dieser Blöde Aufwand mit den Führungsschienen und die Wasserspülarie.
    Ach so war ja ne Bn150 unbwehrte Decke
  11. #11 Dachschaden, 10.07.2009
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Seid Ihr alles nur Theoretiker?
    Mir fallen gleich zwei Lösungen ein:
    a) Die Mitglieder der örtlichen Bodybuildergruppe stellen sich drunter und heben das Teil weg. (750KG / 6= 125 KG. Das paßt)
    b) nicht 5, sondern 20 Paletten stapeln. Oben zwei Stahlträger als Rutsche drauf. Die Platte stürzt auf die Paletten und rutscht auf den Trägern zur nächsten Außenwand. Dort fabriziert sie einen Briefkastenschlitz (geeignet für z.B.Kunstdruckkalender) und landet in dem vor dem Haus geparkten Container.
    Falls es schief geht: Was zahlt "Uuuups, die Pannenshow" für einen Filmbeitrag?
    Schönes Wochenende!
    Jörg
  12. #12 elAnimal, 25.09.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Zwei Monate sind rum, ich habe weder was in der Zeitung gelesen, noch in "Ups, die Pannenshow" gesehen, Todesanzeigen lese ich nicht... ;)
    Wie ging's denn nun aus? Durfte sich ein Unternehmen ein paar € verdienen?
    LG elAnimal
Thema: Deckenöffnung 1,40 x 1,40 m in 15 cm-Betondecke herstellen?
  1. loch in betondecke schneiden
  2. betondecke schneiden
  3. deckenöffnung für treppe kosten
  4. betondecke ausschneiden,
  5. betondecke loch schneiden,
  6. deckenöffnung selber machen,
  7. treppenloch in betondecke,
  8. betondecken schneiden,
  9. treppenausschnitt betondecke kosten,
  10. Betons?gen Schwarzenbek loc:DE,
  11. Betons?gen Salzburg loc:DE,
  12. Kann mann eine Oeffnung in eine Betondecke schneidrn,
  13. Betons?gen Schleswig,
  14. Betons?gen Rom,
  15. betondecke für treppenloch sägen,
  16. betondecke schneiden statik,
  17. 15cm stahlbeton schneiden www.bauexpertenforum.de,
  18. betondecke treppenloch,
  19. öffnung in eine stahlbetondecke,
  20. stahlbetondecke ausschneiden,
  21. Stahlbetondecke schneiden,
  22. ausschnitt in stahlbetondecke,
  23. beton loch ausschneiden stadik,
  24. betondecke schbeiden,
  25. betondecke installationsöffnung
Deckenöffnung 1,40 x 1,40 m in 15 cm-Betondecke herstellen? - Ähnliche Themen
  1. Laibung Deckenöffnung verputzen
    Laibung Deckenöffnung verputzen: Hallo, wir haben eine Deckendurchbruch (ca. 200 x 200 cm) für eine Treppe gemacht. Aus Platzgründen für die Treppe kommt eine Rigips- oder...
  2. Runde Deckenöffnung verputzen
    Runde Deckenöffnung verputzen: Hallo miteinander, Nach langer Suche und keinen wirklichen Antworten bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass mir hier geholfen werden...
  3. Deckenöffnung verringern
    Deckenöffnung verringern: Hallo zusammen, ich benötige hier einen Rat, nach kompletter Entkernung haben wir an der in den Keller führenden Treppe festgestellt, dass die...
  4. Deckenöffnung
    Deckenöffnung: Hallo Community, ich bin erst neu angemeldet. Entschuldigt bitte wenn ich was falsch mache. Ich habe eine Frage, ich möchte gern eine Decke öffnen...
  5. Deckenöffnungen....einfach bohren, Öffnung planen aber zu lassen, oder herstellen
    Deckenöffnungen....einfach bohren, Öffnung planen aber zu lassen, oder herstellen: Unser Anbau wird die gleiche OKFF wie der Altbau bekommen. Da damals nur 8cm Fussbodenaufbau eingeplant war komt die Decke im Anbau 5cm tiefer...
