Deckensanierung mit Isofloc
Diskutiere Deckensanierung mit Isofloc im Dach Forum im Bereich Neubau; kann mir hier jemand eine Antwort geben?
  1. #21 BobderBaulehrling, 16.06.2023
    BobderBaulehrling
    BobderBaulehrling
  2. #22 Fred Astair, 16.06.2023
    Wenn Du zwischen gleich temperierten Räumen eine Dampfsperre einbauen willst und auf Rückfragen nicht antwortest, dann nicht.
  3. #23 BobderBaulehrling, 03.07.2023
    BobderBaulehrling
    BobderBaulehrling
    Doch umgekehrt. So wie im Eingangsbild dargestellt. Aktuell ist der obere Raum nicht beheizt, da das Dach bisher nicht gedämmt ist.
  4. #24 BobderBaulehrling, 03.07.2023
    BobderBaulehrling
    BobderBaulehrling
    DIe Dampfbremse müsste zwischen den Balken und den Latten eringezogen werden? Dabei würde mir aber das Isoflock ja auch mit Rieselschutz herunterfallen. Die Rieselschutzplanen sind ja nur dünne "Folien".
Deckensanierung mit Isofloc - Ähnliche Themen
  1. Deckensanierung mit Lehm... Rieselschutz
    Deckensanierung mit Lehm... Rieselschutz: Moin, ich muss einen Bereich zwischen den Balken in der Decke wieder mit Lehm/Stroh Gemisch auffüllen. Habe vom Dachbodenausbau noch "Pro Clima...
  2. Deckensanierung
    Deckensanierung: Hallo! Wir wollen eine Zimmerdecke sanieren und haben auch schon die alte Holzverkleidung entfernt. Bevor wir eine neue Verkleidung aufbringen...
  3. Altbau Deckensanierung
    Altbau Deckensanierung: Servus Leute, Es geht um die Trittschalldämmung zwischen EG und OG und um die Wärmedämmung zwischen OG und Dachboden. Auf beiden Ebenen ist eine...
  4. Deckensanierung - Balkenstärke / Anzahl
    Deckensanierung - Balkenstärke / Anzahl: Hallo Leute, weiß jemand von euch, welche Balkenstärke in den 1930er Jahren bei den Etagendecken verbaut wurde und in welchen Abstand die meist...
  5. Deckensanierung
    Deckensanierung: Hallo, heute habe ich die Holzdekordecke in unserem neu erworbenen Haus Bj. 1928 runtergeholt. Darunter gabs einige Überraschungen. Eine...
