Deckenschalung an Wand abdichten
Diskutiere Deckenschalung an Wand abdichten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, :winken bei uns wurde diese Woche die EG Decke in Ortbeton gegossen. Jedoch trat an den Zwischenräumen zwischen den...
  1. #1 Netwurst, 16.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Bauherr
    Jedoch trat an den Zwischenräumen zwischen den Schaltafeln und den aufgehenden Wänden Beton aus und lief an sämtlichen Wänden runter.
    Da die Wände später nur ein Dünnlagenputz von 5mm erhalten, durfte ich somit überall mit der Spachtel hintergehen und die Betonschlämpe abkratzen.
    Ich hätte ja ein schmalen Streifen PU -Schaum in diese Fehlstellen gespritzt, doch das wollten die Maurer nicht.
    Gibt es denn nicht eine praktische Lösung, wie man die Schaltung an den Wänden abdichten kann, damit soetwas nicht auch im OG passiert?
    Schönen Gruß
    Christian:bau_1:
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    die schalung sollte dicht sein (lücken <5mm) bei richtige konzistens dürfte nicht viel runterlaufen.
    Dieses thema wurde schonmal im forum diskuttiert.
    Mfg.
  3. #3 Netwurst, 16.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Hallo Yilmaz,
    danke für die schnelle Antwort.
    Nun, die Schalung sah eigentlich relativ dicht aus, die Schlitze waren größten Teils kleiner als 5mm. Ich hätte nicht erwartet das dort so viel durchläuft.
    Deswegen auch die Frage ob man diese Schlitze zusätlich abdichtet.
    Aber wenn das so nach den Regeln der Technik ist, muss ich damit leben.
    War bisher auch immer zufrieden mit den Maurern.
    Christian
  4. #4 JamesTKirk, 16.01.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wie sah denn der Beton aus, der da reingekippt wurde ??? War der sehr flüssig ???
  5. #5 Netwurst, 16.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Hi Captain,
    nein, er war nicht besonders dünn. Er kam auch direkt aus dem Betonmischer vom Werk.
    Die Steine waren trocken und geregnet hat es auch nicht...
    Ich glaube nicht das es am Beton lag.
  6. #6 RMartin, 17.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wieso 'durftest' Du eigtl. die Schlämpe mit dem Spachtel abkratzen?!
    Wohl so ein merkwürdiges Vertragsverhältnis mit der Baufirma?!
  7. #7 JamesTKirk, 17.01.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wenn es angeblich keine größeren Schlitze > 5 mm gab und der Beton auch nicht zu dünn war, kann ja auch nichts durch die (nicht vorhandenen) Schlitze gelaufen sein, oder ??? :shades
    Vielleicht wären ja mal ein paar Fotos hilfreich.
  8. #8 Netwurst, 17.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Dann war die Schalung doch wohl nicht so dicht wie es mir Anfangs vorkam.
    Habe vor dem Betonieren nur Stichprobenhaft nachgeschaut.
    Werde bei den nächsten Betonarbeiten die Schlitze besser überprüfen.
    Aber was, wenn dort wieder Schlitze sind, so um 5mm, wo man mit Holz nicht viel machen kann.
    Wie können diese diese denn am Besten verschlossen werden?
    Vielleicht PU-Schaum?
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Netwurst,
    können sie vieleicht die frage von RMartin beantworten?
    Was haben sie mit dem auslaufende zementschlämme und undichte schalung zu tun?
    Mfg.
  10. #10 Netwurst, 17.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Natürlich beantworte ich die Frage.
    Aber Sie (Du) können mich gerne mit Du ansprechen.
    Also, dann schreib ich mal ein bißchen mehr...
    Wir haben etwa 1 Jahr an dem Haus geplant und sind im Oktober angefangen zu bauen.
    Die Planung und Bauleitung wird von einem Bauing. augeführt.
    Wir versuchen möglichst viel selber zu machen, doch einige Gewerke mußten wir natürlich auch vergeben. Dazu gehören z.B. die Betonarbeiten, die eine Fa. aus der Gegend übernimmt.
    Die Wände klebe ich mit KS selber. Doch da ich kein Maurer bin, bin ich manchmal auf das Wissen und Werkzeug anderer, in diesem Fall den Maurern angewiesen.
    So, und da diese mir schon öfters geholfen haben, wie z.B. das Leihen von Böcken, Gerüstbrettern, Mauerlehren, ohne dafür etwas zu verlangen, möchte ich dieses gute Verhältnis zu denen beibehalten. Dafür versuche ich mich manchmal zu revanchieren, wie z.B für Sie aufräumen.
    So auch mit der Betonschlämme.
    Es war an einem Sonntag und ich hatte sowieso nichts zu tun, da die Decke erst aushärten musste. Die Maurer wären erst in einigen Tagen wieder gekommen und die Betonschlämme dann vermutlich bombenfest.
    Also kurzer Hand den Spachtel geschnappt und die Sache beseitigt.
    Es ist also ein ganz normales Vertragsverhältnis.
    Ich dachte es wäre nur fair wenn ich auch mal etwas für die tun kann.
    Nur, wenn oben die Rähme betoniert werden, dann werde ich nicht mehr die Zeit haben, die ich letztes Wochenende hatte. Dann würde mich die Sache mit der Schlämme von wichtigeren Arbeiten abhalten. Deswegen die Frage, ob es Möglichkeiten gibt diese Betonläufer zu vermeiden...
    Christian
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ein Tip aus der Praxis:
    die Schalung kannste gar nicht so abdichten daß kein Betonwasser etc.
    runter läuft ... daher einen Mann zeitgleich mitschicken der
    drunter die Riffen mit nem Wasserschlauch abwäscht (!)
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Christian,
    ich finde gut das zwischen euch so harmoniert auch wenn vielen hier nicht gefallen würde das du selber mauerst :yikes
    Die beste lösung wäre natürlich die empfehlung von Josef, was eigentlich ganz normaler ablauf ist nach betonage einmal mit dem scharber rumzulaufen.
    Wenn jemand mit der schaumpistole umgehen kann wäre das auch eine lösung aber ohne das diese in dem betonfläche quillt, eine andere möglichkeit wäre rolle schaumstoff (5 mm) zu kaufen und passend in die lücken zu stopfen.
    ja ich höre auch schon auf :)
  13. #13 Netwurst, 17.01.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    OK.
    Wenn das also die übliche Vorgehensweise werde ich es mal so mit den Jungs besprechen, bzw. wenn ich vorort bin mich selber mit dem Schlauch bewaffnen.
    @Josef
    Danke und Hochachtung für den damaligen Beitrag mit dem Kostenvergleich zwischen den Anbietern der Selbstbauhäusern und dem Viergestirn. Wir wollten nämlich zuerst ein Bausatzhaus, doch der Artikel hat mich dann doch sehr überrascht und davon abgebracht.
    @ Yilmaz
    Ein Danke auch an dich für die Vorschläge. Habe auch schon viele von deinen Beiträgen gelesen. Anerkennung für dein Engagement.
    So, nun aber ne Runde aufs Ohr hauen...
    Gute Nacht...:winken
Thema: Deckenschalung an Wand abdichten
  1. schalung abdichten
  2. betonschalung abdichten
  3. betonschalung abdichten bauschaum
  4. schalung abdichten pu schaum,
  5. wie deckenschalung abdichten ,
  6. schalungsbretter abdichten,
  7. betonschalung nicht dicht,
  8. deckenschalung seitlich abdichten,
  9. schalung schlitze verschließen,
  10. deckenschalung abdichten,
  11. muss eine Betonschalung ducht sein,
  12. schalung mit pu abdichten,
  13. schalung dichten,
  14. beton schalung fugen,
  15. beton schalung abdichtung,
  16. tesamoll schalung dichten,
  17. schalung undicht,
  18. beton schalung holz abdichten,
  19. schalung abdichten bauschaum,
  20. verschalung abdichten,
  21. schalung mit bauschaum abdichten,
  22. betonieren schalung abdichten
Deckenschalung an Wand abdichten - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchbruch tragende Wand
    Wanddurchbruch tragende Wand: Moin, ich frage doch mal öffentlich. Geplant ist (Auszug aus Statik): "Die geplante Wandöffnung wird in einer tragenden Mittelwand mit einer...
  2. Wand im Fertighaus versetzen
    Wand im Fertighaus versetzen: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken ein gebrauchtes Fertighaus zu kaufen (Hanse Fertighaus, Typ "Akzenta", Baujahr 1989). Wir würden im Haus...
  3. Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND
    Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND: BITTE UM ÜBERPRRÜFUNG Wir haben eine Kaldewei Duschwanne 120 x 80 in einer Nische (120 breit) zwischen die Wände soll ein Festglasteil und eine...
  4. Glashaus auf Swimming-Pool, reversibel!
    Glashaus auf Swimming-Pool, reversibel!: Ich möchte ein Glashaus auf der Fläche eines nicht genutzten 8 x 4m Folien-Swimmingpools errichten. Das Glashaus, welches der gärtnerischen...
  5. Deckenschalung mit Stahl-Gitterträgern(Hyco oder Hünnebeck)
    Deckenschalung mit Stahl-Gitterträgern(Hyco oder Hünnebeck): Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe natürlich gleich eine frage. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich komme aus Passau, bin 33 jahre alt...
