Defekte Leitung
Diskutiere Defekte Leitung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Da lag er zumindest nicht völlig falsch.....nicht zu hoch, sondern eher zu niedrig (aber dennoch hoch).:D Chaos perfekt? Tapete etc. alles...
  1. #21 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007
    zeus2007
    Gas- und Wasserinstallateur
    Emsland
    Ich klemm einfach ab!! Frau hat schon zugestimmt, sie will nicht tapezieren.:28:
  2. #22 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007
    zeus2007
    Emsland
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ralf meint sicherlich den Isolationswiderstand, und der ist jetzt wahrscheinlich zu gering.
    aber egal, Leitung beschädigt also abklemmen.
    könnte, sollte, müsste,...... gehört ins Esoterikforum
    Grüsse
    Jonny
  4. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    für ne Lampe reicht auch etwas weniger Querschnitt..:bef1020:
  5. R.B.
    So isses.
    Von einem etwas höheren Leitungswiderstand lässt sich ein RCD nicht unbedingt beeindrucken. ;)
    Aber jetzt wird ja abgeklemmt, und alles wird gut.
  6. #26 LastNHZieher, 30.10.2009
    LastNHZieher
    LastNHZieher
    elektroinstallateur/Kälteanlagenbauer
    Bochum
    daß der Fi jetzt nicht mehr auslöst könnte sein, daß du die schraube wieder entfernt hast,
    sehr wahrscheinlich hat die schraube die isolierung zweier adern (gr/gb und blau, oder gr/gb und schwarz, blau und schwarz hätte der Fi nicht gemerkt, heisst er hätte nicht ausgelöst sondern der leitungsschutzschalter)
    beschädigt und sie mittels ihrem schraubenkörper kurzgeschlossen,
    jetzt ist die schraube wieder raus, und die verbindung (erdschluß) wieder entfernt, allerdings sind dann noch die isolierungen defekt!
    und der isolationswiderstand muß in deinem fall minimum 500 000 ohm betragen (0,5Mega Ohm), lasse ersteinmal einen elektriker kommen damit dieser isolationswiderstand misst, die schleifenimpendanz, auslösezeit des Fi´s, und den abschaltstrom des Fi´s, sind diese werte in ordnung, muß du die leitung nicht erneuern und kannst sie wieder in gebrauch nehmen!
    allerdings dann nicht wieder mit schraube ;)
Defekte Leitung
Defekte Leitung - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster welcher Ausstellarm defekt?
    Dachfenster welcher Ausstellarm defekt?: Hallo zusammen, unser Dachfenster bleibt nicht geöffnet und fällt immer zu. Es ist vermutlich einer der beiden Ausstellarme defekt. Wie kann ich...
  2. Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
    Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
  3. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  4. Defektes Fenster
    Defektes Fenster: Hallo zusammen, wir renovieren momentan eine Mietswohnung, dort ist uns aufgefallen das ein Fensterflügel Defekt ist Sprich das Fenster lässt sich...
  5. Angeblicher Defekt des PTC Reglers
    Angeblicher Defekt des PTC Reglers: Hallo, Im 10 Jahre alten Mehrparteienhaus gibt es Probleme mit Warmwasser und Heizung - alle Heizkreise der Wohnungen hängen direkt zusammen ,...
