Definition Abstandsfläche, Carport, HBauO
Diskutiere Definition Abstandsfläche, Carport, HBauO im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe einige Fragen zur HBauO. Es steht (in kursiv dargestellt) drin: Carports (überdachte Stellplätze) gelten als Garagen....
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 2,5 m.
    1 In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig
    1. eingeschossige Garagen und eingeschossige Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3,0 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von bis zu 9,0 m,
    Die Länge der in Satz 1 Nummern 1 und 2 genannten Anlagen darf auf einem Grundstück insgesamt 15,0 m nicht überschreiten.
    1.) Heißt das, ein Carport darf innerhalb der Abtstandsfläche -also direkt an der Grenze- aufgestellt werden?
    2.) Wie ist die mittlere Wandhöhe definiert?
    3.) Zum letzten kursiven Satz. Gelten die 15m bei einer WEG mit zwei Wohneinheiten für das gesamte Grundstück oder für den Miteigentumanteil pro Wohneinheit? Also 1 x 15m oder 2 x 15m erlaubt?
    4.) Ist eine Baugenehmigung erforderlich?
  2. #2 Baufuchs, 06.03.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    1) ja (sofern im B.-Plan nichts anderes festgelegt ist)
    2) mittlere Höhe der Grenzwand ab Ok natürl. Gelände (z.B. hintere Garagenhöhe = 2,50m/vordere = 3,50m dann ist mittlere Höhe 3,00m)
    3.) Steht doch da: je Grundstück max. 15m, wenn je WE 1 CarPort, dann jedes max. 7,50m lang
    4) müsste ich (Du) in HBO nachlesen
Definition Abstandsfläche, Carport, HBauO - Ähnliche Themen
  1. Definition Vorgarten - Interpretation?
    Definition Vorgarten - Interpretation?: Hallo zusammen, in einem Bplan in Niedersachsen (falls relevant) wird der Vorgarten definiert als "Bereiche zwischen den Verkehrsflächen und den...
  2. Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen
    Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen: Vollgeschoss: Öffnungen Guten Tag, hinsichtlich der 2/3 Regelung bei Vollgeschossen, stellt sich die Frage, wie es sich bei Öffnungen in der...
  3. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  4. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  5. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
