Definition Bodenklasse 6
Diskutiere Definition Bodenklasse 6 im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Er muss euch das beweisen bzw. belegbar machen, wenn keine Lieferscheine gibts keine (volle) Zahlung...
  1. #21 Jens085, 07.06.2019
    Jens085
    Jens085
    Ich weiß ;-)... Deswegen hat er nur den Teil der Rechnung bekommen der nachvollziehbar ist. Ich hoffe, dass man sich bei allem in der Summe irgendwo treffen kann wo es keinem weh tut.
  2. #22 Gast 85175, 08.06.2019
    Was will er? Er hat etwas gemacht was so explizit nicht beauftragt war (Auftragsfiktion nach BGB/VOB zieht nicht wenn es ausdrücklich ausgeschlossen war). Dann will er noch etwas abrechnen und hat aber keinerlei prüfbare Belege, bzw. rückt diese nicht raus?
    Rechnung auf unstrittigen Betrag kürzen (umrechnen auf andere Bodenklasse und plausible Mengen) und für den Rest schriftlich prüfbare Nachweise anfordern.
  3. #23 Fabian Weber, 08.06.2019
    Mit der Kürzung der Rechnung hast Du alles richtig gemacht, er ist in der Bringpflicht nicht Du.
  4. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Die eigentliche Frage wurde noch gar nicht beantwortet, nämlich die nach der Definition der Bodenklasse 6. Bodenklasse 6 sind "leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten".
    Du sagst, dass sich "vereinzelt Steine von ca. 50*30*40 cm umfang im Aushub befinden". Sollen die Steine als Begründung für die Einstufung herangezogen werden, dann liegt nach der (seit ein paar Jahren nicht mehr gültige) DIN 18 300 Bodenklasse 6 vor, wenn Steine von 0,01 m³ bis 0,1 m³ mehr als 30 Gew.-% des Bodens ausmachen. Der von dir beschriebene Brocken fällt darunter. Zur besseren Vorstellung: 0,01 m³ entspricht einem Würfel Kantenlänge von ca. 22 cm und 0,1 m³ einem Würfel mit ca. 46 cm Kantenlänge.
    Entdeckst du in dieser Definition deinen Baugrund wieder? Wenn der Bauunternehmer alles abfährt und nachträglich abweichend vom Baugrundgutachten Bodenklasse 6 meldet, dann halte ich das für sehr ungeschickt. Selbst wenn der Bauunternehmer die Wiegescheine mal rausrückt, kann anhand derer die Bodenklasse auch nicht zuverlässig abgeleitet werden. Ist die Schicht durchhaltend? Dann hilft vielleicht ein gemeinsamer Blick auf die Baugrubenböschung, ggf. zusammen mit dem Bodengutachter. Von welchem Boden/Fels sprechen wir hier? Was sagt das Baugrundgutachten dazu?
  5. #25 Gast84488, 25.06.2019
    Gast84488
    Gast84488 Gast
    schwierig ... der unternehmer soll mal den nachweis erbringen. am besten mit schürfen im Bereich der Böschungen ... dann soll der baugrundgutachter was dazu sagen ...
    bis dahin gibt es in der nächsten AR den unstrittigen Betrag für die ausgeschriebene Leistung bezahlt.
    so what ... der entzug von geld bring schnell schwung in die geschichte ...
Thema: Definition Bodenklasse 6
  1. definition bodenklasse 6
  2. bodenklasse 6 definition
Definition Bodenklasse 6 - Ähnliche Themen
  1. Definition Vorgarten - Interpretation?
    Definition Vorgarten - Interpretation?: Hallo zusammen, in einem Bplan in Niedersachsen (falls relevant) wird der Vorgarten definiert als "Bereiche zwischen den Verkehrsflächen und den...
  2. Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen
    Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen: Vollgeschoss: Öffnungen Guten Tag, hinsichtlich der 2/3 Regelung bei Vollgeschossen, stellt sich die Frage, wie es sich bei Öffnungen in der...
  3. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  4. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  5. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
