Definition für Sichtbeton
Diskutiere Definition für Sichtbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich würde interessieren was man sich unter Sichtbeton vorstellen muss und wie der auszusehen hat. Muss man dann noch mit Lunkern...
  1. #1 HeRo1803, 21.01.2010
    HeRo1803
    HeRo1803
    Dipl.-Ing. E-Technik/Energietechnik
    Unterfranken
    mich würde interessieren was man sich unter Sichtbeton vorstellen muss und wie der auszusehen hat. Muss man dann noch mit Lunkern rechnen oder nicht? Wenn der Keller geschalt und vor Ort gegossen wurde, dürfen dann noch die "Betonstege" der verschiedenen Schalungsplatten sichtbar sein oder nicht?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Heiko
  2. #2 Thomas B, 21.01.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Standard-Spruch auf der Baustelle, wenn man mit der Oberflächenqualität des Sichtbetons nicht einverstanden ist "wieso...den sicht man doch!".
    Es gibt keine Standard-Definition von Sichtbeton. Sichtbeton heißt nur, daß die Betonoberfläche "sichtbar" (also unverputzt/ unverkleidet) bleibt. Die Qualitätsanforderungen sind vorher zu definieren. Der eine mag eine etwas Rauhere Wand, ein anderer möchte die Schalungsfugen betont haben, wieder ein anderer will glatte Schaltafeln, ein anderer hölzerne...usw.usf.
    Also: Die Oberflächengüte ist vorher zu definieren/ festzulegen!
    Thomas
  3. #3 archi3, 21.01.2010
    archi3
    archi3
    z.B. so
    Das kommt darauf an...
    Wenn die Leistung beschrieben ist mit "Oberfläche der Kelleraussenwände innen in Sichtbetonqualität (Anforderungen: T2, P2, E1, AF2, SB2) mit geordnetem Schalungsbild"
    dann ganz sicher ohne Lunkern, sonst wie Thomas B schon geschrieben hat
    Kommt mir vor wie die Kurz-Beschreibung eines Autos: gelb, 4 Türen
    Und dann "erkennen", dass man 150 PS haben wollte, Zentralverriegelung, etc.
  4. #4 Baufuchs, 21.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.01.2010
    Es gibt die Sichtbetonklassen SB 1 - 4 und die Möglichkeit, Musterflächen zu erstellen und deren Güte zu vereinbaren.
    Einfach nur
    endet bei Thomas´ Definition "Wieso, sieht man doch"
    Evtl. könnte man argumentieren, dass mit dem Wortsichtbeton ohne weitere Erläuterungen die SB1 vereinbart sei, weil keine höheren Anforderungen definiert wurden.
    Aber auf der Brücke würde ich vorsichtig gehen und nicht :bounce:
  6. #6 HeRo1803, 21.01.2010
    HeRo1803
    HeRo1803
    Unterfranken
    erst mal vielen Dank für die Antworten. Also es würde sich um einen Nutzkeller (Außenwände) handeln. Da sollte eigentlich nur drübergestrichen werden. Allerdings wird das mit den Lunkern nicht so einfach.
    Was bedeutet denn T1
    "In den Schalelementstößen ausgetretener Zementleim/Feinmörtel bis ca. 20 mm Breite und ca. 10 mm Tiefe zulässig"?
    Versehe ich das richtig, dass man da einen 2cm Breite und 1 cm Tiefe Kerbe haben kann? Das wäre ja in Ordnung. Die könnte man ggf. verspachteln. Aber Dellen und Buckel nach außen (also in den Raum hinein) lassen sich nicht so toll vertuschen.
    Da nur SB vereinbart war:deal, würde ich auch nur von SB1 ausgehen.
    @Ralf: wieso nicht :bounce:? Meinst du das die Brücke sooooo dünn ist? Das wäre eigentlich meine Schlussfolgerung.
  7. #7 RMartin, 21.01.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was heißt den Dellen und Buckel?! Es gibt auch für Beton, der überhaupt nicht als Sichtbeton definiert ist, Anforderungen an Maßhaltigkeit sowie Ebenheit. DIN 18xxx 'Maßtoleranzen im Hochbau' definiert die max. zulässigen Toleranzen. Da mal reinschauen.
Definition für Sichtbeton - Ähnliche Themen
  1. Definition Vorgarten - Interpretation?
    Definition Vorgarten - Interpretation?: Hallo zusammen, in einem Bplan in Niedersachsen (falls relevant) wird der Vorgarten definiert als "Bereiche zwischen den Verkehrsflächen und den...
  2. Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen
    Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen: Vollgeschoss: Öffnungen Guten Tag, hinsichtlich der 2/3 Regelung bei Vollgeschossen, stellt sich die Frage, wie es sich bei Öffnungen in der...
  3. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  4. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  5. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
