Definition für Wohneinheit?
Diskutiere Definition für Wohneinheit? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Die maximale Darlehenshöhe beim Kfw-Kredit "Energieeffizient bauen" beträgt 50 000 € pro Wohnung, bei zwei Wohneinheiten sind es 100 000 €. Wenn...
  1. #1 Waldoblau, 12.12.2009
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    50 000 € pro Wohnung, bei zwei Wohneinheiten sind es 100 000 €. Wenn nun die Oma im Dachgeschoss wohnt und eine kleine Küchenzeile, Bad, WC und Schlafzimmer besitzt, reicht das dann für eine 2. Wohneinheit? Braucht es auch eine abschließbare Wohnungstüre?
    Was sind also die Mindestkriterien für "Wohneinheit"?
  2. Julius
    Ja, damit ist eine abgeschlossene Wohneinheit gemeint.
    Die braucht außer einer eigenen Wohnungstüre auch eigenen Stromzähler(platz), getrennte Wasserzwischenzähler etc.
    Aber das so auszuführen, lohnt sich in jedem Fall!
    Einfach, weil es zukunftssicher und flexibel ist.
  3. #3 Baufuchs, 12.12.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  4. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Ob sich der Aufwand (ab Baugenehmigung) lohnt, muß jeder selbst prüfen. Ich habs für meine ELW komplett aufgegeben und auf die Abgeschlossenheit verzichtet, weil ein geforderter weiterer Stellplatz das ganze Haus deutlich in seiner Größe reduziert hätte.
  5. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    obwohl in diesem Thread schon fast 5 Jahre nichts mehr geschrieben wurde, dürften die Voraussetzungen der KfW/ Baubehörden sich nicht geändert haben. Daher schließe ich mich gleich meinen Vorrednern an.
    Was eine Wohneinheit ausmacht, verstehe ich.
    "Als Wohneinheit gelten abgeschlossene, zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte,
    zusammen liegende Räume in Wohngebäuden, die die Führung eines eigenen Haushalts
    ermöglichen (Zimmer, Küche/Kochnische und Bad/WC)."
    Nun geht es um die Beantragung der doppelten Fördermenge für "Energieffizientes Bauen": Welche Variante stimmt?
    1) Es müssen alle Voraussetzungen für 2 Wohneinheiten wie im Bauplan vorgesehen auch sofort gebaut werden? Wenn nicht und es überprüft jemand, droht Abriss.
    2) Es müssen alle Voraussetzungen für 2 Wohneinheiten im Bauplan vorkommen und das Haus muss lediglich das Potenzial für 2 Wohneinheiten haben? D. h., um die 2. Wohneinheit zu "aktivieren" müsste bloß noch eine Trockenbauwand eingezogen werden, um die Abgeschlossenheit herzustellen, Bad und Küchenanschlüsse sind vorhanden.
    Dank und Gruß
    Kickex
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2014
    Leseverständnis = Fehlanzeige???
    Gefördert wird die Wohneinheit. Was nicht existiert, kann nicht gefördert werden! Wenn nur eine Wohneinheit gebaut wird, die am Skt Nimmerleinstag ggf. mal in zwei geteilt werden könnte, dann ist es eben nur E I N E Wohneinheit und es gibt nur 50 k€!!!
    Sinnentnehmend lesen wurde bei meinen Kindern schon in der Grundschule beurteilt!
  7. #7 Bauliesl, 03.07.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Die KfW wird aber keine Abrissverfügung erwirken. Sie wird Dich stattdessen wg. Subventionsbetrug belangen und sich die Fördergelder einschl. Zinsen etc. von Dir zurückholen.
    Gruß,
    Liesl
  8. #8 Der Bauberater, 03.07.2014
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Was schon dem einen oder anderen passiert ist!!
    Sie erwischen nicht alle, aber viele!!
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2014
    Ich hatte dazu mit Absicht nichts geschrieben. :o
    Wenn einer, der vom Staat über Steuermittel bezahlt wird, den Staat auch noch um weitere Steuermittel (höflich gesagt) erleichtern will, ............
  10. #10 Bauliesl, 03.07.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Jep - und das ist auch gut und richtig so!
    Gruß,
    Liesl
  11. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Nun macht mal etwas langsam!
    Noch hat er nur gefragt! Ich kann aus seinem Beitrag nicht herauslesen, dass er die KFW betrügen möchte, sondern er will nur wissen, in wieweit er die Kriterien erfüllen muß, damit eben genau dies nicht passiert.
    Die Antwort ist natürlich wie oben breits geschrieben: Die Wohneinheiten müssen tatsächlich so erstellt werden, wie bei der KFW beantragt. Eine Abweichung lässt den Anspruch erlöschen.
    Cu KyleFL
  12. #12 StefanMeier, 03.07.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    wenn es offiziell als zweifamilienhaus geplant und gebaut wird, dann müsste diese besagte trockenbauwand in f30-ausführung doch eh existieren bei der bauabnahme oder nicht?
    wenn die definition der KFW (unabhängig vom Baurecht) lediglich lautet
    ""Als Wohneinheit gelten abgeschlossene, zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte,
    ermöglichen (Zimmer, Küche/Kochnische und Bad/WC).",
    dann würde doch dort wo die trockenbauwand eingezogen werden sollte auch eine ganz normale Tür ausreichend sein um alle Anforderungen korrekt zu erfüllen
    oder nicht?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2014
    Sag mal, liegen nicht irgendwo noch ein paar Pakete, die Du zustellen musst statt hier wilde Spekulationen aufzustellen???
  14. #14 StefanMeier, 03.07.2014
    StefanMeier
    StefanMeier
    Paketdienstfahrer
    der job war zu schlecht bezahlt. ich mach jetzt hartz iv und lebe vom staat. ist geiler :)
    und wenn du nicht aufhörst mir ständig nachzustellen, spekuliere ich bald in jedem thread hier.
    die zeit habe ich jetzt!
  15. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Hier haben aber einige echt die Weisheit mit Löffeln gefressen - esp. Hr. Dühlmeyer!
    Ohne Worte - jemandem das Leseverständnis abzusprechen bzw. ihn eine Stufe unter Grundschüler einzugruppieren, ohne ihn näher zu kennen! :wow
    Mir ging es lediglich darum, mir in einem mir neuen Feld Orientierung zu verschaffen ... Darauf, Beleidigungen in Empfang zu nehmen, war ich nicht aus.
    Danke an alle, die vernünftig geantwortet haben.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sorry, aber Lehrer sollten so viel Textverständniss haben das diese klaren Texte doch zu verstehen sind. Wenn nicht verstehe ich die Aufgabenstellung meiner Kinder immer besser. DIE kann man nämlich auch nicht verstehen... Und ein wenig logischen Menschenverstand sollten Lehrer auch haben, dann hätte sich diese Frage auch schon erledigt.
    Allein schon das man diese Fragestellung sich selber ohne Hilfe erarbeiten kann sollte einem Lehrer klar sein. Verlangt ihr doch von den Schülern auch!
    Wenn ein einfacher Maschinenarbeiter (nix gegen Maschinenarbeiter!) oder ein einfacher Dachdecker (nix gegen Dachdecker!) so eine Frage stellt mag das ja vielleicht noch verständlich sein. Aber die Berufsgattung, die unsere Kinder ausbildet und ihnen beibringt, wie man sich Informationen beschafft und wie man mit Informationen umgeht sollte sich so eine Frage binnen 5 Minuten selber beantworten können
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    So lange dauert das?
Thema: Definition für Wohneinheit?
  1. definition wohneinheit
  2. kfw wohneinheiten definition
  3. wohneinheit definition
  4. definition wohneinheit kfw,
  5. was ist eine wohneinheit,
  6. kfw wohneinheit definition,
  7. wohneinheiten definition,
  8. kfw definition wohneinheit,
  9. wohneinheit,
  10. kfw wohneinheit,
  11. 2 wohneinheiten,
  12. abgeschlossene wohneinheit definition kfw,
  13. was ist eine wohneinheit kfw,
  14. wohneinheit kfw definition,
  15. Wohneinheiten language:de,
  16. Wohneinheit Begriff,
  17. kfw förderung 2 wohneinheiten,
  18. wohneinheit kfw,
  19. Wohneinheiten kfw,
  20. kfw zwei wohneinheiten,
  21. Hochbau Quickborn,
  22. baurecht definition wohneinheit,
  23. wohnanlage,
  24. devinition wohneinheit,
  25. kfw 2 wohneinheiten anforderungen
Definition für Wohneinheit? - Ähnliche Themen
  1. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  2. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  3. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
  4. Definition Rampe in Garagenverordnung RLP
    Definition Rampe in Garagenverordnung RLP: Hallo, in der Garagenverordnung RLP wird in §4 Abs. 2 für Rampen mit mehr als 10% Neigung eine Fläche mit geringerer Steigung am Übergang zu...
  5. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
