Definition Notüberlauf Flachdach
Diskutiere Definition Notüberlauf Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo? Sammelkasten? Attikaablauf ind den Sammelkasten? Sammelkasten oben offen? Hallo????
  1. #21 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
  2. #22 feelfree, 27.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ok, dann "fachsimpelt" halt weiter. Ihr wollt' wahrscheinlich von Laien wie mir gar nicht verstanden werden...
  3. #23 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    @feelfree, egal 0b 300m2 od 0,3 m2(ok,übertrieben), solange das Ding eine Badewanne ist und nach INNNEN entwässert, wir nach Fachregeln Dachentwässerung 2.3.5 (2) ein
    zusätzlicher Notablauf gefordert. Aber nur bei INNNENLIEGENDEN Entwässerungen. Ein freier Auslauf nach AUSSEN benötigt lt. der gesamt in sich zu betrachtenden Fachregeln KEINEN
    Notablauf. Meiner Meinung und Auslegung der Fachregeln nach.
    Grüsse
  4. #24 Kalle88, 27.08.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Angenommen, es existiert nur ein Ablauf nach außen. Dieser wird, durch Mangel an Wartung, falscher Bemessung oder wat weiß ich mit der Zeit im Durchfluss geringer. Dreckablagerungen etc. oder aber es kommt zum völligen Versiegen des Ablaufes. Was dann?
    Damit will ich nicht sagen, dass die Auslegung nicht richtig ist. Aber mal Hand aufs Herz. Wie viele der Flachdachbesitzer lassen ihre Dächer jährlich kontrollieren? Kostet ja meißt Geld und hält ja. Wenn man da oben jetzt, durch hohe Attika oder ähnliches eine Badewanne baut, dann, wenn auch Fachregelkonform, es ziemlich fragwürdig es nur bei einem Ablauf zu belassen. Wenn Berechnungs technisch nur einer von Nöten wäre. Anstauendes Wasser ist ja nun für jede Abdichtung irgendwie ungesund, wenn sie darauf nicht ausgelegt sind. Vom statischen mal abgesehen, das finde ich nämlich gar nicht so irrelevant. 10 cm Wasser aufm Dach macht 100 kg/m² mehr Belastung. So wurde es mir zu mindestens mal beigebracht.
  5. #25 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    @Kalle88, dann schreib bitte die Fachregeln NEU. D.h. streiche bitte in der Regel bei :" Dachflächen mit nach innen abgeführter Entwässerung ..." das "nach innen abgeführter" aus dem Text.
  6. #26 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    bei den FAchregeln müsste es dann heissen: Kontext
  7. #27 feelfree, 27.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Danke für die Klarstellung. Als Laie würde ich den Dachdecker, der mir empfiehlt auf den Notablauf zu verzichten weil nicht gefordert, direkt wieder heimschicken.
    Hier im Neubaugebiet (ausschließlich Flachdächer) sehe ich auch kein einziges Dach oder Dachterasse ohne Notüberlauf.
  8. #28 Kalle88, 27.08.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Reitmeier, ich wollte dir nicht auf die Füße treten ;) Es wird schon einen Sinn haben warum das da so steht und ich bin weiß gott niemand, der befähigt wäre sich darüber den Schädel zerbrechen zu müssen. Was ich meine ist, das mir - persönlich - einfach die Sicherheit fehlen würde. Nenne es kleinlich, pingelig oder wie auch immer. Mir wäre dabei nicht Wohl, keinen Notüberlauf zu verbauen. Was ja nicht bedeutet, da persönliches sukzessives Empfinden, das es nicht den a.R.d.T. entsprechen würde.
    Die Frage ist, warum wurde dann einer verbaut, der im Ernstfall so ziemlich keine Funktion hätte. Außer vielleicht als Signalgeber, dass da etwas nicht stimmt.
  9. #29 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    In den meisten Fällen macht er durchaus Sinn, nur manchmal werden auch sinnlose Dinge teuer verkauft....
  10. #30 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Also wenn der Sammelkasten überläuft, Signal genug?
    Apropos, gestern noch ein Flachdach gesehen. Trapez, PVC, auf 25 m Anschluss 16 Fügefehler, Notabläufe bestimmt 3 Monate die einzige Entwässerungsmöglichkeit, Wasser auf der
    DF fast Knietief,........gemerkt hatt man`s erst, als es im Aufenthaltraum in die Kaffetasse getropft hat, alles klar zur Praxis?
  11. #31 Kalle88, 27.08.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Nun ja 50 mm Durchmesser ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Mich würde mal ein Foto von Gully und Notüberlauf interessieren. Theoretisch stelle ich mir das ziemlich aufwendig vor das in der beschriebenen Postion abzudichten. Aber nicht, weil ich hier Murks vermute, eher weil man hier oben keine Folie kennt. Korrektur: Mein Chef kennt es nicht :D
  12. #32 Kalle88, 27.08.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Waren die Notüberläufe dann verstopft oder falsch geplant? Oder wie kam es dann dazu, dass Knie tief Wasser drauf stand?
  13. mls
    welche fassung der fachregeln?
    steht bei dir auch
    dann ist ja alles gut :p
    aus DIN 1986-100 - zu lehrzwecken:
  14. #34 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Nö, 2 Stück, 100x300, nur etwas zu hoch angelegt :-)
    Nur, trotz das die Dinger bereits auf längere Zeit die Putzfassade versaut haben, wurd`s erst dann eng, als der Kaffe dünn wurde..
  15. #35 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Bei allen anderen Dachkonstruktionen ist unter Berücksichtigung der zu erwartenden Regenereignisse am
    Gebäudestandort, des Dachaufbaus, der Dachgeometrie, der Dachabdichtung, der Statik des Daches und
    der Ablaufcharakteristik des Entwässerungssystems im Einzelfall zu überprüfen, ob Notüberläufe
    erforderlich sind.
    Bingo
  16. #36 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    steht übrigens auch unter 2.3.5 Dachentwässerungen "Merkblatt zur Bemessung von Entwässerungen"...
    Regelwerk 5.4 - Juli 2013 Deutsches Dachdeckerhandwerk
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Davon abgesehen ist es aber immer noch Blödsinn den Notüberlauf so zu entwässern das man ihn nicht sieht...
  18. #38 Reitmeier, 27.08.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Da hast Du vollkommend recht!
  19. #39 Kalle88, 27.08.2014
    Kalle88
    Kalle88
    So ein Ding brauch ja auch keine Wartung. Hält ewig! Naja mindestens 30 Jahre :hammer:
  20. #40 stockstadt, 27.08.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    steht in einer Fachregel auch irgendwo, dass ein Notüberlauf "frei und ungehindet" (oder so ähnlich) aufs Grundstück führen muss.
    Mein Dachdecker meint, in den Kasten wäre in Ordnung
    LG
Thema: Definition Notüberlauf Flachdach
  1. definition Notabläufe
  2. notüberlauf flachdach 3 5cm
  3. sammelkasten flachdach
  4. überlauf sammelkasten,
  5. Überstand von Flachdach Notüberläufen,
  6. notüberlauf sammelkasten,
  7. Notüberläufe höhen,
  8. richtige höhe von notüberläufen,
  9. höhe notüberläufe definieren,
  10. Notüberläufe Funktion,
  11. not�berlauf flachdach attikaablaufgrumbach,
  12. undichte schiffstelle
Definition Notüberlauf Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  2. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  3. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
  4. Definition Rampe in Garagenverordnung RLP
    Definition Rampe in Garagenverordnung RLP: Hallo, in der Garagenverordnung RLP wird in §4 Abs. 2 für Rampen mit mehr als 10% Neigung eine Fläche mit geringerer Steigung am Übergang zu...
  5. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
