Definition Rasenfugensteine/Verbundsteine mit Dränfuge
Diskutiere Definition Rasenfugensteine/Verbundsteine mit Dränfuge im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe mal wieder eine komische Frage. Sie ist aber nicht der Witterung geschuldet sondern einem GA. Ich habe eine Zufahrt mit einem...
  1. #1 Cooper123, 19.08.2012
    Cooper123
    Cooper123
    Gesundheitswesen
    Ich habe eine Zufahrt mit einem Verbundpflasterstein aus Beton DIN EN 1338 gefast, mit Verschiebesicherung und Dränfuge, gepflastert, die Fugen mit Kies gefüllt. Jetzt wurde wegen eines Rechtsstreits ein GA beauftragt, der die Steine als Pflaster mit offenen Fugen/Rasenfugensteine ansieht und sie deswegen nach der DWA-A-138 bei den mittleren Abflusswerten mit 0,5 nicht wie die Verbundsteine mit Fuge mit 0,25 bewertet.
    Die Frage ist, ob der von mir verwendete Stein nun ein Rasenfugenstein ist oder nicht?
  2. #2 wasweissich, 19.08.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn ich mich nicht täusche regelt die DIN EN 1338 die quallität der betonpflastersteine ....
    was sagt/schreibt der hersteller dazu ?
  3. #3 Cooper123, 19.08.2012
    Cooper123
    Cooper123
    Gesundheitswesen
    Der Hersteller sagt, dass man diesen Stein auch als Stein mit Rasenfuge verwenden könnte. Allerdings ist dann die Fuge nicht, wie bei der Dränfuge, 15mm breit sondern 30mm.
Definition Rasenfugensteine/Verbundsteine mit Dränfuge - Ähnliche Themen
  1. Definition Vorgarten - Interpretation?
    Definition Vorgarten - Interpretation?: Hallo zusammen, in einem Bplan in Niedersachsen (falls relevant) wird der Vorgarten definiert als "Bereiche zwischen den Verkehrsflächen und den...
  2. Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen
    Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen: Vollgeschoss: Öffnungen Guten Tag, hinsichtlich der 2/3 Regelung bei Vollgeschossen, stellt sich die Frage, wie es sich bei Öffnungen in der...
  3. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  4. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  5. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
