Definition Sockel
Diskutiere Definition Sockel im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, Bauweise mit Keller, die KG-Decke steht über OK Gelände. die über Gelände liegende "Sockel" soll verklinkert werden, was...
  1. Gast
    Gast Gast
    Hallo liebes Forum,
    die über Gelände liegende "Sockel" soll verklinkert werden, was lt. Vertrag zu einem Aufpreis führt.
    Für die gewünschte Verklinkerung mußten die KG-Wände nicht rückversetzt werden, da das Niveau gerade so paßt - es ist völlig ausreichend die Wärmedämmung/Klinker direkt auf die KG-Wände (vor die KG-Decke) zu setzen.
    Frage: was wird normalerweise als Sockel bezeichnet?
    die Stirnseite der Bodenplatte bzw. die KG-Decke oder auch noch der gesamte Fußbodenaufbau (ca 17cm)?
    Aus meiner Sicht würde ich nur die Bodenplatte bzw. KG-Decke als Sockel bezeichnen - gibt es irgendwelche offiziellen Sachen/ Argumentationshilfen ? Der GU will natürlich für die volle Höhe kassieren (also KG-Decke + Fußbodenaufbau)
    Danke und Gruß pw
  2. mls
    ganz einfach ...
    sockel ist das, was als sockel ausgeführt wird - entsprechend wird abgerechnet.
    nebenbei kann für die erf. sockelhöhe auch das "spritzschutzkriterium" gelten: 30cm über OK anfüllung/pflaster
Thema: Definition Sockel
  1. sockelhöhe haus definition
  2. sockel definition bau
  3. sockelmaß definition
  4. definition sockel,
  5. sockel definition,
  6. sockelbereich definition,
  7. sockelmass definition,
  8. definition sockel bau,
  9. haussockel definition,
  10. definition sockelhöhe,
  11. Definition Sockel haus,
  12. sockelhöhe definition,
  13. gebäudesockel definition,
  14. hausbau sockelhöhe
Definition Sockel - Ähnliche Themen
  1. Definition Vorgarten - Interpretation?
    Definition Vorgarten - Interpretation?: Hallo zusammen, in einem Bplan in Niedersachsen (falls relevant) wird der Vorgarten definiert als "Bereiche zwischen den Verkehrsflächen und den...
  2. Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen
    Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen: Vollgeschoss: Öffnungen Guten Tag, hinsichtlich der 2/3 Regelung bei Vollgeschossen, stellt sich die Frage, wie es sich bei Öffnungen in der...
  3. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  4. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  5. Definition von "Spachtelung am Sockel"?
    Definition von "Spachtelung am Sockel"?: Hallo liebe Experten, ich habe eine Definitionsfrage bzgl. der Bauausführung an meinem Haus. Im Bauvertrag steht "Der Sockel erhält eine...
