Definition Weiße Wanne - Wer kann helfen?
Diskutiere Definition Weiße Wanne - Wer kann helfen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer rechtsverbindlichen Definition zum Thema " Weiße Wanne". Kurz zum Hintergrund. Wir haben...
  1. #1 testaccount12, 24.04.2013
    testaccount12
    testaccount12
    Frankfurt
    Kurz zum Hintergrund. Wir haben über einen Bauträger ein EFH gekauft. In unserer Baubeschreibung heißt es: Da im Baugebiet mit Grundwasser zu rechnen ist, wirddas Untergeschoss als Weiße Wanne ausgeführt. Allerdings hat der Bauträger lediglich die Bodenplatte und Wände in einer WU-Konstruktion ausgeführt. Die Fenster im UG sind vom Bauträger nicht druckwasserdicht ausgeführt worden. Ebenso wurden die Lichtschächte nicht druckwasserdicht ausgeführt. Der Bauträger beruft sich nun darauf, dass die Fenster im UG ja unter dem höchsten Grundwasserstand liegen würden und aufgrund dessen keine druckwasserdichten Lichtschächte und / oder Fenster geschuldet wären.
    Aus meiner Sicht schuldet der Bauträger gem. seiner Baubeschreibung eine vollständige Weiße Wanne für das Untergeschoss. Und nicht eine Weiße Wanne bis zu eine Höhe von... . Evtl. steigt das Grundwasser in den nächsten Jahren auch.
    Daher bin in nun auf der Suche nach einer Definition der " Weißen Wanne". Am besten eine Definition die Lichtschächte / Fenster beinhaltet.
    Ich freue mich über Eure Tipps.
    LG Michael
  2. #2 Gast036816, 24.04.2013
    du meinst, die fenster liegen oberhalb vom grundwasser. wenn du druckwasserbeständige fenster haben möchtest, ist das eine frage von mehrkosten, die du tragen musst. basiert der preis auf dem hgw, dann ist erst einmal das mindestmass erfüllt. mehr geht immer gegen mehrkosten.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    haben Sie dem Auftragnehmer eine Bodengutachten ausgehändigt im dem beschrieben ist ob und wie hoch Grundwasser liegt?
  4. #4 testaccount12, 25.04.2013
    testaccount12
    testaccount12
    Frankfurt
    Was bedeudet hgw? Der Bauträger hat vertraglich eine Weiße Wanne für das UG zugesichert. Das beinhaltet nach meinem Verständnis das UG ist komplett wasserdicht. - Was bedeutet Weiße Wanne - gibt es dafür eine Definition?
  5. #5 testaccount12, 25.04.2013
    testaccount12
    testaccount12
    Frankfurt
    Der Bauträger hat selbst ein Bodengutachten in Auftrag gegeben. Der Gutachter spricht in dem Bodengutachten einen Empfehlung aus: Die Abdichtungsmaßnahmen sollten bis OK Gelände ausgeführt werden und auch auf Lichtschächte etc. angewendet werden.
  6. #6 Gast036816, 25.04.2013
    wo liegt denn der hgw - höchster grundwasserstand - oberhalb der fensterbrüstung? dass die kellerwände außen bis zur decke so ausgeführt werden ist normal. der begriff weisse wanne gilt nicht für fensterkonstruktionen. da sind dann druckwasserbeständige fenstereinbauten erforderlich.
    welche abdichtungsmaßnahmen sollen denn nach beschreibung des bodengutachters ausgeführt werden - din?
  7. R.B.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 26.04.2013
    Dummerweise ist Ihr Verständnis FALSCH.
    Eine Weisse Wanne ist ein wasserdichtes Betonbauwerk nach WU-RiLi!
    Wenn denn lt. Baugrundgutachten oder anderer veritabler Quellen der hgw Stand (+ 50 cm) unterhalb (1 cm reicht!) der Fensterbrüstung liegt, dann reichen normale Lichtschächte.
    Druckwasserdichte Fenster wären auch bei einem höheren Wasserstand nicht nötig, so lange nicht ein Wasserstand höher als OK Lichtschacht zu erwarten ist. (Überschwemmungsgebiet)
    In der Regel gibt es für solche Planungen aber keine Baugenehmigungen mehr.
    Also den hgw beim BT/GÜ schriftlich abfragen und dann prüfen (lassen), was passt und was nicht!
  9. #9 Manfred Abt, 26.04.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    kleine Ergänzung, oder?
  10. #10 Manfred Abt, 26.04.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    zur Fragestellung:
    grundsätzlich wie zuvor: Entscheidend ist der höchste Grundwasserstand HGW bzw. genauer der "höchste über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Gebäudes zu erwartende Grundwasserstand" = Bemessungswasserstand der WW
    Den gilt es eindeutig herauszufinden, und nur unterhalb dessen muss die Wanne auch eine Wanne ohne Löcher sein.
  11. #11 testaccount12, 26.04.2013
    testaccount12
    testaccount12
    Frankfurt
    Ich hatte heute einen Termin mit einem Gerichtsgutachter vor Ort. Der Gutachter hat gemeint, dass es sich bei der Leistung um eine Wanne mit Löchern handelt. Grundsätzlich sei der HGW bei einer Bewertung entscheidend, in unserem Fall aber nicht, da laut Vertrag das komplette UG als Weiße Wanne ausgeführt sein muss. Also das komplette UG sollte wasserundurchlässig sein und nicht nur bis zu einer festgelegten Höhe. Der HGW liegt je nach Gutachten entweder direkt auf Höhe der Fensterbänke UG oder ca. 70cm tiefer.
  12. #12 Gast036816, 26.04.2013
    soso - 2 gutachten und 2 hgw, da musst du ja froh sein, dass du jetzt nicht bei 2 gutachten 3 hgw hast. wer legt denn von den gutachtern den hgw fest? welcher davon ist denn der amtliche hgw? oder ist der amtliche doch der dritte hgw?
    war der gerichtsgutachter denn vom gericht bestellt worden?
Thema: Definition Weiße Wanne - Wer kann helfen?
  1. weiße wanne Baubrschreib7ng
Definition Weiße Wanne - Wer kann helfen? - Ähnliche Themen
  1. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  2. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  3. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
  4. Definition weiße Wanne
    Definition weiße Wanne: Servus zusammen, ich habe mich jetzt doch mal hier angemeldet, da ich irgendwie nicht weiterkomme. In nicht allzulanger Zeit möchte ich ein EFH...
  5. Weisse Wanne --> machbar trotz Türöffnungen?!
    Weisse Wanne --> machbar trotz Türöffnungen?!: Hello again, zwischenzeitlich liegt für unser Grundstück ein Bodengrundgutachten vor. Dieses sowie der derzeit aktuellste Kellerplan können in...
