dehnbare Dehnungsfuge
Diskutiere dehnbare Dehnungsfuge im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in einem Raum direkt auf das Laminat (schwimmend verlegt) PVC sowie Holzfußleisten verlegt/angebracht. Damit keine...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ich habe in einem Raum direkt auf das Laminat (schwimmend verlegt) PVC sowie Holzfußleisten verlegt/angebracht. Damit keine Flüssigkeiten in den Spalt zwischen PVC und Leisten kommt, habe ich eine Acrylfuge gezogen.
    Nun habe ich allerdings an einigen Stellen das Problem, dass die Fuge nicht so elastisch ist und regelrecht die oberste Schicht von der Leiste abreißt bzw. sich das Acryl vom PVC löst.
    Welches Material könnte ihr als Fuge empfehlen, welches sehr elastisch ist und auch hält?
    Danke und Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Gast036816, 25.04.2013
    welche abmessungen hat denn deine acrylfuge in breite und tiefe?
  3. #3 Gast340953, 25.04.2013
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Silikon ist auf jeden Fall elastischer als Acryl. Ob das aber bei diesem Konstrukt hilft kann ich nicht beurteilen.
  4. #4 Marco B, 25.04.2013
    Marco B
    Marco B
    Fliesen, Platten,- und Mosaikleger
    Hamburg
    "Kommunikation ist Alles"
    Silikon! Acryl hat da mal gar nichts verloren, ist zudem noch wasserlöslich. Wenn du da des öfteren mal feucht wischt, wird sich deine Fuge alsbald in Wohlgefallen auflösen.
    Gruß,
    Marco
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    15mm breit.
    Tiefe? welche Tiefe? Meinst du wie dick die ist?
  6. #6 Gast036816, 26.04.2013
    von mir aus auch so, wobei die garantiert nicht dick ist, das ist Cindy aus M.
dehnbare Dehnungsfuge - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  3. Dehnungsfuge mit unbekanntem Material
    Dehnungsfuge mit unbekanntem Material: Guten Abend zusammen, ich habe vor kurzem ein Haus (Baujahr 2001) gekauft und den Heizestrich im Bereich der Dehnungsfugen freigelegt. Dabei ist...
  4. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  5. §34 - von 1 auf 3 Etagen - "Einfügung" sehr dehnbar?
    §34 - von 1 auf 3 Etagen - "Einfügung" sehr dehnbar?: Hi zusammen, Ein Haus, das uns interessiert liegt einem Bereich, wo §34BGB gilt. Das Haus ist eingeschossig mit sehr flachem Dach, wie eigentlich...
