Dehnungsfuge bei diagonalen Fliesen
Diskutiere Dehnungsfuge bei diagonalen Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen im Flur und mehrere Räume diagonal durchgehend fliesen. Wie sieht das mit den Dehnungsfugen im Estrich aus....
  1. FelixH
    FelixH
    Freiberuf
    Bensheim
    im Estrich aus.
    Kann man über rechtwinklige Dehnungsfugen
    diagonal drüberfliesen und eine Zick-Zack-Fuge
    in die Fliesen machen oder muss man die Fliesen über
    der Fuge aufschneiden und eine gerade Fuge in die Fliesen
    ziehen?
    Schöner wäre selbstverständlich die erste Lösung.
    Kann man bereits beim Verlegen des Estrichs etwas beachten?
    Dort Zick-Zack-Fugen einfügen stelle ich mir auch schwierig vor,
    da man dann ja bereits die Fliesenkanten festlegen muss.
    Falls das Thema schon behandelt wurde reicht ein Verweis.
    Gruß, Felix
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...genau so!
    gruss
  3. #3 Niederbayer, 29.11.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Wenn nur ein paar cm über die Dehnfuge stehen, würde ich Silikon im Bereich des Überstandes statt Fliesenkleber nehmen. Dann sieht es besser aus.
  4. FelixH
    FelixH
    Freiberuf
    Bensheim
    Danke, an sowas hatte ich auch gedacht. Das widerspricht aber der Aussage von Bernix. Gibt es da irgendeine zitierfähige Anleitung, die man eventuell mit dem Fliesenleger besprechen kann? Felix
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gibt auf jeden Fall nichts Regelgerechtes... und Fliesenleger müßte Bedenken anmelden... Falls etwas passiert ist das auf euren Wunsch hin geschehen
Dehnungsfuge bei diagonalen Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  2. Dehnungsfuge mit unbekanntem Material
    Dehnungsfuge mit unbekanntem Material: Guten Abend zusammen, ich habe vor kurzem ein Haus (Baujahr 2001) gekauft und den Heizestrich im Bereich der Dehnungsfugen freigelegt. Dabei ist...
  3. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  4. Dehnungsfuge Vormauer - Risse Klinker bzw. Fugen
    Dehnungsfuge Vormauer - Risse Klinker bzw. Fugen: Hallo zusammen, wir haben ein Holz in Holzständerbauweise mit einer Klinkervormauer. Das Haus ist ca. 13 x 10 m groß. Das Haus wurde 2021...
  5. Estrich / Dehnungsfuge diagonal
    Estrich / Dehnungsfuge diagonal: Hallo Gemeinde, in unserem Wohn-/Essbereich wurden 3 Dehnungsfugen angelegt. Der Raum ist ca 48m² und hat 4 Heizkreise FBH. Leider wurde eine...
