Dehnungsfuge Gebäudetrennwand
Diskutiere Dehnungsfuge Gebäudetrennwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! wir haben ein Doppelhaus im hohen Norden gebaut. Der Außenputz ist fertig gestellt, nur noch die Dehnungsfuge an der Gebäudetrennwand...
  1. conarv
    conarv
    therapeut
    göttingen
    Hallo!
    wir haben ein Doppelhaus im hohen Norden gebaut. Der Außenputz ist fertig gestellt, nur noch die Dehnungsfuge an der Gebäudetrennwand fehlt. Und das ist das Problem: unser Doppelhausnachbar, dessen Haus schon eher und von einem anderen Bauunternehmen fertig gestellt wurde, verweigert nun diesen letzten Arbeitsschritt. Als Begründung führt er an, dass sein Haus wegen verschiedenen Problemen noch nicht abgenommen sei und er deshalb die Sorge hat, dass - sollte die Dehnungsfuge von unserem Verputzer erstellt werden-dies seine Gewährleistung beschneiden könnte.
    Unsere Fragen:
    a)Kennt sich jemand mit so einer Problematik aus?
    b)Können wir die Dehnungsfuge auch ohne Einwilligung des Nachbarn erstellen lassen?
    Problem 1: die Dehnungsfuge würde genau auf der Grundstücksgrenze verlaufen (also zu ca 1,5cm auf unserer Seite, 1,5cm auf Seiten des Nachbarn)
    Problem 2: wir haben einen Kalk Zementputz, weshalb uns geraten wurde, die Dehnungsfuge auf jeden Fall vor dem Winter zu schließen, um Schäden zu vermeiden.
    Über Hinweise/Erfahrungen oder Ratschläge würden wir uns sehr freuen.
    Vielen Dank und Grüße!
  2. #2 Gast036816, 01.07.2015
    musst du denn die dehnfuge mit dem bauunternehmer deines nachbarn klären? dein ansprechpartner ist jedoch dein nachbar, nicht dessen erfüllungsgehilfe.
Thema: Dehnungsfuge Gebäudetrennwand
  1. dehnungsfuge zwischen gebäuden
  2. dehnfuge zwischen gebäuden
  3. dehnungsfuge aussenputz
Dehnungsfuge Gebäudetrennwand - Ähnliche Themen
  1. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  2. Dehnungsfuge mit unbekanntem Material
    Dehnungsfuge mit unbekanntem Material: Guten Abend zusammen, ich habe vor kurzem ein Haus (Baujahr 2001) gekauft und den Heizestrich im Bereich der Dehnungsfugen freigelegt. Dabei ist...
  3. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  4. Dehnungsfuge Vormauer - Risse Klinker bzw. Fugen
    Dehnungsfuge Vormauer - Risse Klinker bzw. Fugen: Hallo zusammen, wir haben ein Holz in Holzständerbauweise mit einer Klinkervormauer. Das Haus ist ca. 13 x 10 m groß. Das Haus wurde 2021...
  5. Dachsparren nicht bündig - Dehnungsfuge?
    Dachsparren nicht bündig - Dehnungsfuge?: Hallo zusammen, Erstmal großes Lob an das Forum und die Community! Seit einiger Zeit sind wir nun auch Bauherren. Leider bauen wir 400km...
