Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig?
Diskutiere Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte im Altbau im Windfang und WC neuen Estrich legen. Als heimwerkertaugliche Lösung möchte ich 2cm zementgebundene...
  1. #1 schroedinger91, 13.09.2023
    schroedinger91
    schroedinger91
    Als heimwerkertaugliche Lösung möchte ich 2cm zementgebundene EPS-Dämmschüttung im Verbund auf die Rohdecke aufbringen um ein Elektro-Leerrohr zu überdecken und um wenigstens etwas Dämmung zum Keller hin zu haben, und darauf im Verbund nochmals 3,5cm Calciumsulfat-Fließestrich.
    Letztendlich sollen Fliesen 30x30 oder 30x60 als Bodenbelag gelegt werden
    Die beiden Räume sind jeweils ca. 1,8 qm groß.
    Muss ich da im Türdruchgang zwischen WC und Windfang eine Dehnungsfuge setzen oder geht das beim Verbundestrich und so kleinen Flächen auch ohne Dehnungsfuge und ich kann den Estrich für beide Räume in einem Guss verlegen?
  2. #2 Hercule, 13.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Dehnungsfuge ist nie von Nachteil.
    Die Fliesen müssen dort natürlich auch eine haben.
  3. #3 nordanney, 13.09.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bei der Raumgröße sowie der Tatsache, dass es keine FBH gibt (zumindest steht nichts davon im Posting), ist eine Dehnungsfuge unsinnig. Also komplett durcharbeiten. Aber auch mit Dehnungsfuge würde ich einfach durchfliesen.
Dehnungsfuge im Verbundestrich bei Türdurchgang zwischen kleinen Räumen notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Baklon sanieren; Dehnungsfuge erstellen?
    Baklon sanieren; Dehnungsfuge erstellen?: Hallo Experten, ich bin gerade dabei unseren Balkon (885x150cm) zu sanieren. Zunächst habe ich den Estrich entfernt und großteils die Dampfsperre...
  2. Wanddurchbruch Dehnungsfuge Klebevinyl
    Wanddurchbruch Dehnungsfuge Klebevinyl: Hallo zusammen, ich bin mir bei folgendem Punkt unsicher und hoffe auf eure Erfahrungen. Ich habe einen Wanddurchbruch zwischen zwei Räumen...
  3. Dehnungsfuge Bestandsmauerwerk und Giebelwand in Holzständerbauweise
    Dehnungsfuge Bestandsmauerwerk und Giebelwand in Holzständerbauweise: Liebe Experten. Im Rahmen der Sanierung einer DHH haben wir das Dach runderneuert und die Giebelwand in Holzständertechnik ausführen lassen....
  4. Schwere Möbel auf Klickvinyl ohne Dehnungsfuge
    Schwere Möbel auf Klickvinyl ohne Dehnungsfuge: Hallo Ich möchte einen schweren mehrteiligen Schrank und ein Klavier auf einen bereits verlegten Klick Vinyl stellen. Ohne dehnungsfuge um die...
  5. Verbundestrich mit Dehnungsfugen?
    Verbundestrich mit Dehnungsfugen?: guten abend, habe ja aufgrund bernis ratschlag nun einen verbundestrich auf meiner terrasse ausführen lassen, damit auch die schöne balustrade...
