Dehnungsfuge Laminat FBH
Diskutiere Dehnungsfuge Laminat FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im ganzen Haus Fußbodenheizung. Weiterhin wollen wir überall Laminat verlegen. Laut meinen bisherigen Recherchen ist dies kein...
  1. heppth
    heppth
    Fachinformatiker
    Lohr
    wir haben im ganzen Haus Fußbodenheizung. Weiterhin wollen wir überall Laminat verlegen. Laut meinen bisherigen Recherchen ist dies kein Problem.
    Nur ein Raum macht mir sorgen. Das Wohnzimmer (inkl. Küche) ist 10m lang. Die Laminathersteller haben unterschiedliche Angaben was Dehnungsfugen angeht. Angaben sind zum Beispiel 5m, 8m, 10m oder 12m.
    Nun habe ich mir gedeacht, ich halte vorsichthalber einen Absand von 1cm - 1,5cm zu den Wänden. Dann habe ich mir gedacht, dass ich an der Wand, wo die Küche steht ca. 4cm Absand halte. So könnte ich mir die Dehnungsfuge ersparen. Stören würde es nicht, da die Küche ja den 4cm Spalt verdeckt.
    Nun die Frage: Dehnt sich der Laminat unter der Küche überhaupt aus oder ist die Küche zu schwer? Kann sein, dass der Laminat irgendwann wandert? Sprich: Irgendwann habe ich auf der Gegenüberliegenden Seite 4 cm Abstand?
  2. #2 rainerS.punkt, 29.09.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    bis sich das Laminat 4 cm dehnt, muss sicher seehr viel passieren. Die Dehnungsrichtung wird zuerst sicher die des geringsten Widerstandes sein: Bevor also die Küche wandert, wird das Laminat erstmal in die andere Richtung flüchten.
    (Wobei ich Laminat in der Küche persönlich für suboptimal halte, aber das war ja nicht die Frage ;))
    ciao
    Rainer
  3. R.B.
    Und wenn auf dem Boden schwere Schränke stehen, könnte es gut sein, dass sich der Laminatboden wölbt.
  4. #4 rainerS.punkt, 29.09.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Zumal, wenn unterm Laminat noch etwas "Weiches" zur Trittschalldämmung oder zum Unebenheiten-Ausgleich liegt.
    Vermutlich wäre es da sinnvoller, das Laminat bis an den Schrank zu verlegen und mit einer Zierleiste abzuschließen.
  5. #5 Pascal82, 29.09.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    da kann ich mit erfahrung aushelfen.
    haus ca10x14 meter durchgehend mit laminat im erdegeschoss (bis auf eingang untreppenbereich) und oben auch durchgehend (bis auf bad)
    ich hab das laminat schwimmend auf trittschalldämmung gelegt ohne fugen durch alle räume und türen hindurch ( geile optik so ganz ohne übertrittsleisten)
    oben ist das auch garkein problem ( wenn du gut 1 cm wandabstand zu allen seiten lässt reicht das dem laminat) im erdgeschoss hab ich allerdings ein kleines problem. selbst unser wasserbett macht keine probleme
    im offenem wohnbeich 14 meter lang durchgehend laminat steht auf der einen seite die küche (schwer) und auf der anderen seite mein 720L aquarium das auch gut eine tonne wiegt. im winter wenn die luftfeuchte runter ist liegt der boden bretteleben und im sommer bei hoher luftfeuchte und temp jensets von 26° hebt sich der boden in der mitte.....
    also wenn der boden auf mehreren seiten mit schweren gegenständen bewegungslos gemacht wird würd ich dehnungsfugen empfehlen
  6. heppth
    heppth
    Fachinformatiker
    Lohr
    Hallo Pascal82,
    vielen Dank für deinen Erfahrungswert. Das macht mich schon sehr optimistisch. Nur hast du auch Fußbodenheizung? Und hast du mal geprüft ob es im Sommer wirklich an den schweren Gegenständen liegt oder ob vielleicht doch der Laminat am Anschlag ist?
    Das mit den Laminat verlegen ohne Fugen an den Türen sieht bestimmt super aus. Ist es schwer dies hin zu bekommen? Musstest du dann manchmal Rückwärts verlegen? Ich hätte nämlich Angst wenn ich zwei Räume habe und bei beiden von Hinten Anfange, dass ich dann beim Flur nicht genau auf der selben Höhe bin.
    Thomas
  7. #7 Pascal82, 30.09.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Thomas,
    ja ich hab auch FBH
    ja es liegt definitiv an den schweren gegenständen!
    ich hab im sommer mein 2 meter becken deshalb extra fast leer gemacht
    es mit dem wagenheber:mega_lol: von der wand geschoben(da war noch gut luft zwischen boden und putz) und anschließend den boden mit zugeisen und feustel und brachielar gewallt sammt dem daruf befindlichem becken (leer nur mit sand ca 450Kg) an die wand gedroschen damit der boden wieder plan liegt
    bin mal gespannt ob die fugen des laminats im winter aufreißen obde ob sich becken oder kücke bewegen- der schwächere verliert eben....
    beim verlegen ohne fugen hab ich in einem raum an der wand angefangen
    und einen strich im flur quer durchs haus gezogen das der boden in der länge gesehen nicht schepps liegt, die anfangsbretter dannach ausgerichtet und losgelegt, als ich die türe erreichte hab ich 3 reihen in den flur und ins zimmer auf der anderen seite des haues quer durchgelegt und da dann jeweils vorwärts und rückwärts angebaut, somit keine stolperstellen, zehenbrechleisten und beim wischen ist auch nichts im weg- die optik
    spricht ebenfalls für sich- würd ich sofort wieder so machen...
    in beiden räumen anfangen und hoffen sich dann zu treffen kannst du vergessen, wenn da nur ein mm nicht stimmt kannst von vorne anfangen und beide flächen in eine gemeinsame flucht zu bekommen ist m.e. auch unmöglich....
Thema: Dehnungsfuge Laminat FBH
  1. Laminatboden wandert
  2. laminat dehnungsfuge vergessen
  3. schwimmender Laminat durchlegen an dehnungsfuge estrich
  4. laminat dehnungsfuge,
  5. dehnungsfuge beim Laminat auf Fussbodenheizung,
  6. bodenheitzung laminat dehnungsfuge,
  7. laminat mit fußbodenheizung nach wieviel meter eine dehnungsfuge,
  8. laminat ohne fuge auf fbh,
  9. laminat auf fbh ohne dehnungsfuge verlegen,
  10. laminat durchgehend verlegen fußbodenheizung,
  11. laminat küche dehnungsfugen,
  12. laminat dehnungsfuge tür,
  13. Laminat auf 14 meter legen,
  14. laminat auf fußbodenheizung durchgehend verlegt,
  15. dehnungsfuge laminat schwimmend,
  16. laminat dehnungsfuge türen,
  17. ab wieviel meter dehnungsfuge bei laminat,
  18. dehnt sich laminat bei fussbodenheizing aus,
  19. dehnungsfuge laminat fußbodenheizung,
  20. dehnungsfuge estrich laminat schwimmend,
  21. estrich ziehleisten,
  22. fbh dehnungsfuge,
  23. ab wieviel meter dehnungsfuge laminat,
  24. dehnungsfuge für laminat auf fussbodenheizung,
  25. laminat dehnungsfuge auf allen seiten?
Dehnungsfuge Laminat FBH - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Laminat ohne Dehnungsfugen legen
    Laminat ohne Dehnungsfugen legen: Hallo zusammen, ich würde gerne nach Hausfertigstellung unseren Laminatboden in Eigenregie verlegen. Grundsätzlicher Aufbau: Variante 1:...
  3. Dehnungsfuge bei Laminat und Randdämmstreifen
    Dehnungsfuge bei Laminat und Randdämmstreifen: Hallo, ich habe mal eine Frage was die Dehnungsfuge beim Laminat zur Wand betrifft. Da ja rundlaufend bei mir der Randdämmstreifen liegt...
  4. Übergang im Laminat schliessen
    Übergang im Laminat schliessen: Hallo Experten, ich möchte in drei Räumen (2x Schlafzimmer 1xflur) Laminat schwimmend verlegen. Wegen der FBH befindet sich in der Türen...
