Dehnungsfuge
Diskutiere Dehnungsfuge im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, so richtig hat mir die Forensuche nicht weitergeholfen, deshalb folgende Fragen. Bei Längen über 8 m und Flächen über 40 qm, soll eine...
  1. #1 Planbar, 14.09.2007
    Planbar
    Planbar
    Bäcker
    Gartz
    Bei Längen über 8 m und Flächen über 40 qm, soll eine Dehnungfuge im Beton sein, soweit ich das hier verstanden habe.
    1 Trifft das auch für Inneräume zu ?
    2. Trifft das auch für Unterbeton zu ?
    Ein Keller wurde ausgebaut, dazu wurde der Boden ausgestemmt, etwas vertieft, "Unterbeton" eingebracht, darauf eine Isolierung aus ca 8mm starker "Dachpappe" geklebt. Auf dieser "Pappe" liegen Rohre Kabel u.s.w. , jetzt kommt die Wärmeisolierung (Hanf) und Kanthölzer dann eine Dielung.
    Die Fläche ist ca 6*6 m, die Diagonale also mehr als 8 m.
    Aber durch den am Hang liegenden , als Büro genutzten Innenraum, dürfte es kaum Temperaturschwankungen geben. Wäre hier eine Dehnungsfuge notwendig gewesen ?
    3. Eine Terrasse, die auf einem Garagendach, ist hat eine Fläche von 9*4 m.
    Wegen absoluter Undichtheit musste die ganze Terrasse bis auf die Deckenplatten der Garage abgetragen werden. Nun wurde ca 6 cm Unterbeton mit einem Gefälle von 2% aufgetragen, aber ohne Dehnungsfuge.
    Dort kommt jetzt Matte, vom Dachdecker so eine Art Folie (40 Jahre Garantie auf das Material), Tropfbleche ect. rauf , dann wieder eine Matte und eine Holzkonstruktion, die die zu betretende Fläche darstellt.
    Kann es hier Probleme wegen der fehlenden Dehnungsfuge geben ?
    Bitte um Verständnis für die laienhafte Ausdrucksweise.
  2. #2 Bauwahn, 14.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Mach Dir mal keine Sorgen. Bei Bodenplatten und Decken in diesen Größen macht man üblicherweise keine Dehnungsfugen. Die Nachteile wären größer als die Vorteile.
    Thomas
Dehnungsfuge
Dehnungsfuge - Ähnliche Themen
  1. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  2. Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  3. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  4. Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
    Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?: Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  5. Wann sind Dehnungsfugen erforderlich?
    Wann sind Dehnungsfugen erforderlich?: Ich überlege, eine Altbauwohnung zu kaufen, in der vor 2 Jahren eine Fußbodenheizung eingebaut wurde. Die ganze Wohnung ist mit Travertin...
