dehnungsfugen im Wohnzimmer
Diskutiere dehnungsfugen im Wohnzimmer im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten! Ich habe im Wohnzimmer Fußbodenheizung (3 Heizkreise) und vor kurzem kam der Estrich. Jetzt hat mich der Bauleiter darauf...
  1. #1 bautante, 18.09.2007
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Jetzt hat mich der Bauleiter darauf hingewiesen, dass ich beim Verlegen des Parketts die Dehnungsfugen einhalten muss, weil sonst das Parkett an den Stellen kaputt gehen würde!
    Aber wie soll das gehen?? Das sieht doch total bescheuert aus, wenn ich mit im Raum Profile auf das Parkett schraube!
    Gibt es eine Möglichkeit, das Parkett auf Dehnungsfugen zu legen und mir die hässlichen Profile zu ersparen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.09.2007
    Was schlägt denn...
    der freundliche Bauleiter vor? Doch nicht etwa die dekorativen Messing-Wölbschienen :mauer
  3. #3 planfix, 18.09.2007
    planfix
    planfix Gast
    soll das parkett den geklebt werden?
  4. Julius
    Es lebe das Einheits-Standard-Wohnzimmer...!
    Wie groß ist der Raum und wie geformt?
    Wo befinden sich die Dehnungsfugen im Estrich?
  5. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Nachdem es 2mal in die Hose gegangen ist...
    hab ich mirs abgewöhnt, Parkettfussboden, jedwelcher Qualität auf Fußbodenheizungen zu verlegen.
  6. #6 steffi0077, 25.09.2007
    steffi0077
    steffi0077
    Holzfachfrau
    Schrobenhausen
    Welche verlegung ist vorgesehen?
    Hallo, welche verlegung ist vorgesehen?
    Bei festverklebung, mußt du die Dehnungsfuge übernehmen, d H du mußt "Luft" lassen, mind. 8 mm. Diese Fuge kannst du mit Fugendicht oder Silikon ausspritzen, sehen tut man es sicherlich trotzdem.
    Falls du schwimmend verlegst, kannst du die Dehnungsfuge auch versetzen, also an eine andere Stelle im Raum setzten! Aber dann kommt es auch darauf an wie groß der Raum ist, also Maß wärew mal nicht schlecht.
    Da mußt du sie Schienen verwenden, die gibt es aber nicht nur in silber oder messind sondern auch mit Holz als oberschicht, und sieht somit nicht so bescheuert aus.
  7. #7 steffi0077, 25.09.2007
    steffi0077
    steffi0077
    Holzfachfrau
    Schrobenhausen
    @Jodseb
    ich betreibe schon viele Jahre einen Holzfachmarkt und produzieren auch exklusive Böden und kann auch Parkett auf Fußbodenheizung nur empfehlen, auch bei schwimmender Verlegung! Man muß zwar den Kunden gut beraten und die richtige Holzart, Verlegung, Material wählen, und trotzdem hatte ich noch nie eine Reklamation!
  8. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    @steffi0077
    ...ich machs trotzdem nicht!
Thema: dehnungsfugen im Wohnzimmer
  1. parkett dehnungsfuge fugendicht
dehnungsfugen im Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  3. Dehnungsfuge mit unbekanntem Material
    Dehnungsfuge mit unbekanntem Material: Guten Abend zusammen, ich habe vor kurzem ein Haus (Baujahr 2001) gekauft und den Heizestrich im Bereich der Dehnungsfugen freigelegt. Dabei ist...
  4. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  5. Dehnungsfuge Vormauer - Risse Klinker bzw. Fugen
    Dehnungsfuge Vormauer - Risse Klinker bzw. Fugen: Hallo zusammen, wir haben ein Holz in Holzständerbauweise mit einer Klinkervormauer. Das Haus ist ca. 13 x 10 m groß. Das Haus wurde 2021...
