Dehnungsfugen zwischen Heizkreisen und Räumen
Diskutiere Dehnungsfugen zwischen Heizkreisen und Räumen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Gestern Estrich im kompletten Haus bekommen. Begutachten konnte ich erst einmal nur durch die Fenster. Augenscheinlich gibt es...
  1. #1 mulle78, 02.12.2011
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Hallo, ich habe Gestern Estrich im kompletten Haus bekommen. Begutachten konnte ich erst einmal nur durch die Fenster. Augenscheinlich gibt es kein Dehnungsfugen zwischen den Räumen. Nun habe ich gelesen, dass auf bestimmten Längen und Breiten und Flächengrößen immer Trennfugen eingeplant und eingebaut werden müssen und erst recht zwischen unterschiedlichen Heizkreisen.
    Verbaut wurde so wie es aussieht ein Erdfeucht verarbeiteter Zementestrich mit Holcim Pur 4 N Zement CEM I 42,5 N und einem Zusatz Retanol Rapid Eka Blau.
    Fläche im EG ist 5,5 x 12 Meter mit unterschiedlicher Raumabtrennung. HWR, Küche, Gäste WC, Wohnzimmer, Flur, Treppe, 2x Abseite.
  2. #2 ThomasMD, 02.12.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Na dann berichte mal vom Ergebnis nach dem Aufheizprogramm und nach einem Jahr.
    Vielleicht hat Dein Estricher ja die Revolution der FBH gefunden.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Fugen müssen vom Planer vorgegeben werden.
    Wer Plant?
  4. #4 mulle78, 02.12.2011
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Bauträger; wir sind Nachzügler einer Häuserreihe. Werde mal die Nachbarn befragen und den Bauträger am Montag wenn Termin auf der Baustelle ist. Ich habe es ja erst mal nur von außen gesehen... mal sehen wie es von Innen dann tatsächlich ist.
  5. #5 tobi2503, 02.12.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    bei mir wurden so Aluwinkelprofile mit dem Schaumstreifen verwendet.
    Das sieht man von draußen aber auch fast nicht,
    warte einfach mal.
  6. #6 mulle78, 02.12.2011
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    ja ich warte mal ab. Welche Möglichkeiten hat man wenn diese nicht eingebracht wurden?
    http://www.mfo.at/download/data/skripten/Estrich.pdf
    dort steht z.B. Trenfugen... sie entsteht durch Einschneiden auf etwa 1/3 bis 1/2 der Estrichdicke.
    Nur sind überall Heizschlaufen unter... Halte ich die Zahlung für Putz und Estrich zurück bis ich ein Heizprotokoll, Druckprotokoll und Trennfugen habe?
    Im Netz habe ich ferner gelesen, wenn man die Heizkreise mit gleicher Vorlauftemperatur fährt, braucht der Estrich keine Trennfugen. Mit Trennfugen könnte man dann wohl nur Parkett lose verlegen, wenns schön aussehen soll, oder? Ich hab drei Heizkreise im Wohnzimmer und wollte eigentlich Fliesen in Parkettnachbildung verlegen lassen, wenn die Heizung jedoch den Estrich unterschiedlich ausdehnt und der Estrich reisst, werd ich wohl mit Fliesen nicht glücklich?!
    Wie ist es denn wenn beim Aufheizen Risse entstehen; also nicht da wo eigentlich Trennfugen sein sollen/sind; das ist doch sicher ein Gewährleistungsfall und der Bauträger muss es kraftschlüssig verbinden lassen, oder?
  7. #7 einmaleins, 02.12.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Vielleicht hast du die Dehnungsfugen nicht gesehen, die sind manchmal so klein und von aussen nicht erkennbar, der Estrichleger schlitzt sie mit ner Kelle oder so ein...
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Mulle, wir spekulieren hier jetzt nicht weiter. Das bringt nix.
    Wenn du Fakten weisst, melde dich noch mal.
  9. #9 susannede, 02.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Was konntest Du da denn sehen ?
    Die wichtigen Details wohl gar nicht - und jetzt ist sowieso zu spät.
    Bauträger halt.
    Irgendwie so hätte es schon aussehen sollen, egal welches System.
    Hmmmm
    jou
  10. Fuggi
    Fuggi
    Maurer
    Sönnebüll
    moin moin
    also wenn der estrich ohne Extras (dehnungsfugen aus 1cm schaumstoff ,ohne oberflächen
    tolleranzen )hergestellt worden ist,werden vom estrichleger sollbruchstellen mit der kelle eingeritzt
    und anschließend noch mal rübergerieben.optisch siehts aus wie ohne fuge.
    mfg fuggi
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Erstaunlich, woher weisst du, dass Scheinfugen angelegt wurden?
    Und was bringen die? Dehnfugen sind etwas Grundsätzlich anderes. Dehnfugen ermöglichen ein Ausdehnen, wegen der Fussbodenheizung ist dies nötig.
    Scheinfugen lassen nur ein Schwinden zu, und können vor Verlegung von Belägen geschlossen werden.
  12. #12 mulle78, 13.12.2011
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    So, nachdem ich das Haus betreten konnte habe ich gesehen, dass auf der großen Fläche im Wohnzimmer zum Übergang Flur (Tür) mit Randdämmstreifen die Estrichplatte getrennt ist, die anderen Fugen in den Türen sind nicht verschlossen und nur so breit, wie eine Abziekelle stark ist. Also solch geritzte Fugen, denke ich. Aufheizen soll ab Donnerstag statt finden.. ich bin ja mal gespannt...
  13. #13 MarkusDiliberto, 13.01.2012
    MarkusDiliberto
    MarkusDiliberto Gast
    Wenn die Abtrennungen nur Schnitte sind, ist das in so weit ok als dass die Flächen nicht grade 5X5 meter gross sind. Sind die Größer hat der Fachplaner scheisse gebaut.
    Mach doch ma Foto. Dann kann ich Dir mehr dazu sagen.
  14. #14 mulle78, 14.01.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Also bei Flächen von unter 5x5 Metern sind Trennstreifen in die Fuge gebaut und in allen kleinen Zimmern sind in den Türen Sollbruchstellen mit der Kelle eingeritzt. Risse wurden nach dem Funktionsheizen mit Klammern und Harz geschlossen. Nachdem ich mich hier informieren konnte denke ich dass alles Fachgerecht durch geführt wurde. Vielen Dank....
  15. #15 ThomasMD, 14.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Worauf bezieht sich Dein Optimismus? Habe ich was übersehen?
    Bisher hast Du uns noch keinerlei Details geliefert, die auch nur eine grobe Beurteilung zuließen.
    Allein die Aussage, dass in den Türöffnungen nur Kellenschnitte vorhanden wären, bereitet mit Grusel...
    Stell doch mal eine grob bemaßte Skizze mit den Schein- und Dehnfugen ein.
    Dann sehen wir weiter.
Thema: Dehnungsfugen zwischen Heizkreisen und Räumen
  1. fußbodenheizung dehnungsfugen zweischen kreisen
  2. dehnungsfugen bei verschiedenen heizkreisen
  3. dehnungsfugen bei vers hiedenen heizkreiaen
  4. holcim pur 4n estrich aufheizprotokoll,
  5. drei Heizkreise kann man die Dehnungsfuge Klammern,
  6. dehnungsfugen zwischen räumen,
  7. dehnungsfuge zwoschen heizkreisen,
  8. holcim pur 4 n estrich
Dehnungsfugen zwischen Heizkreisen und Räumen - Ähnliche Themen
  1. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  2. Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  3. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  4. Estrich verlegen inkl. Fliesen
    Estrich verlegen inkl. Fliesen: Guten Tag Ich habe einige Foren durchstöbert. Ich habe jedoch nie alle Antworten bekommen. Hier mein "Fragenkatalog": Im Grunde geht es ums...
  5. Dehnungsfugen im Estrich bei mehreren Heizkreisen in einem Raum
    Dehnungsfugen im Estrich bei mehreren Heizkreisen in einem Raum: Hallo! Ist es denn erforderlich, bei Anhydritestrich AE20 z.B von Wico bei mehreren Heizkreisen in einem Raum (37m²) ca. 5m x7 m, die...
