Dem Öl auf der Spur
Diskutiere Dem Öl auf der Spur im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo miteinander! Was kann ein Ölkessel Logano G115 mit Logalux LT, 200 Literspeicher so am Tag an Öl verbraten? Hintergrund der Frage ist,...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo miteinander!
    Hintergrund der Frage ist, daß ich herausfinden möchte, ob der Erdtank noch ganz dicht ist. Zwei Wochen war die Heizung aus und ich hatte vorher und nachher gelotet. Leider lief die Heizung aber schon wieder einen Tag, so daß ich herausfinden muß, was die Loterei nun wert war.
    Gruß und Dank
    Lukas
  2. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Kommt darauf an wieviel Leistung der Brenner hat.....
  3. R.B.
    Kann man an der Regelung nicht irgendwo die Betriebsstunden ablesen? Ich habe da so etwas in Erinnerung.
    Standard-Brennerbestückung EFH? Dann vermutlich irgendwas um 2-2,8Liter pro Stunde Brennerlaufzeit. Ansonsten müsstest Du uns schon sagen was für ein Brenner und wie eingestellt (Düsenbestückung, Pumpendruck).
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmmm, Danke erst mal!
    Ich werd mal sehen, was ich so alles ablesen kann.
    Gruß Lukas
  5. R.B.
    Wenn die Kiste tatsächlich nur einen Tag lief und der Brenner sagen wir mal für 10h, dann dürften aufgrund dieses Betriebs höchstens 20-30 Liter fehlen (ist Deine Loterei überhaupt so genau?)
  6. #6 Achim Kaiser, 11.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kessel 21 kW ~ 2,5 l/h --> max. ~ 60 l/tag
    Kessel 28 kW ~ 3,2 l/h --> max. ~ 75 l/tag
    .... wenn die Kiste durchgelaufen wäre .... was sie wohl nicht tut.
    Achim Kaiser
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Sooo,
    also der Brenner heißt BE2,2-34 und die Leistung ist mit 34kW angegeben.
    Wie immer steht das Ding in F, was auch bedeutet, daß es nicht ganz so kalt ist. Momentan so zwischen 5°C nachts und 12°C am Tag.
    Nach Rücksprache mit dem Öllieferanten ist das Loten die genaueste Methode, weil diese Televar-Dinger nur ganz grobe Schätzeisen sind.
    Der Tank fasst 2000 Liter und war zu 90% gefüllt, was hoffentlich die Ungenauigkeit des Lotens wegen Geometrie etwas begrenzt.
    Nach der Loterei wär ich von etwa 60 Liter Verbrauch und/oder Verlust ausgegangen.
    Gruß Lukas
    Nachtrach: Das Ding ist außen und innen gesteuert und die Hütte ist etwa 120m² groß
  8. #8 Achim Kaiser, 11.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der verblubert je nach Einstellung zwischen 3,5 bis 4 l pro Brennerbetriebsstunde.
    Die Kombination von Brenner-/Kesselleistung und den schlaffen 2000 l Tankinhalt ist ... suboptimal.
    34 kW Heizlast (nicht Kesselgröße) verbläst in unseren Breiten zwischen ~ 10000 l/a.
    Ich kenn die Auslegungsgepflogenheiten in F nicht ... aber 20 bis 30 l/tag können da schon mal wech sein - wobei sich die Frage stellt wo die hin sind.
    Für den Kessel kein Problem und wenn die Hütte bizzli löchrig isss ...
    Gibts nen Betriebsstundenzähler ?
    oder kann man das an der Regelung abfragen ?
    Dann kannste wieder genaueres annehmen .... aber so ... Kaffeesatz lesen.
    Achim
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Achim,
    hier ist einiges suboptimal. Für gewöhnlich reichen die 2000 l aber locker übers Jahr, weil die Hütten nur im Sommer genutzt werden. Jetzt ist mal Ausnahme, weil ich hier ne mittlere Sanierung mache.
    Ich denke, daß schon wegen der sehr mickrigen Heizkörper nicht all zu viel Öl verbraten werden kann, weil die die Wärme so schnell nicht weg bekommen.
    Das einzige an Stundenzähler in dem Kasten, was ich entdecken konnte war der für die Serviceintervalle.
    Ich habs auch mit täglichem Loten versucht, was aber auch nicht der Weisheit letzter Schluß ist, da ja nun die Bedingungen anders sind, weil die Hütte ja nun auf Temperatur ist.
    Eigentlich hatte ich den Verdacht schon eher, weil mir nach meiner Abwesenheit zw Mitte Dezember und Ende Januar ein vermeintlicher Verlust von 20% aufgefallen war. Das aber nur nach Schätzeisen und ohne Spritklau ausschließen zu können. Darauf hin dachte ich in meinem jugentlichen Leichtsinn, einfach ne Fachfirma kommen zu lassen, die den Kram mal prüft. Das wars dann aber auch, weil die hier wohl nicht so richtig gefragt sind. :o Also muß ich erst mal selbst doktern, bevor ich meinen AG sage, daß sie nen neuen Tank oder wwi brauchen.
    Gruß Lukas
  10. R.B.
    Na ja, wenn er längere Zeit abgeschaltet war und wenn man die "Toleranz" der Loterei mal betrachtet, dann könnte das schon irgendwie hinkommen. Ich hatte oben ja 20-30 Liter avisiert, bei der 34kW Kiste kann´s auch ein bischen mehr sein. Die 2cm Unterschied im Tank sind halt schwer zu messen.
    An echte 60 Liter in 24h glaube ich unter den Bedingungen weniger, nicht einmal wenn er zuerst die Hütte aufheizen muss.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Also der Loterei traue ich schon, weil ich das mit nem Eisenstab mache, der schon durchs Gewicht von alleine lotrecht ist. Ich hab auch mal mehrere Lotungen hintereinander gemacht und die Ungenauigkeit ist im µm-Bereich. ;)
    Ich werde den Test wohl wiederholen müssen. Hier wirds ja bald so warm, daß ich die Heizung aus stellen kann und geduscht kann auch in ner anderen Hütte oder in der Forumsdusche werden.
    Gruß und Dank
    Lukas
Dem Öl auf der Spur
Dem Öl auf der Spur - Ähnliche Themen
  1. Spuren Grundwasser an den Innenwänden
    Spuren Grundwasser an den Innenwänden: Liebe Mitgleider des Bauexpertenforums, ich habe eine Maisonette-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im unteren Geschoss (UG), das zur...
  2. Neubau doppelhaushälfte aber von Schalschutz keine Spur
    Neubau doppelhaushälfte aber von Schalschutz keine Spur: Wir sind seit 2 Monaten nun zusammen mit den Nachbarn in den Neubau eingezogen. Keller, eg, og, dg. Im og im Schlafzimmer und im Kinderzimmer kann...
  3. Balkon Spuren von Armierungsrost - MFH, Baujahr 1998
    Balkon Spuren von Armierungsrost - MFH, Baujahr 1998: Von einem der vier Balkon-Böden ist eine rostfarbige Spur nach unten gelaufen (und hat die neu gestrichene Fassade verfärbt). Die...
  4. Alter Boden (unter 1% Asbest - "Spuren von Asbest enthalten")
    Alter Boden (unter 1% Asbest - "Spuren von Asbest enthalten"): Hallo zusammen, wir wollen den Boden in einem Haus aus den 60ern erneuern. Über den Boden aus den 60ern wurde 2010 mal ein Teppich "Geklebt". Der...
  5. Hilfe! Nebeneingangstür undicht, keine Spur vom Wasser.
    Hilfe! Nebeneingangstür undicht, keine Spur vom Wasser.: Hallo zusammen, ich habe eine Nebeneingangstür die Wasser versetzt zum Regenbeginn reinlässt. Mal sind es 6-8h oder mal 3-4h nach Regenbeginn....
